Страница 7 от 8 ПърваПърва ... 5678 ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 117
Like Tree97Одобрявам
Климатик Тошиба работи на on/off, а пък уж е инверторен
    #91
    Отговор: Климатик Тошиба работи на on/off, а пък уж е инверторен
    клапите че ги вдига е бял кахър ,по интересно е дали се форсира след дефрост и след он/офф
    Apr 2017
    #92
    Сузумито раздухва ли се след офф? Мирай не се раздухва.
    #93
    раздухва се след дефрост доста ,но това може лесно да се избегне с пускане на 75 или 50% от мощността .. след ОФФ не съм забелязвал да се форсира турбината по скоро тръгва на Л и постепенно смъква под Л
    Sep 2015
    #94
    А защо не тръгва от третата под Л и постепенно да увеличи до под Л.
    Apr 2017
    #95
    Това го прави Хеви. Не разбра ли, че пълно щястие няма?
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #96
    това за да го направи трябва след офф да стартира с компресор на 180-200 вата ,което не го може Хитачи обаче стартира така на най ниска и постепенно вдига ако има нужда .. за Сузуми мога да кажа че поне тоя модел 16ката няма никакви шумове от фреон при он/офф хем е с 2м тръбен път ,също така пластмасите макар да изглеждат евтинярски са меки и не пукат особено ,много рядко ще чуеш пропукване обикновено при дефрост
    mimojef и rosswen харесват това.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #97
    Сега пак ще напиша нещо което не е по темата ама това не съмго споделял.Чак ми е неодобно вече.
    Ама да предположим, че става въпрос за Тошиба, но да си знаем, че това е само предположение.
    Като стана въпрос за дефрости и поведение на машината преди и след това "недоразумение" се сетих как работи една моя машина.
    Зора при нея е винаги преди дефрост. Като казвам "зор" имам предвид, че вдига леко консумацията, ако се наложи и турбинката за да може плавно да вдигне температурата в стаята с близо градус над тази която е държал преди това. Чак след това се захваща с размразяването.
    Това явно го прави точно за да не и се налага да тръгва на 2-ра или 3-та след дефрост а да стартира от най ниската(дори по-ниската от най ниската). Тук няма спонтанни действия от типа "Дойде време за дефрост! Прас шалтера и дефрост!" по-скоро се получава нещо подобно на...... "След малко ще се наложи да Дефростна, но преди това трябва да свърша някой неща които производителя ми е записал в софтуера, за да може на ползвателя да му е комфортно"
    Пипната работа.
    Apr 2017
    #98
    При мен и двете Хевита правят това, за което говориш. Аз си го обяснявам, че вече при напълно побелял ТО, топлообменът е влошен и компресорът компенсира с по-висока мощност. Това дали ще духа повече или по-малко е пряко свързано с температурата на вътрешния ТО. Примерно пак въпросните машини, дори и оставени на максимална турнина, винаги тръгват от най-ниската след офф или дефрост. Чак след като се затопли хубаво ТО и достигне някаква зададена температура, тогава се раздухва.
    Jack Krauser одобрява това.
    #99
    mimojef ако говориш за МЕ от ниския клас - спести си суперлативите ,виж единия от зачеркнатите от подписа ми класи над твоя е като хардуер но софтуера ще е подобен - знам много добре как работи .. първо дефростите са по часовник под нулата на 2 часа с пуфтене шуртене и форсиране .. турбината е крайно неадекватна бичи постоянно на 2та степен дори да има да догонва 3-4 градуса ,дреме .. после ако вдигнеш градусите дори да е +5 обръща на дефрост .. он-офф с мърдане на клапи пак шуртене .. една от най некомфортните машини за спалня е които съм имал
    mimojef, Mega и rosswen харесват това.
    Plovdiv
    #100
    Темата като повечето, стана мазало....
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #101
    mimojef ако говориш за МЕ от ниския клас - спести си суперлативите.......
    Харесал съм ти поста защото вероятно имаш причина да го напишеш по този начин. Нямал съм такава машина и не знам как работи в спалня. Мнението ти за модела обаче е от значение за мен, но друг е климатика за който пиша.
    Sep 2015
    #102
    Дайкина ли
    Plovdiv
    #103
    Хайде стига......
    Aug 2008
    #104
    Ехее тук голяма дискусия се е заформила. Аз искам да споделя наблюдения то тази сутрин. Цяла нощ климатикът е рабоил на 22 градуса. Как е работил - не знам. Като се събудих одеве го бутнах на 24 градуса и след половин-една минута станах да погледна консумацията. Показваше 360 вата. Сега в момента след още около 10 минути показва 460 вата.
    Значи тъпата машина може да работи и на под 700 вата, но незнайно защо в някои ситуации не иска, ами гаси и влиза в този on-off безкраен цикъл.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #105
    Пробвай на ръчен вентилатор на трета степен. Може да прави джоб и грее себе си.
    rosswen одобрява това.
  1. Здравейте имам проблем с климатик митцубиши хипер инверторен не работи ПОМАГАЙ ТЕ
    От Форката във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 17-12-18, 23:30
  2. Препоръчайте инверторен климатик
    От cecko във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 22-09-12, 00:12
  3. Защита на инверторен климатик
    От esso във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 61
    Последно: 21-11-11, 15:15
  4. Продавам инверторен климатик
    От Josiv1234 във форум Продава
    Последно: 13-11-10, 21:52
  5. Как да проверя работи ли компресора при DC инверторен климатик
    От batgrad във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 73
    Последно: 11-03-09, 18:32
