Резултати от 1 до 4 от общо 4
Ел.техн. задачка
    Apr 2013
    Ел.техн. задачка
    Реших да я сложа тук, защото по-подходящо място не открих. Имаме ел. верига, в която е вързано съпротивление към ел. мрежа. Всички останали елементи от веригата са най-прости релета, така че да не влияят върху пада на напрежение върху въпросното съпротивление. Разполагаме с мултиметър. Закачаме едната сонда към този край на съпротивлението, който е вързан към фазата. Другият край свързваме към маса. Уредът ще покаже грубо около 220 В напрежение. След това връзваме едната сонда на мултиметъра към другия край на съпротивлението, който е откъм страната на нулата. Втората сонда закачаме отново към маса. Какво ще индикира уредът в този случай (като напрежение) и защо ?
  3. Moderator
    Mar 2005
    Отговор: Ел.техн. задачка
    НАРЕДБА № 1
    от 27 май 2010 г.
    за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради
    Чл. 8. За захранване на електрически уредби в зависимост от вида на схемата на свързване със земя се използват:
    1. схема ТN, при която има една точка, свързана директно със земя, а достъпните токопроводими части на електрическата уредба са свързани към тази точка посредством защитни проводници; прилагат се три вида схеми ТN в зависимост от състоянието на неутралния проводник и на защитния проводник, както следва:
    а) схема ТN-S, при която в цялата мрежа има отделен защитен проводник;
    б) схема ТN-С-S, при която функциите на защитния и неутралния проводник са обединени и се осъществяват посредством един проводник (проводник PEN) в част от мрежата;
    в) схема ТN-С, при която функциите на защитния и неутралния проводник са обединени и се осъществяват посредством един проводник (проводник PEN) в цялата мрежа;
    2. схема ТТ, при която има една точка на захранването, свързана директно със земя, а достъпните токопроводими части на електрическата уредба са свързани към заземители, електрически отделени от заземяването на захранването;
    3. схема IТ, при която всички тоководещи части са изолирани от земя или една точка е свързана със земя посредством импеданс, а достъпните токопроводими части на електрическата уредба са свързани към заземители или поотделно, или общо, или са присъединени към заземителя на захранването;
    4. постояннотокови схеми.
    Този пост е редактиран от MitkoS; 18-01-20 в 18:11.
  4. Moderator
    Mar 2005
    Ако не е станало ясно защо съм цитирал наредбата, то е за да подскажа на автора, че към условието на задачата трябва да даде дефиниция за маса.
    Под "маса" могат да се разбират различни неща, както в контекста на типа на инстлацията, така и с други понятия от наредбата - като например "проводници за защитно изравняване на потенциалите". Като са посочени (в наредбата) понятия, схеми и инсталации, при които тези "проводници за защитно изравняване на потенциалите" не са непременно заземени или занулени.
    Sep 2005
    Цитат Първоначално публикувано от gggggg Виж публикацията
    Уреда нищо няма да индикира, защото не е индикатор. А какво ще измери е в теорията на вероятностите. Със сигурност нещо между 0 и 220V.
  1. Геометрична задачка
    Последно: 01-11-14, 13:10
  2. Задачка
    От blackberry във форум Логически задачи
    Последно: 03-01-11, 13:44
  3. Задачка на Швейк
    От assay във форум Логически задачи
    Последно: 25-01-08, 23:02
  4. Отговори: 13
    Последно: 21-01-04, 16:36
  5. Задачка за разбирковците:)))
    От Nikolay във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-05-02, 09:02
