7, 106, 124, 34, 430, ?, ?, 700 И всичко спира тук.
  На теб не ти ли беше забранено да върлуваш и блудстваш из виртуалното пространство? Беше ти. Ай, марш.
Аз си мислех, че ще се задържи малко.
PP.
Да се, симетриите съм ги забравил, тъй като гласих другата зависимост. Освен през симетриите (ако така си я нафлякал) друга зависимост виждаш ли?
  Сетих се...от 2 дни ми се мотае в главата и не ще да се избистри...
Има една игра (май китайска) - три шиша и на тях нанизани пръстени с различна големина. Целта е да се преместят всички пръстени от един шиш на друг като условието е в нито един момент да не се поставя по-голям върху по-малък пръстен. На всеки ход се премества един пръстен.
В нашия случай имаме пръстени 4, 2, 1 един върху друг на най-десния шиш и искаме да ги преместим на най-левия:
0.....0.....(4,2,1)
1.....0.....(4,2)
1.....2.....4
0..(2,1)...4
4..(2,1)...0
4.....2.....1
(4,2).0....1
(4,2,1).0..0
  Ааааа извинявам се. Бихте ли превели за простосмъртнитеЗа какви симетрии става въпрос?
Играта незнам дали е китайска или тибетска. Нищо че в момента тибет се води част от китай. Май се казваше Ханойски кули. И е учебникарски пример за рекурсия май.
  Огледални са числата:
007, 106, 124, 034 | 430, 421, 601, 700
Така я реших първоначално.
Да, вярно че Ханойски кули се казваше играта...станал съм малко тъп и забравям
  Луд. Пий си хапчетата, моля те. Дай нещо, та да живнем, а?
  Ааааа, и аз се извинявам. Играта "Ханойски кули" идва от канарските острови.Първоначално публикувано от Yasen6275
  Случайно попаднах на това интересно приложение на "Ханойските кули" на сайта на МС
Backup Rotation Schedule
Creating and verifying daily backups is a critical step in successful data restoration. Don't assume that backup tapes are being swapped and that data is being properly backed up. Make it a part of your daily routine to review all backup logs, and then investigate any errors or inconsistencies.
A good rotation schedule is important for data restore. The best schedule is one that provides you with a comprehensive history of file versions. Records should be stored in a secure, off-site location.
Following are descriptions of two popular rotation schedules.
Month-Week-Day
The most commonly used media rotation schedule is month-week-day. This scheme uses daily, weekly, and monthly backup sets.
... Table 28.4 shows the month-week-day rotation schedule.
Towers of Hanoi
The Towers of Hanoi rotation scheme is widely used. It is based on a mathematical puzzle of the same name. This schedule follows the solution to this problem. One media set, A, is used every other backup session (daily). Start day 1 with A and repeat every other backup (every other day). Set B then starts on the first non-A backup day and repeats every fourth backup session. Set C then starts on the first non-A or non-B backup day and repeats every eighth session. Set D then starts on the first non-A, non-B, or non-C backup day and repeats every sixteenth session. Set E alternates with set D.
With each additional set added to the rotation scheme, the backup history doubles. The frequently used sets have the most recent copies of the data; while less frequently used sets retain older versions. You can use this schedule either on a daily or weekly rotation scheme. You should base the decision regarding the frequency of rotation on the amount of log file transactions. To maintain the required history of file versions, you should use at least five sets in the weekly rotation schedule, or eight for a daily rotation scheme. You should periodically remove tapes from the rotation for archive purposes.
Table 28.5 Towers of Hanoi rotation schedule
  Лудия го пратете да прави рекурсия за универсална печеливша стратегия в шаха .. това ще го задържи зает за дестина години
