Страница 11 от 55 ПърваПърва ... 91011121321 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 813
Like Tree662Одобрявам
TOSHIBA Daiseikai 9
    #151
    Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
    Тия ватове са добри, но са при +15 .. я дай една снимка при -5. Цяла зима го ползваш.
    Този пост е редактиран от avenger; 04-04-19 в 22:07.
  3. BNN
    BNN е офлайн
    Junior Member Аватара на BNN
    Jul 2001
    #152
    От скоро го имам и няма наблюдения при отрицателни температури. През зимата е важно да топли. :-)
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #153
    тия ватове са добри но са при +15 .. я дай една снимка при -5 цяла зима го ползваш ..
    320W ~ 350W бива ли? За 13-ка?
    Apr 2017
    #154
    Ако питаш мен, си е екстра. Ако е монтиран, в подходящо за 13-ка помещение, няма да се сети да изключи.
    dodo_pv и Rado Smilkov харесват това.
    Sep 2015
    #155
    BNN, 100W на охлаждане или отопление?
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #156
    Дано си прав и се надявам да не види такава картинка. Ако е подобно все ще се намери някой да му обясни, че не знае как да си го настрои предполагам.
    Аз лично не разбирам какво толкова се хвали тази марка при положение, че VRF-ите им изоставаха технологично с 4-5 години от почти всички и чак към 2016г. понаваксаха изоставането.
    Този пост е редактиран от bobivg; 02-04-19 в 22:42.
    Rafailiev одобрява това.
  9. BNN
    BNN е офлайн
    Jul 2001
    #157
    milanov, живея в Пловдив, а не на Малдивите.
    Дано си прав и се надявам да не види такава картинка. Ако е подобно все ще се намери някой да му обясни, че не знае как да си го настои предполагам.
    За 4 год. сигурно са успели да си фикснат бъговете в софта.
    milanov одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #158
    Не ги знам кви са тия виерефи, Кериър станаха за смях още преди много години, с фиаското, което направиха при напъните да направят скрул компресор. Тук хвалби няма, става въпрос за количеството получено качество на цена около 2к лева, за модел на 230V. Хвалим PSB моделите на Хитачи, но те идват чак на 3k. По-добро няма. Като разглеждах пазара на времето, беше така. Брандирането на машините отдавна е безинтересно и няма особено значение. За съмняващите се има GREE, те са най-продаваните към момента и желани от мнозинството.
    bobivg одобрява това.
    #159
    Хитачи е доста пипнат софтуерно ( а може по новите модели да са и по добре ) с изключение на дефростите де .. вчера при +15 го включих че щерката сополива нещо ,и се кротна на 170-190 вата изобщо много рядко го виждам да минава в ОФФ като работи ,дори да намаля градусите обикновено слиза на минимум само . При Тошиба гледам доста по нечитаво са направени нещата особено ако загледаме тая графика дето е качил колегата ,клони към тотално сбъркан алгоритъм даже .
  12. BNN
    BNN е офлайн
    Jul 2001
    #160
    Климатика го имам от близо месец и не е спиран. При доста променливите външни температури от 2 до 24°C,се справя много добре с 2-3 on/off-а за целия период, като е по-скоро склонен да надхвърли зададената температура с 1-2°C от колкото да изключи. Да генерализираме как се справя алгоритъма на DSK9 на базата на частен случай за друг модел не е сериозно.
    FatBoySlim и Mega харесват това.
    #161
    практиката е показала ,че е напълно сериозно и ще съм крайно учуден ако 9 не вдига минимума на 500-600 вата под -2
    bobivg, Pr_br, mystikalrs и 2 други харесват това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #162
    Алекси, 13-ката на 8-ма серия може да поддържа стабилно 320W ~ 350W консумация при тези температури, ако са прилични топлозагубите.
    Sep 2015
    #163
    При -2° ли са тези 350W
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #164
    Там някъде или малко по-надолу. Ако е по-топло, сваля на 180W ~ 200W. Условието е помещението да е темперирано, машината да не е спирана и да не е променяна температурата от дистанционното. Всяка сутрин в 5.30 се превключва от таймера от 19°С на 23°C, поради което през следващите 3 часа работи он-оф, на по-висока мощност, докато фиксира 21°С (температурата на стените). Чак тогава пада. Ако го боднеш в кенеф, със сигурност ще качи минимума още, без значение дали е темпериран.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #165
    Колко дълбоко в стената я мери? На коя стена я мери, външна или вътрешна? А има ли значение цвета на стената?
    dramli, Rafailiev и HRS9 харесват това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  5. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
