Резултати от 16 до 30 от общо 44
Like Tree13Одобрявам
Нагъвателна задача
  1. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #16
    Отговор: Нагъвателна задача
    Сега възнамерявам да си тествам интуицията, защото нямам време за друго. Залагам на средата между А и Д
    Ако някой ще има полза: при А4 съотношението на двете страни е корен от 2.
  3. Moderator
    Mar 2005
    #17
    равнобедрен с 60градуса при върха става равностранен
    Отникъде от картинките не е известно дали и защо този ъгъл е 15 градуса.
    Нещо такова - в първите постове си казал, че този е 15 градуса и следва, че онзи е 60 градуса.
    А сега казваш "онзи е 60 градуса, следва, че този е 15 градуса".
    Обаче пояснението на ql^2/8 и Bibi, показва колко е един друг ъгъл от който като следствие се вижда, че този наистина е 15 градуса
  4. Moderator
    Mar 2005
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Bibi Виж публикацията
    Ако AD < AB, то няма ли да е по-добре B да съвпадне с A ?
    Или поне за случая
    AD = k.AB, k > 100
    Sep 2015
    #19
    MitkoS, картинките са последователност на построяването на равностранен триъгълник, чудиш се от къде идват тези 15 градуса ....еми така предлагам.
    По интерсно е точка 1" като лежи на синята линия, дали синята линия е среда/осова.
    • Тип файл: jpg 5.JPG‎ (27.1 KB, 299 Прегледи)
    MitkoS и zxc0 харесват това.
    Sep 2009
    #20
    Ако приемем, че сме в лявата картинка, то височината на листа интуитивно
    не би трябвало да влияе върху решението. Обаче:
    - Размерът на лист А4 е 210х297 мм, което е много близо до корен от 2.
    - В този смисъл решението на Bibi (случайно!) е много близо до вярното!
    Браво за интуицията!
  7. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #21
    Точно корен от 2 е - вервай ми, понеже имам над 10 години опит в печатната реклама.
    А има и съвсем логично обяснение: изисквало се е лист с такива размери, че половинката от него - А5 - да бъде със същата пропорция колкото А4.
    https://vertinet.com/reference/formats-measures/
    Иначе интуицията ми е плод донякъде на опита. В задачи за екстремум, решението винаги е "най-симетричното" възможно.
    Sep 2009
    #22
    "Точно" корен от 2 е ирационално число. 297/210 е рационално, но много близо.
    Да кажем, че листът е 210/340 - със отношение приблизително златното сечение.
    В този случай интуитивното решение, което предлагаш не е приложимо.
  10. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #23
    Тук мъжът ми със сметки получи същото: разстоянието от А до долния връх на червената линия е AB/4.
    Т.е. по средата на допустимия за тази точка интервал. Има си симетрия
    (Аз в предния пост говорех за точката от вертикалната права, но за мой късмет - познах)
    А хартията не е 297, така я записват за простота. Няма значение, че е ирационално - то се получава изключително лесно в практиката.
    Този пост е редактиран от Bibi; 04-12-19 в 23:37.
    Sep 2009
    #24
    Това вече е верен отговор!
    Лесно е да се намери със сгъване точката в средата на страната на квадратен лист.
    А може ли да се намери точка, която е на 1/7 от върха?
  12. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #25
    Мисля, че може. Ако прегънем ивица 1/8 и целим да намерим 1/7 на съседната страна. С диагонално прегъване така че свободния връх да уцели ръба на "маншета".
    Този пост е редактиран от Bibi; 05-12-19 в 20:01.
    Sep 2009
    #26
    Май пак по интуиция я караме
  15. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #27
    Какво ли трябва да значи това?
    Разказвам го, защото напоследък нямам с какво да ги рисувам. И без това някой трябва да компенсира @milanov, който вместо 3 думи, предпочита 5 картинки
    Но тоя начин работи: можеш да разделиш страната на 7 равни части. Можеш и на 13 равни, ако щеш.
    Ако трябва, ще я разкажа с други думи?
    Sep 2009
    #28
    Доколкото разбрах, построението ти е следното:
    Сгъва се 1/8 по линията Е-F и после точка B отива в F (или в D'?)
    И в двата случая се получава нещо друго, но не 1/7.
  17. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #29
    Не е това. Първо правим 8-те равни райета и подгъваме (скриваме) крайното (до тук е същото). Остават двата ъгъла B и C, които са без подгъв. Държа здраво единия на място, а плъзгам другия, докато опре в мястото на първото прегъване (да кацне върху зелената линия). Така дългата страна става хипотенуза на правоъгълен триъгълник CB'F с катет 7/8.
    Този пост е редактиран от Bibi; 06-12-19 в 15:52.
    Sep 2009
    #30
    И отсечката с дължина 1/7 е...?
  1. Задача 270 (Следваща задача)
    От tricklys във форум Логически задачи
    Отговори: 18
    Последно: 22-06-05, 12:43
  2. Задача №183 (Нелогическа задача)
    От Cko във форум Логически задачи
    Отговори: 17
    Последно: 23-02-05, 17:16
  3. Задача №62
    От dedis във форум Логически задачи
    Последно: 29-10-04, 13:23
  4. Задача №60
    От Raid във форум Логически задачи
    Отговори: 50
    Последно: 28-10-04, 19:40
  5. Задача №61
    Последно: 28-10-04, 15:57
