Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
На ИвайлоС климатика Toshiba EDGE, 13000 BTU работи в стая 14.7ĸв.м. ĸaтo ce oтoплявa и ĸopидopa, ĸoйтo e 9.5ĸв.м. Πocoĸaтa нa cтpyятa e ĸъм вpaтaтa.
Климатика му пocтoяннo paбoти нa 3 или 4тa cтeпeн. Според мен климатика е прекалено голям и мощен за тази стая.Пробвай да намаляваш степените на турбината на вътрешното тяло на втора и първа ръчна степен. Също така пробвай и режим AUTO на турбината ако не си го пробвал досега.И си избери един от тези режими при който климатика ти работи най-комфортно за теб.
Тоя проблем не се ли дъвчеше при Дайсейкай 8? Викай фирмата да ти спрат cold draft prevention от скритото севризно меню в дистанционното.
ИвайлоС, като ти гледам монтажа, напълно е възможно да става дума за "топъл джоб", както колега спомена. Въпросният датчик (понеже доста пъти гледах ремонта на моите) се пада почти горе в ъгъла.
Относно паразитните шумове - добре дошъл в отбора!
Споко! Не си луд! Шумовете са там, да. Звънкай на сервиза... има начин (след интервенция) да бъдат намалени до минимум или ако си късметлия - да изчезнат ;)
Жоро не е джоб , софтуерен проблем е . При теб поне него го няма .
Благодаря за помощта. Ходих до фирмата, която монтира климатика. От там ми казаха да се свържа с Тошиба и вече ще видим как ще се решават проблемите :)
Нов тип шум (досега не съм чувал такъв... а не е като да нямам опит :BigGrin):
https://youtu.be/RDjsQiN9_20
Идея си нямам какво е този път...
Стига бе човек. Слагай нещо друго. Твоята къща явно има непоносимост към този модел.
Това са Караконджули!
Жоро ти на Заговерзни прескача ли огъня?
аз ти казах да правиш курбан с членове на форума ама не слушаш :)
mimojef
Не съм :BigGrin
Alexi
Казвайте къде и кога, и го правим!
BTW... Този Shorai Edge си заминава и на стената ще застане последният Daiseikai! Скоро!
joroooooo
Не съм :BigGrin
Аха, затова не си го прескачал, да не вземе Еджа да се оправи :)).
110W/24h за 10-ката и 140W/24h за 16-ката в стендбай режим (включени в ел. мрежата, но неработещи). Интересно, че след като ги изключих, консумацията им бе по ~1.5W/h, но ден по-късно 10-ката показва 4-6W/h, а 16-ката е с 5-7W/h.
https://i.ibb.co/p18wB68/Screenshot-...sa-android.jpg
https://i.ibb.co/TMdxR5N/Screenshot-...sa-android.jpg
-1 Shorai Edge утре.
Батко му е платен и чака да си заеме мястото:
https://i.ibb.co/0hyzmTk/1617653041834.jpg
Да видим и на другите 2 кога ще им дойде времето...
В спалнята ли ще го слагаш.
[mention]joroooooo [/mention] , значи другите два още се "държат"? Тъкмо ще споделяш впечатления и от Дайсейкая. И той ми е интересен. :)
