Страница 8 от 8 ПърваПърва ... 678
Резултати от 106 до 117 от общо 117
Like Tree97Одобрявам
Климатик Тошиба работи на on/off, а пък уж е инверторен
    Aug 2008
    #106
    Отговор: Климатик Тошиба работи на on/off, а пък уж е инверторен
    Днес явно, защото е доста по-студено на вън си работи без да спира, но пък и консумацията е по-ниска. Сега работи на 440 вата от час и половина и не е спирал. Може би се е "оправил" за сега, докато не започне пак да тръгва/спира.
    Feb 2019
    Хисаря
    #107
    Докато са големи загуби така ще си работи като намалеят според покачването на външната температура пак ще почне да тръгва и спира
    Sep 2020
    #108
    Здравейте,не знам дали пиша в правилната тема,но ще ме извините.
    Преди месец си купих два климатика Тошиба Шорай - 10-ка и 13-ца. Големият е в хол -27 кв.м, а малкия в стая 16 кв.м.
    Мисля,че имам проблем с малкият климатик. След като достигне зададената мощност спира и вдига клапата, но се включва, чак след 1-2 часа, дори и повече.
    В стаята става осезаемо по-хладно в сравнение с другата, температурата пада с около градус. Тъй като вратата между двете е отворена, реших да я затворя, да не би големият, да компенсира температурата, но нямаше ефект.
    Като всяка сутрин, и днес направих течение в цялата къща за 15 минути, за да проветря- големият се включи почти веднага, докато малкият си остана изключен, чак като затворих 5 мин. след това се включи.
    Понякога докато е изключен усещам,че духа студено.
    Реших да направя вентилатора от авто на втора степен,но нямаше ефект.Рестартирах го изцяло,но отново никакъв ефект.
    Моля за съвет.
    Sep 2015
    #109
    Датчика за околна температура изнесен извън вътрешното тяло, но понеже ти е гаранционен отпада като вариант. 5години докато е в гаранция така ще е.
    Sep 2020
    #110
    А този датчик не може ли да се смени?
    Вчера след като го рестартирах, все пак явно е имало ефект, защото започна да работи нормално, но след като намалих градусите от 22 на 21,за през нощта, той спря да работи и цяла нощ не е работил.
    Днес отново го направих на 22 градуса,но не проработи, чак след като го рестартирах проработи.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #111
    А колко градуса е била температурата до вътрешното тяло на машината през цялата нощ? Питам, защото при мен си е все 21°С, до 22°С, при това, без изобщо да е включен.
    Sep 2020
    #112
    Темометрите ми в стаите не са перфектни, показват с около градус повече,но аз съм им свикнал. Но те са далече от вътрешните тела.
    Сутринта в стаята беше около 20.5 градуса /реални/,но вратата на стаята е отворена към другата ,където работи големият климатик.
    Но днес отново проветрявах ,и температурата падна с още градус,но малкият не се включи изобщо,догато големият работи почти непрекъснато,защото му идва в повече,да отоплява още една стая.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #113
    Нормално е да работят по този начин. И аз имам две тошиби, в две различни помещения, които престават да работят по задание, когато оставя отворени вратихе на помещенията. Направя ли го, пренастройвам темпаратурите, с по градус на всяка - единия нагоре, другия надолу.
    Sep 2020
    #114
    Тогава,какво ще ми препоръчате,кой на колко градуса да направя?
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #115
    [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
    Feb 2011
    #116
    Бирата на 6 , пържолата на 40...
    Dec 2010
    #117
    Вдигай с по 1гр. през 10мин. докато тръгне да топли. И обясняваш какво стана с числа.
    В стаята толкова при задание толкова.
    Вдигнах на толкова+1, след 10 мин. нищо, не стана ... и т.н.
  1. Здравейте имам проблем с климатик митцубиши хипер инверторен не работи ПОМАГАЙ ТЕ
    От Форката във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 17-12-18, 23:30
  2. Препоръчайте инверторен климатик
    От cecko във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 22-09-12, 00:12
  3. Защита на инверторен климатик
    От esso във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 61
    Последно: 21-11-11, 15:15
  4. Продавам инверторен климатик
    От Josiv1234 във форум Продава
    Последно: 13-11-10, 21:52
  5. Как да проверя работи ли компресора при DC инверторен климатик
    От batgrad във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 73
    Последно: 11-03-09, 18:32
