Резултати от 1 до 15 от общо 23
Проблем с охлаждането на климатик Тошиба
    May 2008
    Актуално с настъпилите летни горещини включих климатика Toshiba RAS281BDR на охлаждане. Стартира за малко на охлаждане и след минута -две превключва и започва да духа топло/ Къде може да е проблема? Има ли как да ресетна климатика, и ако да то от къде. Ако е дефектирала платка за управление на външното тяло то тя колко би струвала.
  3. Junior Member
    May 2008
    Отговор: Проблем с охлаждането на климатик Тошиба
    Kak мога да проверя четирипътният вентил, т.е. с какво напрежение работи 100Vac или dc.
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Компресора чува ли се да работи, когато започне да духа топло? Или е просто стаен въздух. Четирипътния се измерва.
  5. Junior Member
    May 2008
    Компресора се чува че работи. Итре ще измеря бобината на клапана с мултиметър. А дали има вероятност котвата, т.е. стержена вътре да е блокирал в някакво положение.
    Dec 2010
    Може би одисеята с моя UDR ще помогне. Не мога да кажа дали е същият 4-пътен.
    Но ще забележиш приликите ако ги има.
    Виж и линка за историята - там има и схемата.
    https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...2-3-a-332.html
  7. Junior Member
    May 2008
    Измерих намотката на вентила и очетох 372Ома, т.е. е здрава. При стартиране на климатика на охлаждане не ми отчита никакво напрежение на изводите за клапана. Би трянвало там сигнала да не е много бъра.
    Утре ще гледам платката за управление.
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    На постоянно напрежение мериш, нали?
    Dec 2010
    Цитат Първоначално публикувано от stil1 Виж публикацията
    Ако уреда е с автоматични обхвати, ме съмнява да го хванеш.
    При UDR се подава за половин секунда и то не веднага ами някъде на 20-та секунда ли беше и после още веднъж на минута и нещо. - не помня точно. Трябва да се дебне.
  11. Junior Member
    May 2008
    Днес смених едното реле. Оказа се че не превключва н.о. групи. За съжаление на изхода към велнтила няма никакво напрежение. Има още едно реле в тази група за управление с един н.о. контакт. Утре мисля да го сменя и него. Ще видя и как са веригите за управление .
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Я дай снимка на платката в частта с управлението на четирипътния. Може от двете страни.
  13. Junior Member
    May 2008
    S
    • Тип файл: jpg 1.jpg‎ (121.2 KB, 469 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 3.jpg‎ (102.5 KB, 495 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 4.jpg‎ (159.5 KB, 450 Прегледи)
  15. Novice
    Mar 2021
    В режим охлаждане, бобината на петирипътния вентил не е под напрежение, така че ако искаш да измериш дали платката подава ток към нея, трябва да го пуснеш в режим отопление. От платката трябва да подава 100в ако е японец, и 230в, ако е за нашия пазар.
    Понякога се случва клапана да "забие" в някакво средно положение и да не може да прехвърли (от стружки, боклучета по тръбите и т.н.). Можеш да пробваш да го раздвижиш, като развиеш болтчето на бобината на четирипътния, пускаш го на отопление и започваш да вадиш и да слагаш отново бобината за по 2-3 секунди няколко пъти, за да се раздвижи клапана.
    П.С. Не дръж бобината разкачена за дълго време, че се разтапя в един момент.
    Sent from my 2201116PG using Tapatalk
    Dec 2010
    Като гледам има съвсем дребни разлики с UDR-а.
    90% са означени по същият начин и номерата им отговарят даже.
    Мисля, че логиката е абсолютно същата и ползват същата тъпа бобина.
    Релето RY702 изобщо не трябва да включва за р-м охлаждане! Само минава през НЗ контакти.
    Релето RY701 трябва да включва и при двата режима.
    НО, тъй като 4-пътният е тип запомнящ (с 2 устойчиви състояния) аз не съм сигурен, че изобщо се подава напрежение при включване. Климатика знае, че е угасен на охлаждане, за какво да превключва на охлаждане като 4-пътният вече е в тая позиция.
    Мисля, че трябва да превключваш режима за да има управления и да цъкат релетата. - не съм сигурен.
    Чуваш ли RY701 да цъка? Измери след него дали идват 100VDC. Бушона F05, греца провери.
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Цитат Първоначално публикувано от asenovm7399 Виж публикацията
    Не е така. Четирипътния в този случай се управлява с DC напрежение.
    Предполагам, че управлението не е наред, но провери ли предпазителчето и резистора след релето?
  18. Novice
    Mar 2021
    Бобината на релето се управлява с прав ток 12в, то си го пише. Но бобините за самия четирипътен са си променливотокови 100/220в. Може и да слагат някъде правотокови, ама не съм срещал, дори и при японци, които съм отварял. Ама каквато и да е, бобината при охлаждане не е под напрежение, така че за да се раздвижи клапана, трябва да се пусне в режим топло. Тъкмо като се пусне на топло ще се разбере и дали има фреон в тая машина, защото компресора ше си работи, дори и да няма фреон. Защитен шресостат няма, евентуално софтуерно ако разбира че за някакво време не е направил температура в изпарителя, може да извади грешка и да спре.
  1. Проблем с климатик тошиба
    От miro2507 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 15-06-23, 22:30
  2. Проблем с климатик Тошиба
    От miro2507 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 05-05-23, 21:27
  3. Отговори: 0
    Последно: 09-03-13, 14:31
  4. Проблем с охлаждането на старо РС
    От Nedko във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-12-05, 22:01
  5. AMD 2500 сериозен проблем с охлаждането!!!
    От lord_ice във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 21
    Последно: 26-02-04, 21:05
