Резултати от 31 до 38 от общо 38
БТК - Новата ФИЛТРАЦИЯ на свободата!
    May 2001
    #31
    Re: БТК - Новата ФИЛТРАЦИЯ на свободата!
    Нормално беше арената да се претовари след затварянето на Замундата (200,000 потребителя лимит) и останалите БГ тракери. 'Сичкото юзър се метна към Арената, естествено е че ще каталяса, като не е предвидена за такова натоварване.
    Като изключим "политическият" мотив от филтрирането на БТК портебителите от страна на собственика на сайта, от чисто техническа гледна точка това също е най-добрият вариант - ъплоада при БТК потребителите е най-малък сравнен с даунлоада, повечето са със запушени портове, докато при ЛАН потребителите тези ограничения ги няма.
    Понеже се изказа мнение, че тъй като торент технологията е направена за обмен на данни между потребителите, нямало натоварване - не е така. Само за сравнение - mininova.org е написан изцяло от админите, не са използвали никакви темплейти или друг готов скрипт, защото са прекалено бавни за тяхното натоварване. Използват се 3 уеб сървъра, 2 сървъра за датабазата, 2 сървъра за търсачката, 3 сървъра за форума, блог и рекламите, и един сървър за лоад балансинга. Конфигурацията на сървърите е:
    Датабазата: 2x Opteron 165 dual core, 4G DDR, RAID-1
    Уеб сървъра: 2x Opteron 165 dual core, 4G DDR, RAID-1
    Сървъра за рекламите: 2x Opteron 244, 2G DDR, RAID-1 (Sun V20z)
    Някъде гледах статистиките за скоростите, но сега не ми се рови - натоварването и там също беше значително.
  3. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #32
    @Eddie - интересно Мининова статистики: http://www.mininova.org/stats/graphs/
    Load-a на сървърите им е между 0.5 до 2.0% като мастер базата данни пиково стача до 25.0%
    Като цяло се вижда, че са далеч от претоварване на сървърите, независимо от 4,103,314 сиидъри и 4,863,185 лиичъри
    Рикуестът се обслужва главно от фроненд машините като достига максимум от 1333 за секунда
    Докато HTTP трафика е усилено натоварен особенно изходящия който достига стойности от 100мб/с срещу 4-6мб/с за входящия
    Което май е по-близко до моята представа за "претоварване"
    May 2001
    #33
    @Tommorow ,тази статистика е след ъпгрейда на мининова-та със сървърите, които съм цитирал горе. Преди него доста често се случваше вечер сайта едвам едвам да се отваря.
    Но основната идея ми беше, че голям тракер не се реализира със споделен хостинг или виртуален сървър за 20-30лв на месец... не че оправдавам рязането на БТК от страна на арената де, но си беше ясно че натоварването им идва в повече, особено вечер...
    P.S.
    От форума на арената:
    Днес, 08:28 #155
    payforfree
    Administrator
    Максимум до 24 часа ще бъде премахнато ограничението за мрежите на БТК.
  5. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #34
    @Eddie - определено е така. Но и друго е вярно, а то е че Мтел+Вивател+Глобул не са 12 милиона потребители
    Радвам се поне, че някой са се осъзнали ) Наздраве!
    Nov 2002
    #35
    @Eddie - това което цитираш за сайта на мининова не е процесорно натоварване а load average (тея дето са ръчкали Линукс знаят за какво става дума)
    В най-общия смисъл load average представлява броя процеси чакащи на опашка за процесорно време - примерно при пускае на една нишка на сети@хоум (100% натоварване на процесора) load average на машината е 1.
    @Ghost подозирам че арената са пооправили кода, но в оригиналния си вид тракера на чиято основа е изградена арената е адски неоптимизиран - при всеки един анонс се правят 5-6 заявки към базата, оито са за четене и писане, сравняват се хешовете на изтеглените части от файловете и т.н. След оптимизация на кода, може да се намали значително броя на извършваните операции, примерно за сметка на събирането на статистика, но пак бозата е голяма. Резултата е че машина от типа на ксеон на 3 гигахерца с 2 г памет, може да се справи с поддръжкта на около 3 - 5 К потребители.
    @Malone разбирам че имаш лично отношение към МВР, но понякога ми се струва че ги защитаваш незаслужено. Специално отдела който се занимава с компютрните технологии ми се струва че прекалява. Как примерно би коментирал следната история:
    Фирма занимаваща се с разработка на софтуер, регистрирана в чужбина, поддържаща сайт единствено на английски, но аутсорсваща тука получава запитване дали биха могли да напишат електронно казино с регулируема вероятност за печалба, като
    1. Писмото е на български.
    2. Риплай адреса е в дир.бг
    3. Пощенския сървър през който е изпратено, принадлежи на гореспоменатото министерство.
    Не смятам че такова поведение е достойно, а ти?
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #36
    Специално за потребители, използващи БТК АДСЛ
    Временно ограничението е отменено. ArenaBG.com стартира p2p обмен чрез децентрализирано (безтракерно) дистрибутиране, специално (и малко предсрочно) заради проблемите с потребителите използващи БТК АДСЛ. Всеки обаче може да тества и да се убеди в стабилността и надежността на тази технология. За целта се използва публичен сървър обслужващ само клиентите използващи FlashGet. Имайте предвид, обаче че DHT на ArenaBG работи стабилно само с FlashGet и най-вече за ADSL потребителите, които не виждат основния тракер.
    Убедете с в това като:
    1. Свалите последната версия на FlashGet
    2. Желателно е да деинсталирате текущата програма, която използвате за торент клиент.
    3. Инсталирайте FlashGet
    3. Свалете с нея някой торент и се наслаждавайте на DHT конекциите и скоростта на сваляне.
    Този торент клиент е уникален с това, че използва собствен сървър. Освен това сваля от сървъра само пиърите за желания от вас файл, а не цялата хаш таблица както е при останалите. Работи изключително стабилно и не натоварва машината ви. За потребителите на БТК е желателно да се избере вида интернет връзка като се посочи "ADSL" със съответните параметри. ArenaBG.com с огромната си група собствени пиъри е добре дошла в DHT обмена на FlashGet и има реалния шанс да го "превземе". Имайте предвид, че за рилийзи качени преди 3 часа и по-малко е необходимо да изчакате малко повече докато се генерира записа в сървъра и съответно докато стартира свалянето при вас.
    Включете се в това начинание и скоро ArenaBG.com ще може да работи без собствен тракер и да бъде още по неуязвима.
    Напомняме на всички споделящи файлове, че при генерирането на торента "DHT" и "peer exchange" трябва да са активни. Препоръчваме също да сийдвате с посочената версия на FlashGet. Така ще спомогнете за по-бързото "напълване" на DHT с "нашенски пиъри".
    работи напълно, но по-интересното е, че FlashGet вече поддържа и torrent технологията. като се има предвид колко е стабилен, добре разработен и лек, май ще забравим (поне аз) другите torrent клиенти
    Dec 2000
    #37
    Цитат Първоначално публикувано от fori
    Никога не съм се интересувал особено от тракери и нямам представа какъв софтуер ползват в арена-бг. Важното е, че потвърждаваш предположението ми, а то беше базирано само на теоретични познания. Особено доволен съм, че и цитатът на FearMe напълно подкрепя думите ми. Все пак отворения код си е отворен код - следва си спецификацията и всичко е ОК.
  10. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    #38
    Не Фори, не ги защитавам. Опитвам се да обясня, че си вършат работата за която им се плаща [от тебе, от мене и от всички останали]. А работата им е съблюдаване спазването на Закона. Ама на някой не му харесвали средствата. Еми и на мен не ми харесват, но други няма.
    Ако бездействат ги плюем защо бездействат, ако пък действат, били прекалили.
    Значи 60% от цялото интернет грамотно население се занимава с теглене и предлагане на филми, музика и софтуер и те не са прекалили, а са прекалили МВР, когато се мъчат да им създадат трудности. Ей срещу това забиване на главата в пясъка съм, не съм "за" или "против" когото и да е.
    Ще протестирам когато съм сигурен, че съм напълно чист по определената тематика. Обаче като не спазвам Закона [добър или лош] как да хвълям камъни. Мълча си и си правя каквото искам по удобния за мене начин. Както казах МВР не ми пречат да изгледам някое филмче или да тествам интересен за мен софтуер, начини много и без местните псевдо легенди в торент света.
    А казуса за онлайн казиното нещо ... не схванах идеята ти. Моля обясни.
    Не виждам нищо нередно. Виждам несериозно свършена работа.
    Преди го познавах в подробности, но от 10 години не се занимавам с това и актуалното състояние на Закона за хазарта не ми е известно.
    Не знам да има електронна хазартна игра, томбола или лотария, без възможност за регулиране на вероятността за печалба. И въпреки това електронни рулетки, покер автомати, блекджак, "компоти" и какви ли не още модели има навсякъде около нас. Всичките са одобрени от Комисията по хазарта или от компетентния за това орган, мисля, че "Метрологията" беше.
    Ако искаш да кажеш, че някой се опитва да направи "постановка" на фирмата ... това е просто тъп опит, новобранско изпълнение. Още повече, че отговора може да бъде: "Да, можем да направим такъв софтуер". Е и, какво от това, в какво ще бъде обвинена фирмата?
    Ако искаш да укориш, че някой от МВР се опитва да организира хазартна игра е малко раничко. Може да пита за жена си или за някой близък, знам ли? Оправдания много.
    Затова казах, че не схващам идеята ти, обясни.
  1. Коя е новата мис Свят 2013
    От logic във форум Дъра-Бъра
    Последно: 29-09-13, 13:11
  2. новата серия APU процесори на AMD
    От maxim7 във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 20-03-13, 19:07
  3. Новата Нокриа
    От ivo75 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 16
    Последно: 14-02-12, 18:20
  4. Новата придобивка :)
    От roumen68 във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 22
    Последно: 18-12-06, 13:12
