Резултати от 1 до 4 от общо 4
Четири задачи
    Sep 2009
    Четири задачи
    Понеже се очертават повече почивни дни,
    днес ви предлагам 4 задачки от моята колекция:
    1. Джуджета на колелета:
    Седемте джуджета тръгнали на велопоход - в колона едно след друго през кратки интервали.
    Едно от тях било с флагче - щафета. По време на похода, при всяко изпреварване - ако
    изпреварваното или изпреварващото джужде е с щафетата - тя се предавало на другото.
    По време на похода флагчето преминало поне по веднъж през всички.
    Какъв е най-малкия брой изпреварвания (независимо с щафета или без щафета).
    2. Решете системата:
    A+B=12
    B-A=18
    C+F=36
    C-B=27
    F-D=?
    3. Коя дума е зашифрована в долния код?
    FF 40 30 40 FF; FF 88 88 88 70; 3F 48 88 88 FF; 81 91 B1 D1 8E
    4. Намерете Z=?
    180°Z+2E+K=V+I+I
    ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
  3. Moderator
    Mar 2005
    Отговор: Четири задачи
    По първата:
    Флагчето през цялото време си запазва позицията, без значение кой кого изпреварва.
    Ако например е било в първия, то си остава в "новия първи", когато втория изпревари първия и стане нов първи. Същото важи и за останалите позиции в колоната.
    Ако флагчето е на първа позиция, то 7-мия трябва да направи най-малко 6 изпреварвания, шестия (шестия при старта) трябва да направи най-малко 5 изпреварвания, петия - четири изпреварвания и т.н., т.е. броя на изпреварванията е 21=6+5+4+3+2+1. Същото важи и ако флагчето е на последна позиция.
    Ако обаче флагчето е на 4-та позиция при старта (т.е. точно в средата), то първия трябва да направи 3 изоставания, втория 2, третия 1, четвъртия 0, (реда е на обратно - първо изостава един път третия, после два пъти втория, после три пъти първия).
    Същото важи и за петия, шестия и седмия, но там говорим за изпреварване между джуджетата, а не за изоставане. При което общия брой изпреварвания е 12=3+2+1+0+1+2+3
    Ако флагчето при старта е на коя и да е друга позиция а не в средата, то част от събираемите в сумата ще са значително по-големи и самата сума ще е по-голяма. Всичкото това може да се докаже строго математически, като се направи функция зависеща от позицията на флагчето и се намери минимума на тази функция.
    Но мисля, че не е нужно чак толкова да го формализираме, защото е достатъчно ясно и интуитивно, че когато флагчето е в средата имаме минимален брой изпреварвания.
    Този пост е редактиран от MitkoS; 21-12-13 в 19:15.
  4. Moderator
    Mar 2005
    По третата - на картинката пише "МРАЗ"
    Този пост е редактиран от MitkoS; 21-12-13 в 19:36.
    Sep 2009
    Браво, MitkoS!
    Дотук добре.
    Остана една трудна и една лесна задачка.
  1. Четири закачки и една класика:
    Отговори: 43
    Последно: 19-10-13, 16:07
  2. Задачи без формули
    Отговори: 18
    Последно: 09-07-12, 11:16
  3. Samsung представи четири нови Galaxy смартфона
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 10-11-11, 08:37
  4. Сравнение м/у четири модела добри климатици
    От ЦАР във форум Всичко за климатиците
    Последно: 10-08-09, 23:24
  5. Франция ни продава четири корвети "Гоуинд"?
    От Black Adder във форум Коментирай новина
    Последно: 05-10-07, 08:09
