Страница 3 от 8 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 117
Like Tree97Одобрявам
Климатик Тошиба работи на on/off, а пък уж е инверторен
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #31
    Отговор: Климатик Тошиба работи на on/off, а пък уж е инверторен
    700W и на ухо се хващат. Ако има достъп до външното.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #32
    Има нещо гнило, 700 вата в това топло време и он-офф е доста странно.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от totopz Виж публикацията
    Изключих го за 5 минути, пуснах го и е същото. Пак на 700W работи и изключва. Настройките не са нищо специално. 25 градуса и автоматичен вентилатор.
    На dodo_pv бих искал да кажа, че климатикът би трябвало да служи на хората, а не аз да се чудя дали да му отварям, затварям, да го грея или изстудявам, за да работи добре. Прочетох какво си написал за темперирането, но все още твърдя, че климатикът е адски тъп след като не може няколко часа да започне да работи както трябва.
    Ми, ето го моя, сега работи он-оф и развърта на 300W. < https://youtu.be/Xd_Eftg5eDk >. Топло е навън. Не съм го пипал въобще, нито му се бъркам. Не съм Миланов. Ограничи му мощността на 50% и пробвай. Винаги можеш да го изхвърлиш и смениш с Трео или Окс. Те са най-лесни за употреба.
    Успех!
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 03-02-20 в 20:20.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #34
    Да, и аз мисля, че нещо не е в ред. Тошиба не работят така. Няма начин в темперирано помещение, при включване да се развърти на 700W и особено ако до преди 5мин. е работил.
    dodo_pv, Mega и rosswen харесват това.
    Aug 2008
    #35
    Мисля, че ватметърът е верен, защото климатикът си духа топло като духалка. Имам опит с Мицубишито и го знам то, когато харчи 300 вата колко хладък въздух духа.
    Странна работа как при Додо работи, а този още от както го взехме родителите ми все така работи. Иначе на вън може да е топло, но тук сме в кооперация на първи етаж, в която много често вътре е по-студено отколкото на вън.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #36
    Писах ти да му свалиш мощността на 50%. При 300W консумация, струята е гореща! Нямам сега термометър под ръка, но е доста над 40 градуса.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #37
    Особено при тези външни, на 300W си духат доста топло климите.
    Mega одобрява това.
  10. Junior Member Аватара на FatBoySlim
    Apr 2009
    #38
    totopz Звучиш като рекламно лице на другата марка която споменаваш.
    Дълго си мислих дали е редно изобщо да се отговаря на подобни постове, за това ще бъда кратък.
    1. Това НЕ е нормалното поведение на тази машина.
    2. Обърни се към инсталатора или сервиз, за да ти я погледнат. Причините може да са различни, както и да не е само една.
    rosswen и ivan9494 харесват това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #39
    FatBoySlim, ами нахвърляй ни ги тук тия проклети причини, едва ли ще са повече от десетина. За 2 минути работа е. Вероятно некои от тях бихме могли да си ги отметнем и сами, ако видим зор. Да не си мислиш, че повечето монтажници, които ги бодат по фасадите и стените, разбират повече от джак и миланов? На тях ли да се молим??
  12. Junior Member Аватара на FatBoySlim
    Apr 2009
    #40
    Когато човек дава толкова пари за машина би следвало да се замисли от къде да си я купи и кой ще я сервизира после, а не да се моли и да стиска палци всичко да е наред.
    Докато водещото в повечето случаи е най-тънката оферта и безплатния монтаж положението ще е такова.
    Ето ти няколко проклети причини или съвкупност от тях.
    1. неправилно подбрана машина за помещението.
    2. замърсено външно/вътрешно тяло, филтри, турбина
    3. липса на фреон
    4. неправилен монтаж - грешки при монтажа (тръби, диаметри, заварки, минимални дължини, сечения на кабели, обръщане на тръби, нахлуване на студен въздух през дупката и какво ли още не)
    5. смачкани тръби
    6. проблем със самата машина
    -датчици,
    -платка
    -вентил (PMW)
    -четирипътен вентил
    7. колебания в напрежението
    8. частично запушване, наличие на влага в системата
    Сигурно има и още, но за 2 минути толкова.
    ПС: Номерацията е произволна не е нужно да са в този ред.
    dodo_pv, Aleksandars, Mega и 4 други харесват това.
    Sep 2015
    #41
    МЕРИ СИ ПИсаниците, ясно.
    Или си мери обемите с климатиците.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #42
    Емпирични са ми наблюденията с обемите. Не съм забелязал Някой Доайен да е обяснил, защо след 3-тия -Off цикъл, при автоматичен вентилатор, машината ми сваля скоростта на вентилатора на различна скорост или пък мощността на компресора се стабилизира различно, при еднакви външни температури, но различни обеми? И защо, след като намаля темперирания обем, горните две неща не се променят, а машината минава в On - Off? И защо, ако увелича обема, скоростта на вътрешния вентилатор не се повишава, както се очаква, а само мощността на компресора? Защо, когато увелича проклетия обем и рестартирам машината, скоростта на вентилатора се стабилизира по-висока? И защо пак прави 3 цикъла на On - Off, при положение че за 5 или 10 минути нищо не се променя на височината на вътрешното тяло?
    Може и да не ми отговаряш.
    Sep 2015
    #43
    Емпирични са ми наблюденията с обемите. Не съм забелязал Някой Доайен да е обяснил, защо след 3-тия -Off цикъл, при автоматичен вентилатор, машината ми сваля скоростта на вентилатора на различна скорост или пък мощността на компресора се стабилизира различно, при еднакви външни температури, но различни обеми? ......
    Защото различните обеми имат различни топлозагуби при еднакви външни температури.
    ... И защо, след като намаля темперирания обем, горните две неща не се променят, а машината минава в On - Off?...
    Защото е калпав софтуера.
    ...Защо, когато увелича проклетия обем и рестартирам машината, скоростта на вентилатора се стабилизира по-висока? И защо пак прави 3 цикъла на On - Off, при положение че за 5 или 10 минути нищо не се променя на височината на вътрешното тяло?
    Пак защото е калпав софтуера.
    От време на време имам наблюдения над едно 25zs-s, промениш ли му обема т.е врата или прозорец да отвориш веднага вдига обороти и на турбината и на компресора.
    #44
    всичко изброено + основните недостатъци на машината като вдигане на минимума ,успиване и мърдане на клапите при он/офф са софтуерни недомислици ,за жалост ..
    Rafailiev одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #45
    Алекси, бих се съгласил с теб, ако при 9-та серия беше по-различно. Имам съмнение, че нарочно се прави така. Де да знам...
  1. Здравейте имам проблем с климатик митцубиши хипер инверторен не работи ПОМАГАЙ ТЕ
    От Форката във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 17-12-18, 22:30
  2. Препоръчайте инверторен климатик
    От cecko във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 21-09-12, 23:12
  3. Защита на инверторен климатик
    От esso във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 61
    Последно: 21-11-11, 14:15
  4. Продавам инверторен климатик
    От Josiv1234 във форум Продава
    Последно: 13-11-10, 20:52
  5. Как да проверя работи ли компресора при DC инверторен климатик
    От batgrad във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 73
    Последно: 11-03-09, 17:32
