Междинна (Глупавият дракон)
    Dec 2004
    Сетих се за една стара задачка, на която не помня точно условието и със сигурност решението, но да се надяваме, че не е фатално.
    На самотен вулканичен остров, насред океана имало двама съквартиранти - митичен дракон и наскоро нанесъл се корабокрушенец. Там имало 7 кладенеца със сладка вода, всеки на различна височина по склона на вулкана. Последния, седми бил в самия кратер. Може и девет да са били, не си спомням точно, но това няма значение. Важното е, че те всички били отровни. Но... Като пиеш от по-нисък кладенец и се отровиш, след това пиеш от някой по-висок (за по-лесно - с по-висок номер), то водата от него действа като противоотрова на по-ниския. И си си ОК. Обратното не става.
    Не ме питайте как корабокрушенецът разбрал това - не знам.
    Лошото в контекста на задачата е, че нашият човек, за разлика от дракона, не можел по никакъв начин да достигне до кладенец номер 7. А на гадния дракон един ден му писнало от нежелана компания и решил да се отърве от натрапника. Дотопуркал (или долетял?) до колибата на Робин Зон с явното намерение да го яде. Как Робин е успял да го убеди, не знам, но драконът се съгласил на дуел. На следващият ден трябвало да се срещнат на склона на вулкана, като всеки носи по чаша вода. От кой кладенец я е налял си е негова работа, другият няма начин да разбере. Разменят си чашите и едновременно пият на екс. Който оживее - островът е негов.
    Може ли нашият човек да спечели? А драконът?
    Oct 2004
    Re: Междинна (Гупавият дракон)
    след като пият на екс могат ли да щъкат по склона и да пият от другите кладенци
    Dec 2004
    Честно казано не си спомням как беше в оригиналното условие.
    Нека за сега да приемем, че могат. Пък после може евентуално да разгледаме и другия казус...
    Dec 2004
    Ако могат след екс-а да се разходят за противоотрова, не виждам как драконът ще умре - просто след "дуела" ще отиде да се напие от номер 7.
    1. => За да умре дракона, приемаме, че след "дуела" не може да се ходи по кладенчетата.
    Но тогава идва другия проблем - и двамата пристигат на дуела с вода от кладенче 1 и и двамата дават фира.
    2. => трябва да има възможност да се взима противоотрова след дуела, за да има победител.
    от 1. и 2. => Човекът не може да спечели
    Как драконът да спечели не е много ясно.
    1) Ако знае, че човекът е пил вода преди дуела, трябва да му сипе от 1
    2) Ако знае, че човекът не е пил, трябва да му сипе от 6 или 7
    Feb 2006
    Намерих оригинала на задачката, и условието е леко променено. На острова имало много кладенци, но 7 от тях били отровни. Драконът умрял, "корабокрушенецът" оцелял (в оригинала е рицар).
    A dragon and knight live on an island. This island has many wells, seven of which are poisoned, numbered 1 to 7. If you drink from a poisoned well, you can only save yourself by drinking from a higher numbered well. Well 7 is located at the top of a high mountain, so only the dragon can reach it.
    One day they decide that the island isn't big enough for the two of them, and they have a duel. Each of them brings a glass of water to the duel, they exchange glasses, and drink. After the duel, the knight lives and the dragon dies.
    Why did the knight live? Why did the dragon die?
    Answer:
  7. Member Аватара на kamenf
    Feb 2005
    Бе според мен и с други кладенци, и без други кладенци - все тая... Корабокрушенеца носи к'вато си иска водица на дракона, а пие предварително от 1, пийва каквото му е донесъл дракона и после пак пийва от 1 и 2. Така всякакви комбинации (дори и чиста водица да му даде дракона) се самонеутрализират. Пример: ако му даде от 2 до 7 - неутрализира 1, ако му даде 1 - по-лошо не става (после той така или иначе пак си пийва от 1 и неутрализира с 2)....
    Ако и дракона направи същото - дуела ще е патов, ама явно наистина е бил глупав и е разчитал, че имайки само той достъп до 7, може да неутрализира с него каквото и да му е дал корабокрушенеца.
  9. Banned
    Sep 2003
    Не съм съгласен. Дракона си е мъртав както и да го погледнеш. Като му занесеш чиста вода и той отиде да се лекува в номер 7 край с него. Въпроса е как да спасиме рицаря.
    Какво обаче пречи на дракона да донесе вода от седем на рицаря?
    Да ли имат време да пият от повече от един кладенец? Някакси е много лесно тогава.
    Dec 2004
    Щом има и кладенчета с чиста вода и може след дуела да се пие от 2 кладенчета, драконът при никакви положения не може да умре..освен ако не сбърка...преди дуела не пие нищо, след дуела пие последователно от 1 и 7 и е като Лили Иванова.
    Да видим обаче как да спасим човечето...както е преложил КаменФ.
    Реми!
    След като сътворих тези мисли реших да проверя как стоят нещата из необятния интернет. Май отговорът е грешка на дракона - залага, че човечето му е донесло отровна вода, пие от 7 след дуела и angel
    Jun 2005
    Re: Междинна (Глупавият дракон)
    Първо, да поздравя всички, с добре заварили.
    Значи имайки на предвид заглавието на задачката "Глупавият дракон", и в допълнение:
    Цитат Първоначално публикувано от peshos
    предлагам следното решение:
    Човекът сипва не-отровна вода и я дава на дракона. Понеже дракона е - "Глупавият дракон", а не умния дракон тои веднаго пие от кладенц 7 и Бафффф - умира.
    Преди да се види с дракона човекът пие от 6-ти кладенец. Драконът естествено си казва така (понеже той е "Глупавият дракон"): Човекът като му дам от 7ми ще се фитне защото няма кладенец номер 8. За това драконът носи вода от 7-ми на човека, но тъй като човекът се е напил с вода от 6-ти предварително, то тя действа като противоотрова и той оцелява.
    Dec 2004
    Всичко е ОК, но мисля, че в условието нищо не се споменаваше за кладенче с чиста вода. То ако имаше, за к'ъв им е да пият отровна?! А да дестилират морска... Много чийтване ми се вижда.
    А колкото до това от колко кладенчета могат да пият след дуела - очевидно имат поне чаши и могат да се запасят с вода от колкото си искат кладенчета предварително.
  1. Междинна (Програмисти...)
    От MerlinBG във форум Логически задачи
    Отговори: 45
    Последно: 11-02-09, 21:28
  2. Междинна r=?
    От escher във форум Логически задачи
    Последно: 16-10-07, 10:00
  3. Междинна ?
    От Ouin във форум Логически задачи
    Последно: 10-05-06, 13:54
  4. Задача междинна (5х5)
    От kamenf във форум Логически задачи
    Отговори: 21
    Последно: 30-04-06, 19:26
  5. Задача междинна (2 в 1)
    От MorGod във форум Логически задачи
    Последно: 03-04-05, 00:35
