Страница 1 от 55 1231151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 813
Like Tree662Одобрявам
TOSHIBA Daiseikai 9
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    TOSHIBA Daiseikai 9
    Хайде и 9-та серия вече дойде. Да видим какво ще предложат от Toshiba.
    Toshiba DAISEIKAI 9
    Този пост е редактиран от Mega; 31-07-18 в 19:10.
    dodo_pv, SPSt и niordanov харесват това.
    Sep 2015
    Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
    Яко! Знаех си,че ще дойде.
    Power input min/max нещо са го изтрили от брошурката.
    Ето, да не се чуди някой http://www.toshibaclima.it/prodotti/...t-ajax?sheet=0
    Прикачен файл 28152
    Този пост е редактиран от milanov; 31-07-18 в 16:42.
    ма той много се развърта ,страхотия ако е около 1500 лв бива ..
    Sep 2015
    По гръцко 10-ка 1200...1300 евро. Може би около 2650лв за 10-ка ще да е.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    За какво ти е да се развърта повече? Важното е, че си държи мощността в студено и лигаво време, както и в юлските жеги, когато в стаята ти бичи фурна с 2 котлона. PSB и PSC на Хитачи са по-добрия вариант от девятката, ако цените им ще са близки. Дано да са коригирали електрода на плазмата.
    rosswen одобрява това.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Ето данни от инженерната книга. Малко са по-точни от брошурите.
    necata2 и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    Тези 6 степени на турбината (маркираното) ръчно избираеми ли са или е включена и тази под първа, която само на авто се достига.
  10. Novice
    Mar 2018
    В брошурката на две места пише:
    The DAISEIKAI 9 stores the position of the louvers after an auto restart, minimizing disruption and maximizing your comfort.
    It stores the position of the louvers after an auto restart, minimizing disruption and maximizing your comfort.
    Ако разбирам правилно, това значи, че мъката с местенето на клапите, която тровеше собствениците на Daiseikai 8 трябва да е решена в новия модел. Дано да е така!
    Sep 2015
    На северната версията ND пишеше, че като спре компресора турбината се върти да разнася топлината от камината.
    mimojef одобрява това.
    Apr 2017
    Цитат Първоначално публикувано от JohnnyBravo Виж публикацията
    "Auto restart", предполагам, че беше автоматично стартиране след спиране на тока. Запомня си положението на клапите. Мисля, че нямат в предвид след излизане от off.
    Mar 2018
    фактически може да се поръчва вече ? Защото гледам в ga-clima.com все още го няма а уж са вносители ?
    Иначе брошурата я имаше в UK същата.
    Ако някой наистина има Engeering Book-а може да го качи
    Иначе правилно ли се разбира че според тошиба при -7 градуса запазва 3.0 kw от номинал 3.2kw (извадката от engineering book) или бивалентна -7 температура е нещо друго ?
    Иначе с тези минимуми (изглежда по-реални) може би просто са си коригирали вкрайна сметка проблемите с 8-ма серия дето пишат 500 вата минимум и 100 консумация а на автоматична степен обикновено върти 150 вата ?
    Това с камината е отделна опция и мисля че беше комбинация на 8C бутона една от позициите го активира или имаше специален бутон за камина.
    Като цяло въпросът е дали 4.6 COP при минимум 700 вата си струва 1000 лв повече които най-вероятно ще струва спрямо примерно KGTA 07/09 с минимум 900 вата и 250 вата (COP 3.6) консумация - по книга а както става ясно в последните дни на охлаждане тоя минимум от 250 вата консумация го подминава до 100 вата и по-малко. (ефективността е неизвестна най-вероятно под 3.6)
    И да модела още в завода , но вече спекулираме с минимумите
    Sep 2015
    Ако е за спиране на тока шума от движение на клапи ще е най-малката болежка. Стаята изстива и minimizing your comfort. И вее камината.
    Не спекулираме с минимумите, а ги коментираме.
    Според мене (предположение само) заводско ще са с изключена куул драфт функция. Става 2 в 1, няма клапи няма успиване.
    Този пост е редактиран от milanov; 02-08-18 в 21:38.
  16. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    PowerClima - Климатици. Продажба на климатици, монтаж на климатици, сервиз.
    Sep 2015
    На страницата на официалният вносител АхиКериър още не е качен. Да не е нещо самодейност като шестицата.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    На тази цена са непродаваеми, сравнени с високия клас на Хитачи. Сглобката на вътрешното тяло е пълен смях, любопитен съм и дали въобще им работи плазмения филтър. Всеки лев над 2100 за десятката си е чисто набутване.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 19:49
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  5. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
