Резултати от 16 до 30 от общо 34
Like Tree15Одобрявам
Седем години НЕПИПАН
    #16
    Отговор: Седем години НЕПИПАН
    смъквай и турбината , и тя ще е леш
    Jul 2016
    #17
    Може ли да се свали на място, никой не казва. На мен ми изглежда, че не.
    Plovdiv
    #18
    Докато тялото не се свали, разглоби и почисти напълно, ефекта е просто едно "замазване"....
    Gena_bs, bobovo, Mega и 2 други харесват това.
    Jul 2016
    #19
    Aleksandars, на снимката турбината преди или след миенето е?
    Update 2
    Измитата пита:
    Клапите и вентилатора преди миене:
    Коритото:
    Да направим място:
    Почнахме:
    Ъпдейт, да не пръска по стената:
    След 2 часа, 3 шишета Meglio и 3 литра вода:
    Как се пръска:
    https://youtu.be/9KArTqSRFAI
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #20
    Това да режеш и да имитираш дейност, не мисля, че е ок...ама машините са си Ваши, правете с тях каквото искате... Гарантирам, че задната част на изпарителя е леш...но това ще го разбереш по нататък.
    dodo_pv одобрява това.
    Jul 2016
    #21
    Update 3
    Измитата задна част на изпарителя:
    Измитите клапи:
    Измитата на място турбина на вентилатора:
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #22
    Това е само повърхностно почистване....
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    Jul 2016
    #23
    Вземи си някой силен дезинфектант, сега покрай короната се пръкнаха безброй, и напръскай здраво.
    След това сложи една кърпа пред вентилатора и го пусни да издуха всичко.
    Jul 2016
    #24
    Не виждам смисъл в това. Изплакването с Meglio и топла вода отми всичко и премахна миризмата на измитите части.
    Хах, това ако е повърхностно почистване, значи годишната профилактика е нищо. По принцип пръскате ли вентилатора при профилактика без сваляне?
    Plovdiv
    #25
    Такова понятие годишна профилактика няма...Има го само при "фирми" които искат да кярът на гърба на клиента, без да го запознаят детайлно с гаранционните условия. Турбина без демонтаж не почистваме...
    DDM87 одобрява това.
    Jul 2016
    #26
    Update 4
    Къпане:
    Plovdiv
    #27
    Един съвет...Като сглобяваш клапите, внимавай да не счупиш кръстчето което задвижва клапите. То е на една ос която отива към моторите...Ако го счупиш, цената на целия механизъм хич няма да ти хареса...
    Jul 2016
    #28
    Благодаря за съвета. Малко ме притеснява как да ще ги зацепя. Като ги свалях, понеже не знаех как да ги застопоря му спрях тока. Свалих, белязах, Включих тока и отиде белега съвсем другъде.
    Иначе пластмасата с е поопекла и тези се поначупиха половината. В средата има две здрави засега:
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от DDM87 Виж публикацията
    Update 3
    Това е ПРЕДНАТА част на изпарителя. Задната е от противоположната му страна и точно това е проблема на триредовите топлообменници. Не можеш да ги измиеш с ниско налягане. Като свалиш цилиндричния вентилатор и сложиш едно огледалце малко над него, ще видиш мръсната и неизмита задна част. Много е трудно на място чистенето.
    Aleksandars и Mega харесват това.
    Jul 2016
    #30
    Искаш да кажеш, че задната е предна а долната е задна?
  1. Седем тайни за вашата мишка (на руски)
    От etg във форум Общ - софтуер
    Отговори: 13
    Последно: 20-05-14, 23:33
  2. Новите седем чудеса на света...
    От Garu във форум Коментирай новина
    Последно: 15-03-09, 15:14
  3. Седем принципа за целесъобразна обществена политика
    От Lupus във форум Коментирай новина
    Последно: 19-09-06, 13:27
  4. откаде да си дръпна "непипан" windows ?
    От g_ishkitiev във форум Windows
    Последно: 26-11-05, 17:40
  5. Отговори: 3
    Последно: 17-10-05, 15:44
