Резултати от 1 до 15 от общо 42
Конус
    Aug 2006
    Конус
    искам да помоля някой да ми помогне в решението на една задачка. А тя е :
    Имаме конус с диаметър 2 метра и височина 6 метра. Трябва да го омотаем с въже от долу до горе спираловидно през 3 сантиметра.
    Колко метра въже ни трябват ? ( може да не е с абсолютна точност, но поне приблизително ... )
    Благодаря, предварително на отзовалите се !
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re: Конус
    210м(грубо)
    Aug 2006
    Re: Конус
    Lazar, аз мисля че е над 600 метра
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re: Конус
    Хайде темата в "Логически задачи", там има добри математици.
    Oct 2006
    Re: Конус
    200 са само редовете от дъното до върха на конуса (200 при дебелина на въжето 0,1см, при дебелина 1см са 150). Както и да е. Сигурно задачата се решава като се намира средната обиколка на този конус и се умножава по броя на редовете. А нюхът ми подсказва че става въпрос за коледна елха, така че не може да се каже с абсолютна точност в никакъв случай.
  7. Moderator
    Mar 2005
    Re: Конус
    Цитат Първоначално публикувано от bluefish
    Да допълня малко
    Можем да сумираме най-долния ред(първия) и най-горния(последния), после сума на втория и предпоследния, после сума на третия и пред-пред-последния и т.н.
    Всичките тия суми са еднакви, а броят им е равен на броя на редовете разделен на две
    Горе-долу, имаме 101 на брой суми ("редовете" са 202,7588), всяка с дължина 2*Pi*1
    Това прави приблизително 635м
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re: Конус
    Логиката ми беше като на bluefish, но съм объркал числата
  10. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re: Конус
    Ако приемем, че дебелината на въжето не е важна (да мерим 3 см. между вътрешния център на две навивки) и вместо средната дължина на две последователни окръжности вземем по-точно число: дължината на отсечка върху разгъвката на конуса (която е триъгълник), може да получим съвсем точна сметка...
  11. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    Re: Конус
    Цитат Първоначално публикувано от Bibi
    ... върху разгъвката на конуса (която е триъгълник),
    Не е триъгълник
    Aug 2006
    Re: Конус
    Да, bluefish , елха е , а 3 - сантиметровото въже са гирлянди По мойте сметки трябват 628 метра гирлянди.
    May 2002
    Re: Конус
    Цитат Първоначално публикувано от Pandelka
    Въжето може да е с 2 мм. обиколка , а гирляндите , колко са "рошави"? Защото ако са с дълги лентички , защо е необходимо да се залагат толкова много метри , т.е може м/у отделните секции на спиралата от въже разстоянието да е по голямо от 3 см.
  15. Moderator
    Mar 2005
    Re: Конус
    ... По мойте сметки трябват 628 метра гирлянди.
    Това 628м, прилича, като че да са смятани
    200 навивки * Пи * радиус
    (или 100 пълни обиколки * 2 * Пи * радиус)
    Само че, така не се отчита височината. При същия алгоритъм(сметка), ще се получи пак същото число, дори и височината на елхата да е 629 м. А е очевидно, че за такава височина (629м), въже с дължина 628м не стига.
    По-горе, съм предложил да смятаме 202 навивки (sqrt(1^2+6^2)/0.03), което макар и приблизително, компенсира височината от 6м
    Точната дължина може да се сметне с интеграл.
    А ей на тоя линк
    http://wmileva.hit.bg/Fractals/Pages/Spiral.htm
    има информация за доста спирали и в частност за спирала върху конус - "конични спирали". Дадени са и функциите, по които трябва да се интегрира. Само че, хич не ме бива (и) в интегралното смятане.
    Nov 2001
    Re: Конус
    Точната дължина, може да се сметне само с интеграл, както е написал MitkoS. Но не обикновен, както звучи, а криволинеен интеграл пресмятащ дължината на тази 3Д спирала намираща се върху конуса със зададените размери. Разбира се след като се представи параметрично и се опишат точно границите, в които се менят тези параметри. Набързо разписах как се представя параметрично една витка от спиралата, но нямам време сега да пиша точно интеграла. Довечера, ако не ме мързи или няма нещо друго ще се опитам да го направя. Но мога да кажа, че MitkoS е написал, разбира се приблизително, броя на навивките, които ще има спиралата.
    Аз получих 202.7587510099..., формулата е същата посочена от него.
    Oct 2006
    Re: Конус
    Цитат Първоначално публикувано от sclera_bg
    Не е триъгълник
    Триъгълник е.
    Aug 2006
    Re: Конус
    А как е формулата за периметър на конус ?
  1. Как се прави качествен конус?
    От VD във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 05-02-13, 08:15
  2. ПРЕМЕСТЕНО: Конус
    От Lupus във форум Дъра-Бъра
    Последно: 05-12-07, 23:38
  3. Вписване на конус
    От stalker във форум Дъра-Бъра
    Последно: 21-10-05, 01:30
