Резултати от 1 до 15 от общо 26
Like Tree6Одобрявам
Зъбчати колела
    Sep 2009
    Зъбчати колела
    Задача: По неподвижно зъбно колело с 56 зъба, зацепено се
    върти по-малко зъбно колело с 20 зъба. Колко оборота
    ще направи около оста си малкото колело, докато
    оцветените зъби застанат отново в същото положение?
    Sep 2015
    Отговор: Зъбчати колела
    14 оборота
    XIIID одобрява това.
    Dec 2010
    Аз мисля че са 15.
    Поправям се 19.
    Този пост е редактиран от zxc0; 12-09-19 в 11:24.
    ql^2/8 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    280...?
    Jan 2006
    Не се изисква знание по зъбни предавки. Отговорът е 14, от НОК на 20 и 56.
    Dec 2010
    Не е баш тъй, тъй като голямото е неподвижно. Когато малкото, обиколи веднъж голямото се получава допълнителен оборот. 5 пъти обикаля - 5 допълнителни оборота.
    Sep 2015
    "...Колко оборота
    ще направи около оста си малкото колело..."
    Dec 2010
    Може би картинка със следващите 2 положения ще изясни нещата.
    Завъртането на малкото с 20 зъба е един негов оборот, но то се върти по "окръжност". Срямо остта си се е завъртяло с повече от 1,35 оборота.
    Зелената стрелка в началният момент е на 12ч. След завъртане с 20 зъба към 7:30ч., след още 20зъба е на 4ч.
    Като обиколи веднъж около голямото става плюс един оборот.
    Sep 2015
    Мдаа,по лесният вариант с еднакви колела.
    https://youtu.be/ociC1IF_BY4
    zxc0 одобрява това.
    Sep 2009
    19 оборота е верният отговор. Браво на zxc0!
    Jan 2006
    Цитат Първоначално публикувано от ql^2/8 Виж публикацията
    извинявам се, но или условието е напълно погрешно или техническите познания липсват. Малкото колело прави около оста си точно 14 оборота, а оста му отделно се движи около голямото. И точно от картинките се вижда това. Ако начертаете кинематиката ще видите, че малкото колело извършва равнинно движение, съставено от две въртеливи движения, но около различни оси. Ако се построи координатната система, така че да лежи по оста свързваща осите на двете колела, става ясно колко обороти прави малкото колело.
    Sep 2009
    Определението за оборот е ъгъл на завъртане, при което системата съвпада с
    първоначалното си положение - 2{\displaystyle \pi } радиана = 360°.
    Малкото колело по схемата на zxc0 ще направи пълен оборот и стрелката
    ще е отново на 12 часа след по-малко от 15 зъба (по-точно 280/19 зъба).
  16. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Аз снощи писах, после тръгнах да доуточнявам, стана дълго, накрая ми писна изтрих всичко.
    Та, накратко - нужно е уточнение в коя посока "гледа" оста на малкото зъбно колело по време на въртенето - към оста на голямото или винаги на север примерно?
    Sep 2015
    Още една гледна точка, само че с опростеният вариант с еднакви колела. Синята стрелка - маркер на оста, червена стрелка - маркер на колелото.
    Червената стрелка минава през 12часа два пъти, което привидно означава 2 оборота. Но спрямо синият маркер на оста прави само 1 оборот.
    https://youtu.be/g6BWPHxuD5E
    По задачата, дали пък малкото колело няма да направи около неговата си ос 14оборота....
    https://youtu.be/82eki-OIsZY
    Този пост е редактиран от milanov; 16-09-19 в 20:23.
    Sep 2009
    Интересно тълкуване!
    В този пример оста на външното колело е свързана неподвижно
    с рамото, въртящо се около центъра на вътрешното.
    Може да се измисли и вариант, когато оста е неподвижно закрепена
    за външното и е на лагер или втулка към рамото.
    Тогава ще се твърди, че малкото колело на практика не се върти
    около оста си?
  1. Колела
    От kod във форум Хоби и свободно време
    Отговори: 31
    Последно: 13-10-22, 20:13
  2. Зъбни колела
    От Pitagorvd във форум Логически задачи
    Отговори: 15
    Последно: 13-01-11, 07:06
