Резултати от 1 до 15 от общо 37
Like Tree15Одобрявам
Чукчи на каручки
    Sep 2009
    Чукчи на каручки
    Понеже Bibi все залита към физичните аспекти на задачите, ето една
    с преобладаваща динамика:
    Задача:
    Две каручки се движат с еднаква начална скорост по инерция, като триенето е незначително.
    На двете каручки стоят чукчи с лопати, вали сняг. Единият постоянно чисти с лопатата каручката,
    като изхвърля натрупания сняг перпендикулярно на движението. Другият мисли, а снегът се трупа
    на каручката. Каручките полека забавят ход заради триенето.
    Коя каручка ще стигне по-далеч и защо?
    (Може да се приеме, че всички други условия са равни.)
    Dec 2010
    Отговор: Чукчи на каручки
    Ок, чакаме Биби да сподели първа!
    ql^2/8 одобрява това.
  4. Moderator
    Mar 2005
    И аз имам мнение по въпроса/задачата, ама нали съм си още и кавалер ...
    ql^2/8 и zxc0 харесват това.
  5. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Аз не мога да кажа нищо. Мисля си, че по-тежката по-дълго ще задържи инерцията, ама само по усет. А налитам на физиката, понеже не я знам
  6. Moderator
    Mar 2005
    Трябва да отчетем посоката на вятъра.
    Ако духа в същата посока като на каручките, а и със същата скорост, то по-тежката печели.
    Ако няма вятър резултата е равен - падащия сняг действа като еднаква спирачка и за двете каручки.
    ПП (Уточнение)
    Под "същата скорост" имам предвид скоростта на вятъра да е същата като скоростта на по-тежката и във всеки един момент от движението.
    Този пост е редактиран от MitkoS; 27-09-19 в 22:16.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS Виж публикацията
    При каквато и да е друга посока на вятъра резултата е равен.
    Посоката е ясна - оня нали прави вятър с лопатата...
    Този пост е редактиран от MitkoS; 27-09-19 в 22:18.
  9. Moderator
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    не видях, че си писал след мен и точно това изречение го изтрих, щото не е съвсем точно - има и други посоки на вятъра, при които по-тежката печели
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Всъщност, неизвестните в задачата са много. Примерно, интензивността на снеговалежа. Щом се налага да чисти с лопата, приемаме че е значително натрупаното количество. Следователно, може да окаже определен ефект върху аеродинамиката. Освен сняг, лопатата загребва и определено количество въздух.
    В условието е казано и че другия мисли, което пък предполага, че ще събере повече залози в своя полза.
    Поне в този форум...
  11. Moderator
    Mar 2005
    всъщност съм написал малко глупости по-горе ... забавлявайте се, няма да ги коригирам
    Dec 2010
    По-тежката ще спечели. Въздушното съпротивление при движение ще влияе и ще спира по-леката повече. Ако има вятър, съвпадащ с посоката на движение само тогава ще спечели по-леката. Вероятност - 1/4 .
    Това е при еднаква аеродинамика.
    Иначе, този който чисти вероятно е прав, а другият седнал. При което, чистещият влошава аеродинамиката и пак тежката ще мине повече.
    Този пост е редактиран от zxc0; 27-09-19 в 23:16.
  13. Moderator
    Mar 2005
    Има един нютонов закон за импулса, който е валиден за тази конкретна инерциална система и който закон (p=m.v) трябва да приложим умело.
    Но на мен умелостта ми изневерява тази вечер и само ще го спомена в случай, че някой не го знае и сега реши да го ползва (някак си ... умело).
  15. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    На препълнената каручка аеродинамиката и е по-обтекателна.
    Чудя се обаче нещо. Тоя, дето чисти и хвърля снега перпендикулярно. Да не е решил да го хвърля по посока на другата каручка Че тогава всичките ни представи ще се омешат.
    Този пост е редактиран от Bibi; 28-09-19 в 00:16.
  16. Moderator
    Mar 2005
    е тя нали му е избягала и съответно няма да я уцели ако е перпендикулярно в нейната посока
    До първата лопата са равни. А снега в първата лопата има същата скорост като в шейните и се претоварва успешно в другата шейна, която става по-тежка.
    Но докато загребе втората лопата, минава малко време, но е достатъчно това малко време за по-тежката да избяга леко напред
    Този пост е редактиран от MitkoS; 28-09-19 в 01:24.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Ми чукча, ко искаш... По-добре да си нагребе сняг от другата каручка.
    Jan 2006
    нека да пробвам и аз със следното: този който изхвърля сняг ще губи маса. Ако изхвърля снега само от единия край, ще започне да завива на другата страна. Това ще увеличи пътя и в крайна сметка ще загуби. Ако от двете страни изхвърля сняг ще се движи на зиг-заг и пак ще се увеличи пътят му.
    Bibi и ql^2/8 харесват това.
