Страница 15 от 17 ПърваПърва ... 51314151617 ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 250
Like Tree166Одобрявам
Toshiba RAS-13PKVSG-E Shorai (R32), мнения и отзиви.
    Apr 2017
    #211
    И в рекламата са акцентирали на понижени нива на шум от вътрешното, и външното тяло. Изглежда са работили върху повишаване на комфорта. Дали дебитите са реални-не знам. Ако са поне близо ще е доста добре.
    Най-вероятно ще чакате отзиви от мен. Определено тази машина е номер едно в списъка ми за есента. Поне за сега.
    Mega одобрява това.
    #212
    Отговор: Toshiba RAS-13PKVSG-E Shorai (R32), мнения и отзиви.
    на хартия изглежда добре .. но КОП 5 без дебити няма ,нали знаете .. така че надали е сбъркано сервизното ..
    Ямбол
    #213
    Клапата ме радва - голяма и с чупка, изглежда по-добра и от клапата на моята III серия.
    rosswen одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #214
    Съгласен съм и с двама ви, но до някъде.
    Алекси, по-добрият начин за постибане на висок КОП не е ли по-сериозен хардуер за сметка на духането? А и КОП-а не е кой знае колко висок. Под 5 е.
    Росс, изглежда са работили върху комфорта, но ако това сервизно не е сбъркано значи нищо не са изработили. 500м3 !!!! Това си е доста голям поток. На мен не ми се нрави идеята най-ниското ръчно ограничение на машината да е 500м3. При това за 7-цата и 10-ката.
    Не искам да оплювам неизпитана още машина. Просто ми се струва, че това сервизно е сгрешено и силно се надявм да е така.
    Между другото на LOW са си пак 22-23дб. Вероятно и старите стигат 19дб на най-ниската от автоматичните.
    ААТ одобрява това.
    Apr 2017
    #215
    Ще го видим, като го сложа на стената, живот и здраве. На сервизни определено няма как да се доверя на сто процента. Просто като някакъв ориентир го ползвам.
    mimojef и Mega харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #216
    нали не мислите че Тошиба ще изкара нов модел който е по лош от старите ? това до момента не се е случвало .. 500 кубика е на медиум не на лоу ,от там имаш още 3 или 4 степени надолу - ако сте загледали внимателно сервизното .
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #217
    Ами аз в сервизното виждам това:
  10. Junior Member
    Nov 2014
    #218
    Здравейте, имаме удома 13ка shorai от този модел и снощи климатика изведнаж спря да работи и почна да мига много бързо, бях го снимал но тука незнам дали могат да се качват видео клипове, и така спря да отоплява, изключих го и го включих пак, но не духа изобщо, излязох и видях че перката на външното тяло тръгва,но след около 15 сек спира и после пак така,пробвах да видя каква грешка ми дава и ми изкарва само F7 някакъв температурен датчик,дали наистина е от него може ли някой да помогне
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #219
    Къде прочетохте за тази грешка, какво означава? Аз при тошиба подобна грешка не съм срещал... По скоро е 7F. Компресора тръгва ли поне за малко?
  12. Junior Member
    Nov 2014
    #220
    Да 7F е грешката, ами чува се някакъв шум от външното тяло, но дали е от него или от перката немога да разбера
    https://ihome-bg.techexpertolux.com/kondicionirovanie/kody-oshibok-kondicionerov-toshiba-toshiba-rasshifrovka-i-instrukcii/
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #221
    7F не е код за грешка. Този код изчиства грешки в паметта, ако има такива. Направете диагностика отново и вижте на кой код, ще индикира проблем.
  15. Junior Member
    Nov 2014
    #222
    Преди малко пробвах всички кодове подред, но на нито едно не пиука само забелязах,че след код 09 като почна да натискам копчето ОN вместо цифри ми изкарва OA, OB, OC, OD, OE, OF до код 10 е така
    Клиповете, които гледах в тубата при смяна на кодовете, където има грешка почва да свири и светят двете лампички едновременно, а при нас това липсва
    Plovdiv
    #223
    Щом липсва, значи няма регистрирана грешка. Спирате машината от захранването за 30 минути. След това стартирате машината в режим отопление и чакате, докато индикацията на вътрешното тяло, започне да мига и отчете проблем. Това ще се получи след няколко опита машината да стартира. След това, правите теста, като изпълнявате стриктно кое как се прави, а не да натискате пожелание други бутони. Има сервизно на модела в което е описано кае как става. Тубата я забравете... Тази машина не е ли в гаранция?
  17. Junior Member
    Nov 2014
    #224
    Благодаря, ще направя точно както казвате, значи климатика е закупен през 2019 ноември от вимакс с 5 години уж пълна гаранция
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #225
    Климатизатора Ви е все още в гаранция. Редно е фирмата която Ви е продала и монтирала машината, ако има проблем за де заеме с него.
    ААТ одобрява това.
  1. Toshiba ras-406gdr в 40кв.м. Отзиви?
    От dddilian във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 17
    Последно: 05-12-22, 11:30
  2. Toshiba Shorai 18 btu
    От cec85 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 45
    Последно: 12-12-18, 17:47
  3. TOSHIBA SHORAI RAS-10PKVSG-E / RAS-10PAVSG-E
    От boris1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 07-12-17, 23:25
  4. Toshiba RAS-18N3KV2-E/RAS-18N3AV2-E или Toshiba RAS-18PKVSG-E/RAS-18PAVSG-E SHORAI
    От renola във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 21-09-17, 19:22
  5. CANON S90. Мнения и отзиви
    От DSR1972 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 23-12-09, 17:22
