Резултати от 1 до 15 от общо 31
Задача [315] малко ще кипи
    Feb 2003
    Понеже раздела е 'Логически' , а не 'Математически' реших да кривна малко от пътеката (но още съм на същия тротоар). Искам да предложа на вашето внимание задачка с по-логически отенък (математиците също биха били много полезни тук).
    Както е известно, за да се загрее 1 кг вода до 1° С, е необходима 1 kcal топлина (това е точно при 20° С, но е приблизително вярно и при други значения на температурата).
    Могат ли да се доведат до кипене 100 dm³ вода с температура 20° С, като се изразходват само 3000 kcal и не се прибягва до други източници на енергия?
    (варианта с промяна на надморската височина се изключва търсим друг изход)
  3. Member Аватара на kamenf
    Feb 2005
    Re: Задача [315] малко ще кипи
    Само предположение: имаше нещо, че ако водата е затворена в херметичен съд, образуваното от нагряването допълнително налягане спомага за по-пестеливото завиране.
  4. Banned
    Sep 2003
    Бе аз ли изтъпях или забравих да смятам.
    1кг при плътност ~ 1kg/m3 ~ 1m3 ~ 1000dm3
    От 20 до 1000С тряба да вдигнеме температурата с 800С
    За всеки градус по 1kcal тези 3000 kcal стигат за ~ 37 dm3
    А ние имаме 100dm3.
    Не си спомням точни дани за топлини на изпарение и температура на разлагане на водата, ама си миля че ако на 100г вода и вкарате 3000 кал ще я разложите на водорот и кислород
    Знаех си аз че има нещо гнило в дания.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Yasen6275,не вярвам,че си изтъпял,просто 1кг=1куб.dm.,а не 1куб.m. :coolsmiley:
    1т =1куб.m.
  6. Moderator
    Mar 2005
    А аз си мисля, че трябва да направим вакуум.
    Не знам точно при каква температура кипва водата във вакуум, но съм сигурен, че е доста по-ниска от 100о
    Така като гледам числата в условието, ако при вакуум, водата кипва при 50о, то дадената енергия, точно ще ни стигне за тия 100 литра
  7. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Цитат Първоначално публикувано от DarkSaber
    Понеже раздела е 'Логически'...
    Та, понеже е "логически", ясно е, че отговорът е МОЖЕ!
    (ако не можеше, това изобщо нямаше да става за задача)
    Друг е въпросът как да стане, ама нас не ни питат подобно нещо!
    Иначе гласувам за повишаване на налягането.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    При повишаване на налягането водата кипи при по-висока темп.,а при понижено налягане - при по-ниска. Друг е въпроса,че и аз не се сещам за Тк на водата при абсолютен вакуум,за да видим какъв вакуум ни трябва на нас и да мислим как да го постигнем
    По моите сметки тези 3000 калории ще вдигнат температурата с 30* и температурата ще стане 50*. Но дали чрез вакуум можем да я накараме да кипи притези градуси не съм сигурен,защото не знам Тк на водата при пълен вакуум. Някой ако знае да свирка
    May 2006
    Както е известно, за да се загрее 1 кг вода до 1° С.....
    нещо не ми се връзват нещата с този 1 градус
  11. Moderator
    Mar 2005
    Взе ми думата от устата
    ..._________________________________________________
    [color=Navy]Както е известно, за да се загрее 1 кг вода до 1° С, е необходима 1 kcal топлина ...
    Това какво точно значи ?
    Например, водата в начално положение е лед с температура -2о
    Или пък това което всички си помислихме - Както е известно, за да се загрее 1 кг вода до с 1° С, е необходима 1 kcal топлина ...
    Защото, ако е лед с температура -2о, то енергията ни е предостатъчна, за да стигнем до 100о
    Dec 2004
    Налягане / Т на кипене
    mmHg *C
    760 100
    304 75,4
    152 59,7
    76 45,4
    38 32,5
    7,6 6,6
    По-нататък е за математици
    May 2006
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    Или пък това което всички си помислихме - [color=Navy]Както е известно, за да се загрее 1 кг вода до с 1° С, е необходима 1 kcal топлина ...
    моите спомени пък са, че най-ниската температура на вода в "течно" агрегатно състояние е 4 градуса Целзий.
    на леда не му знам температурите ....
    May 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Edin_Lud
    mmHg *C
    760 100
    304 75,4
    152 59,7
    76 45,4
    38 32,5
    7,6 6,6
    По-нататък е за математици*
    хехе - като погледнах стойностите и се сетих, че във вакуум даже и топлина не е нужна....* - направо си сублимира водата .
  16. Moderator
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от zaphodb
    Сигурно ги бъркаш тия 4о с едни други, ама ония са 40о и не са по Целзий
    May 2006
    Сигурно ги бъркаш тия 4 градуса с едни други, ама те са 40 градуса и не са по Целзий
    нищо не бъркам - провеждал съм лично ехперимент - всеки може да го проведе :
    шише уиски, лед за уискито и лабораторен термометър*
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Доколкото си спомням определението за ккал - това е топлината необходима за повишаването на температурата на 1л.вода с 1*С,т.е. от 20*С на 21*С
    zaphodb,съвсем обърка понятията.При 4*С водата има най-малък обем,което няма връзка в случая
    П.С. Термометъра за сядане в/у него ли служи Нали знаеш че с живачен е опасно
    П.С.2 Според цифрите,които е дал Edin_Lud,излиза че м/у 76 и 152mmHg има някаква стойност на налягането,при която водата ще кипне при 50*С
  1. Задача междинна (Малко пух...)
    От kamenf във форум Логически задачи
    Отговори: 23
    Последно: 08-11-06, 14:38
  2. Задача 270 (Следваща задача)
    От tricklys във форум Логически задачи
    Отговори: 18
    Последно: 22-06-05, 11:43
  3. Задача 249 (малко физика)
    От Wise във форум Логически задачи
    Отговори: 21
    Последно: 08-05-05, 17:56
  4. Задача №183 (Нелогическа задача)
    От Cko във форум Логически задачи
    Отговори: 17
    Последно: 23-02-05, 16:16
  5. Задача 163 (малко биология)
    От dedis във форум Логически задачи
    Последно: 07-02-05, 21:47
