Страница 6 от 17 ПърваПърва ... 4567816 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 250
Like Tree166Одобрявам
Toshiba RAS-13PKVSG-E Shorai (R32), мнения и отзиви.
  1. Junior Member Аватара на FatBoySlim
    Apr 2009
    #76
    Отговор: Toshiba RAS-13PKVSG-E Shorai (R32), мнения и отзиви.
    Нормално да не ти се вярва.... Чети внимателно кои датчик какво трябва да показва и какви условия да са изпълнени.. имаш тройно условие във всички зони, а не едно от трите.
    Apr 2017
    #77
    Цитат Първоначално публикувано от FatBoySlim Виж публикацията
    Би ли обяснил, как го разбираш ти? Този на Шорай и Този на Дайсейкай. Питам, без грам ирония. Аз го разбирам, че изпълнява ли условията, на някоя и да е от зоните, влиза в дефрост. Дано да греша.
    Този пост е редактиран от rosswen; 04-02-19 в 12:20.
    Dec 2010
    #78
    Би ли обяснил, как го разбираш ти? Този на Шорай и Този на Дайсейкай. Казвам го без грям ирония. Аз го разбирам, че изпълнява ли условията, на някоя от зоните, влиза в дефрост. Дано да греша.
    Едва ли дават точните условия, щото според тези ще бичи дефрост на 70мин., ако темп. ТЕ е под 0гр.
    Ако допреди това не изпълни някое от другите условия за дефрост.
    Друго което ми прави впечатление: Ако външната е под минус 10гр., дефрости не се предвиждат???
    Това SH и SH0 не го разбрах какво е, но то не играе за D зоната.
    Това аз не го вярвам особено. Смятам, че не си дават точните условия за да не ги препише някой.
    rosswen одобрява това.
  5. Junior Member Аватара на FatBoySlim
    Apr 2009
    #79
    Ами точно това казва сервизното. Изпълнени ли са ВСИЧКИ тези условия влиза в една от тези зони.
    Как го разбирам... ами както е написано за да мине в D зоната конкретно трябва да са изпълнени 3 условия.
    1. ТО - датчика, а именно външната температура да е >=-10
    2. Климатика да е работил в режим отопление над 70 мин
    3. ТЕ - датчика, а именно този който е след PMV вентила(в режим отопление) да показва стойност <=0
    Така, че не влиза в дефрост при 70 мин работа и когато е под -10 външната, а когато и TE стане под 0, което може да не стане и с дни, ако няма скреж по питата.
    Както се вижда стойността на ТЕ играе във всички изчисления за реализиране за дефрост и няма такова, което да е само по температура или по време.
    Този пост е редактиран от FatBoySlim; 04-02-19 в 18:36.
    rosswen и Rado Smilkov харесват това.
    Dec 2010
    #80
    1. ТО >=-10. При външна -10, -9, -8, -7 ... -1, 0, ... +10,... + 20гр. това е изпълнено.
    2. Работа в отопление 70мин. е лесно да се изпълни.
    3. ТЕ<=0 се изпълнява винаги при външна температура -10, -9, -8, -7 ... -1, 0, т.е. при външна под 0гр.
    Или при външна под 0гр., условие 3 се изпълнява автоматично, остава само да натрупа 70мин. работа по условие 2.
    Аз така го виждам.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #81
    Нямам компютър да разгледам точно формулата, за да видя дали е сбъркана. Но практиката на програмиране на дефроста при високите класове е да се мери температурната разлика между околната температура и тази на изпарителя, след което тя се сравнява с околната. Така се определя максималната дебелина на леда, при която трябва да се стартира дефроста. Досега винаги е било така.
    Apr 2017
    #82
    При предходните модели, от средния (Сузуми) и високия (Дайсейкай) клас, са описани точно така, както казваш. Прикачил съм на Сузуми+ няколко поста по-нагоре, именно за сравнение. Аз го тълкувам като колегата @zxc0. За това реших да се допитам и тук.
  10. Junior Member Аватара на FatBoySlim
    Apr 2009
    #83
    3. ТЕ<=0 не се изпълнява винаги при външни под нулата. това не е въздушен датчик, а контактен датчик на тръбата след винтила.
    Apr 2017
    #84
    ТЕ, пише, че е датчик за температура на външния топлообменник. Всеизвестно е, че тя е по-ниска, от тази на околния въздух.
    dodo_pv, zxc0, Jack Krauser и 3 други харесват това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #85
    Сега погледнах таблицата, вероятно има грешка за зона D. "Te" е "temperature evaporator", която е равна или по-ниска от тази на околния въздух "To". Вероятно са написали 2, вместо 20. Можеше да се провери, ако не беше свършила зимата. Залагам 1 долар за грешка в сервизното, Тошиба са лауреати в това отношение!
    Apr 2017
    #86
    Ето я зона "D", при Дайсейкай 8. Тук нещата изглеждат по-така.
    Този пост е редактиран от rosswen; 05-02-19 в 11:09.
    dodo_pv одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #87
    От -15 градуса надолу почти не се трупа скреж по изпарителя, така че е нормално дефростите да са само контролни. Високият VE клас на Панасоник и нордик версиите та Грий почти не дефростват под -20, за разлика от недоразумението на Дайкин уруру сарара, което при тестовете на руснаците умира още под -15.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #88
    На стария дайсекай дефрост-алгоритъмът на хартия изглежда по-добре - включва дефростите само при необходимост. Както и ти каза, при новите модели са добавили допълнително условие (зона D) да цикли дефрости на час и половина, ако температурата на външният топлообменник е от -2° ~ -5°.
    Може да са забелязали, че при температури около нулата тошибите се успиват с дефростите, работят дълго време със заскрежена пита с ниска ефективност и затова да са добавили това условие.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 05-02-19 в 11:53.
    milanov одобрява това.
    Apr 2017
    #89
    Е добре де, няма ли някой по-наблюдателен собственик на Шорай или Дайсейкай, четящ форума? Тук само си гадаем, вярно ли е, сгрешено ли е.
    Sep 2015
    #90
    Има, но още не си е купил от новите модели.
  1. Toshiba ras-406gdr в 40кв.м. Отзиви?
    От dddilian във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 17
    Последно: 05-12-22, 10:30
  2. Toshiba Shorai 18 btu
    От cec85 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 45
    Последно: 12-12-18, 16:47
  3. TOSHIBA SHORAI RAS-10PKVSG-E / RAS-10PAVSG-E
    От boris1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 07-12-17, 22:25
  4. Toshiba RAS-18N3KV2-E/RAS-18N3AV2-E или Toshiba RAS-18PKVSG-E/RAS-18PAVSG-E SHORAI
    От renola във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 21-09-17, 18:22
  5. CANON S90. Мнения и отзиви
    От DSR1972 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 23-12-09, 16:22
