Страница 17 от 17 ПърваПърва ... 7151617
Резултати от 241 до 250 от общо 250
Like Tree166Одобрявам
Toshiba RAS-13PKVSG-E Shorai (R32), мнения и отзиви.
    Jan 2017
    #241
    Отговор: Toshiba RAS-13PKVSG-E Shorai (R32), мнения и отзиви.
    Вие сте с Edge, а пишете в темата за Shorai (и се пише "купих", а не "закупих") Точно при климатиците има най-голям смисъл от Wi-Fi (за разлика от останалите домакински уреди). Относно работата на модела, прочетете темата за Edge. Там има изписани 76 страници. Power-Sel го оставете както си е. Вентилатора по ваше усмотрение.
    Този пост е редактиран от CubanLinx; 22-01-24 в 13:44.
  3. Junior Member
    Jul 2015
    София/Русе
    #242
    В момента виждам, че се предлага друг модел Yukai - той ли заменя Shorai? Търсих тема за него, но не намирам...
    Apr 2017
    #243
    Цитат Първоначално публикувано от niordanov Виж публикацията
    Yukai май им е ниския клас, докато Shorai се води среден.
  5. Junior Member
    Jul 2015
    София/Русе
    #244
    Много малко има писано за Yukai и се чудех дали някой го е ползвал за отопление и може да сподели впечатления.
    Nov 2014
    #245
    Здравейте отново,след като ми бяха сменили компресора на тошибата зимата ,сега лятото при режим на охлаждане ламелите на вътрешното тяло е изцяло влажно и студено при допир ,имаме и друг климатик същия модел при него го няма това нещо.Според вас на какво може да се дължи това,благодаря
    Този пост е редактиран от djakero; 02-08-24 в 13:29. Причина: пропуск на информация
    Jul 2020
    #246
    Направи една снимка на ламелите..........
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #247
    Цитат Първоначално публикувано от djakero Виж публикацията
    На това, че работи в режим охлаждане. Едва ли другата машина е същата и работи при същите условия?!
    gerhar одобрява това.
    Dec 2012
    #248
    Заради тази влага климатика има вана и дренаж , коненза пада във ваната и дренажа го отвежда навън . Заради тази влага някои климатици имат режим подсушаване .
    rosswen одобрява това.
  11. Junior Member
    Nov 2014
    #249
    Днес направих пълно почистване на вътрешното тяло и засега нещата са добре,утре мисля да направя същото и с другия климатик.
  12. Novice
    Feb 2025
    #250
    Здравейте. Климатика ми спря да работи в режим отопление. При проверка за грешки дава 12 и 1F. Ще повикаме техник, но се надявам на мнения какво може да е и какво да очаквам.
    Предварително благодаря!
  1. Toshiba ras-406gdr в 40кв.м. Отзиви?
    От dddilian във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 17
    Последно: 05-12-22, 11:30
  2. Toshiba Shorai 18 btu
    От cec85 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 45
    Последно: 12-12-18, 17:47
  3. TOSHIBA SHORAI RAS-10PKVSG-E / RAS-10PAVSG-E
    От boris1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 07-12-17, 23:25
  4. Toshiba RAS-18N3KV2-E/RAS-18N3AV2-E или Toshiba RAS-18PKVSG-E/RAS-18PAVSG-E SHORAI
    От renola във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 21-09-17, 19:22
  5. CANON S90. Мнения и отзиви
    От DSR1972 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 23-12-09, 17:22
