Резултати от 31 до 35 от общо 35
Антирадари ?
    May 2001
    #31
    Re: Антирадари ?
    Все си мисля, че из българско лазерни радари няма... поправете ме ако греша.
    А и почти всеки радар - лазерен или конвенционален, може да бъде "заглушен" със съответната сума
    Sep 2007
    #32
    Re: Антирадари ?
    Tommorow,
    Ако се измерва разликата по време ( т. е. времето от момента на излъчване на импулса до момента на приемане) може да се измери разстоянието до обекта (автомобила). Вярно е, че ако се приложи допълнителна обработка на сигнала, може да се изчисли и скоростта, но времето за измерване вероятно ще е доста повече от една секунда....
    Не ми е ясно, защо трябва да се "цели" точно номера на автомобила...А ако това трябва да е така по някаква причина, то и "стрелеца" трябва да е с подготовката на снайперист.. Накрая, при такъв тип радар се изисква между него и целта (автомобила) да няма други препятствия, например каруца, чиято скорост не ни интересува. Докато при радара работещ с радио-излъчване, спокойно можем да измерим скоростта на автомобила, тъй като каруцата е бавно движещ се обект на фона на автомобила и лесно се филтрира.
    Подобен тип лазерни устройства се използват в армията, но обикновено за измерване на разстоянието до целта, за лазерно "осветяване" на целта с цел насочване на управляеми снаряди и т. н.
    Oct 2006
    #33
    Re: Антирадари ?
    Цитат Първоначално публикувано от Eddie
    "Почти", като изключим тези нововъведените с камера, един познат го бяха спряли с такъв и въпреки предложените пари му казали че снимката не може да се изтрие след като е направена. Също както дрегерите - резултата се запаметява перманентно и рушвет не може да те спаси.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #34
    Re: Антирадари ?
    Цитат Първоначално публикувано от kojcho
    Tommorow,
    Такива измерители на скоростта има и те не са от вчера.
    Принципа е следния:
    1. Правят се няколко последователни измервания на разстоянието до движещия се обект. Измерването е с точност до 5-10см.
    2. Изчислява се разликата в разстоянието между две измервания (времето между тях е предварително известно) и се определя скоростта.
    3. Усредняват се резултатите от няколко последователни измервания и се определя скоростта на движение на автомобила с минимална грешка.
    Sep 2007
    #35
    Re: Антирадари ?
    Значи, щом има излъчване, то може да се приеме с приемник от съответният честотен диапазон, т. е. няма проблем да се направи Радар-детектор. Друг е въпросът доколко този детектор ще бъде ефективен в смисъл, да може да те предупреди навреме, т. е. преди да те засекат.
    Аз лично не съм виждал лазерни радари използвани от КАТ у нас, но може и да има ....
    В края на краищата, и най-модерният радар-детектор не гарантира, че ще бъдеш предупреден навреме.
    100% сигурност имат само 2 метода:
    1. Спазваш органиченията на скоростта :-)
    2. Колегите ти "мигват" навреме и ставаш примерен шофьор. angel
  1. ПРЕМЕСТЕНО: Антирадари ?
    От Lupus във форум Дъра-Бъра
    Последно: 16-12-07, 11:18
  2. антирадари
    От boishin във форум Друга битова техника
    Последно: 16-01-07, 12:37
