Страница 16 от 17 ПърваПърва ... 614151617 ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 250
Like Tree166Одобрявам
Toshiba RAS-13PKVSG-E Shorai (R32), мнения и отзиви.
    Nov 2014
    #226
    Отговор: Toshiba RAS-13PKVSG-E Shorai (R32), мнения и отзиви.
    Днеска цял ден бръмчи климатика, но грешка няма, излязох вънка и яко шуми външното тяло сякаш лагера на перката е заминал, а и не топли изобщо, смених на студено и там същата работа не духа студено, явно ще се чака понеделник докато им се обадя
  3. Junior Member
    Nov 2014
    #227
    Може ли да ми кажете, колко време отнема горе долу подмяната на един компресор гаранционно от тошиба, защото от сервиза, който се занимава с това ми говорят, че ще отнеме повече от месец
    #228
    ами като мине месец да връщат парите .. или КЗП
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #229
    Въпроса е след колко време ще пристигне в БГ компресора. Нали не си мислиш, че някой държи компресори под рафта.
    Nov 2014
    #230
    Не не мисля, но не е много приятно да се чака повече от месец, ами то зимата може да свърши, докато го оправят
    espace одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #231
    А на тези дето трябва да ти го оправят гаранционно им е още по-неприятно.
    Не знам как е при тошиба, но мога да ти гарантирам че и при други марки нещата пак се въртят около месец. Ако я има резервната час в европейски склад си отиват едни 14 дни само да дойде до БГ. После от вносителя до дистрибутора, физическия ремонт монтаж при клиента и си става един месец.
    Nov 2010
    Бургас
    #232
    Е вносителя такъв мизерник ли е, че няма поне по 1 компресор от моделите които внася на склад? Стига майтапи.
    А сигурно и компресора е някякво GMCC който се монтира в какви ли не Мидеи и други незнайни китайци
    Този пост е редактиран от dwrbudr; 12-12-22 в 10:51.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #233
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    1998
    Midea купува фабриката за компресори Macro-Toshiba (преименувана по-късно на GMCC-Guangdong Midea Toshiba Compressor Corporation) и така излиза на пазара за компресори за климатици.
    Mega одобрява това.
    #234
    в Шорая се ползва стар модел GMCC който е за фреон 410 ,може би това е поскъсило живота му на R32 ... то не знам дали е в производство още този компресор .. в "незнайните" Мидеи се ползват последен модел GMCC компресори проектирани специално за R32 ,които надали са съвместими с Шорай
  12. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #235
    Ако няма задължение по закон или пазарна логика за къв чеп да купуват компресори, които да седят на склад? В ЕС гражданите имат права като никъде по света и ако не могат да ти оправят продукта с гаранция до 30 календарни дни трябва да ти върнат парите, ако искаш. 30 дни не е кратък период да си без пералня, съдомиялна, хладилник или климатик, ама е по-добре от да няма краен срок.
    На моето Уруру му се скапа вентилатора на външното тяло след гаранционния срок и отне 4 месеца на вносителя да го достави от на майната си.
    Nov 2010
    Бургас
    #236
    Щом предпочиташ да защитаваш вносителя и да стоиш на студено 4 месеца това си е твое право. Добре, че има фирми които държат на склад авточасти, които може и да не продадат с години и не мислят като теб. За мен е тотална излагация ако вносител няма на склад от най-дефектиращите резервни части като платки, моторчета и т.н. за моделите, които още продава. Не говоря конкретно за Тошиба, а по принцип. Би трябвало компресор GMCC да го намерят за нула време.
    Alexi одобрява това.
    #237
    има задължение по закон - в рамките на 1 месец трябва да отстрани проблема какъвто и да е той .. аз бих си търсил правата
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #238
    Абе това с правата не е баш така. Нали се сещаш, че си с едни 300лв назад с монтажа, а колко ще ти изгори една духалка ако се забавят седмица, две. Кога с тези върнати пари ще си вземеш друг климатик и ще ти е монтиран? Никой не иска да бави гаранционното обслужване. За фирмите които знам, а предполагам и при другите задържат няколко бройки за донори, ако доставката на гаранционната част се забави да не минава месеца по закона. Също и за машините които са продали след като производителя е спрял модела, а са имали на склад голям брой и ги продават още няколко години. Производителите поддържат около 5 години резервни части след като финишират с дадения модел. Едно време при санчовците беше 10 години сега не знам как стоят нещата.
    Аналогията с автомобили е доста лаишка и разбирането, че това е лего - днес събираш модел А а утре модел Б е доста грешна и простовата. В крайна сметка никой не е забранил печките с дърва и кюмюра, тогава всичко е в твоите ръце и не трябва да се съобразяваш с никой и нищо.
    rosswen одобрява това.
  17. Junior Member
    Nov 2014
    #239
    Здравейте проблема беше решен гаранционен, оказа се заминал компресор
    bobivg, ААТ и Palev харесват това.
  18. Novice
    Jan 2024
    #240
    Здравейте, закупих си климатик Климатик Toshiba RAS-B13G3KVSG-E / RAS-13J2AVSG-E1 Edge WiFi. Успях да го настроя да работи и през приложението на телефона. Не мога да разбера, какъв е смисъла от този wifi, може би единствено, че има някаква опция за следене на консумацията. И сега след като го настроих да работи и с wifi на самия климатик постоянно свети иконата за wifi и не мога да я махна. Искам да си го управлявам само от дистанционното. Другото което искам да питам е как е най-правилно да работи за отопление, в момента съм задала 26 градуса, пълна скорост на вентилатора и p-sel е настроено на 3 черти, така ли трябва да е? Поздрави.
  1. Toshiba ras-406gdr в 40кв.м. Отзиви?
    От dddilian във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 17
    Последно: 05-12-22, 10:30
  2. Toshiba Shorai 18 btu
    От cec85 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 45
    Последно: 12-12-18, 16:47
  3. TOSHIBA SHORAI RAS-10PKVSG-E / RAS-10PAVSG-E
    От boris1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 07-12-17, 22:25
  4. Toshiba RAS-18N3KV2-E/RAS-18N3AV2-E или Toshiba RAS-18PKVSG-E/RAS-18PAVSG-E SHORAI
    От renola във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 21-09-17, 18:22
  5. CANON S90. Мнения и отзиви
    От DSR1972 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 23-12-09, 16:22
