Вижте резултатите от анкетата: Каква марка микровълнова фурна ползвате ?
113. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    1 0.88%
  • Beko
    2 1.77%
  • Bosch
    3 2.65%
  • Candy
    1 0.88%
  • DeLonghi
    3 2.65%
  • Electrolux
    7 6.19%
  • Fagor
    0 0%
  • Gorenje
    7 6.19%
  • Haer
    2 1.77%
  • LG
    13 11.50%
  • Panasonic
    6 5.31%
  • Rohnson
    1 0.88%
  • Samsung
    30 26.55%
  • Sang
    1 0.88%
  • Sharp
    8 7.08%
  • Taurus
    1 0.88%
  • Whirpool
    4 3.54%
  • Midea
    7 6.19%
  • Cookworks
    1 0.88%
  • ALASKA
    4 3.54%
  • NEO
    2 1.77%
  • Daewoo
    9 7.96%
Страница 2 от 8 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 107
Like Tree15Одобрявам
Микровълнова фурна /FAQ - избор, обсъждане, мнения
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #16
    Re:Микровълнова фурна /FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от zgk
    Имам, следното съмнение относно комбинираното готвене с Микровълнова. Готвене с микровълни и с грил едновременно. В, ръководството е препоръчително да се сложи металната решетка за грила при комбинирано готвене, но нали има и микровълни, а при тях е абсолютно забранено да няма метални предмети при включване им. Прочетох и бълг. превод и ръководството на английски, и при двете пишат, че трябва да се сложи металната решетка при този тип готвене. Но, да не стане,някой фал, затова, ако има тук някой, който да е пробвал това с мет. решетка да сподели.
    Моята е аляска-доста тежка е с грил, конвекция, и микровълни.Ползвах я вчера на грил и микровълни-през 3 минути се редуват едното с друготоя.Такава е системата при мен.Аз не слагах металната подложка защото ме беше страх.Изрично е записано да не се поставят метални предмети или чинии/чаши с метален(позлатен кант).
    Та аз моята е ползвах без метаната подложка за готвене 25 минути нямаше проблем, но моята е професионална 38 литра микровълнова фурна с доста опции и предполагам е съобразено пластмасовото кръгче с колелца да е термоустойчиво.Иначе при мен изрично е посочено че металната подложка се ползва САМО за грил и конвекция.При всички останали режими не се ползва.
  3. zgk
    zgk е офлайн
    Jun 2010
    #17
    Току що рискувах, и я пуснах на комбинираното готвене 15мин. с металната решетка, и няма проблеми, нищо не изгърмя или просветна през това време. Значи правилно пишат в ръководствата. Моята е "Cookworks" 20л., надявам се, че бях полезен за информацията, въпреки, че го направих на мой риск.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1314537836[/time]_________________________________________________
    Даже си гледах формулата по ТВ, и още я гледам, като през първите 5 мин. я наблюдавах/микровълновата/, и после после я оставих да ме алармира когато свърши. Дано спечели Алонсо.
  4. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #18
    Трябва ли в микровълновата да се използва специална лампа за осветлението - високотемпературна или могат да се ползват обикновени?
    Благодаря.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #19
    Съвсем обикновени са ламБите.
  6. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Питам защото търся и защото на много места срещам, че се предлагат лампи специално за микровълнова - 300 C например:
    http://tpetrov.com/search.php?prod=%...%B0+25W+300C+1
    http://tpetrov.com/search.php?prod=%...%B0+25W+300C+2
    http://tpetrov.com/search.php?prod=%...0+25W+300C+PHI
    На старата микровълнова - 18 г. и изгниха ламарините а лампата си свети до финала. На новата оригиналната лампа се спомина а българска обикновена лампа- изкара 3 месеца.
    Jan 2010
    #21
    А аз имам следния въпрос.
    - Имат ли живот микровълновите фурни?
    Питам, защото имам една фурничка, която ми служи добре 10-ина години, но напоследък взе да топли храната много бавно. Ако преди една чаша вода кипваше за около 1 min, а сега времето е двойно та и повече. Опитах да се информирам (с четене по форумите), но стигнах до ... смяна на магнитрона, който разбрах е около 50-60 лева в сервиз + труд. Ако наистина е така, по добре е да купя нова.
    Ще съм благодарен за всяка информация.
    Поздрави и успех
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #22
    Така е.Износва се магнитрона.Купи си нова.
    Mar 2009
    #23
    Нямам идея кво влиза в сервизите,но съм купувал няколко LGта (различни модели и размери) за последните 12 години;при домашно ползване за цената си са N1.
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #24
    Разбира се не е казано за колко години става изтощаването на анодната емисия, а има печки работили по 5-6г. в закусвални, заведения и т.н.където натоварването е несравнимо по-голямо.
    Според мен, най-малък е риска при втората употреба точно при микровълновите.
    Изтощаването на емисия съвсем не е износване като това на движещи се части.
    Е има и мотор на чинията, но общо взето това са дреболии.
    Те обаче станаха достатъчно евтини и обезсмислят купуването на вт.употреба.
    Признак на изтощаване е като горния - минава доста време магнитрона да стопли себе си и едва тогава продуктите.
    Nov 2008
    #25
    Здравейте, имам проблем с фурна на Самсунг GE89MST. Както работеше и спя да топли. Отворих я и видях, че е изгорял вдин предпасител THV060TB. Купих го и го смених но положението е същото - всичко си бачка а не топли. Питах доста хора и всеки ми каза , че е изгорял магнетрона - смених го и него с нов но - греда пак не топли. До тук съм дал 80 лв и няма резулт. Моля да помагате, какво още да сменям
  13. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от joro_bul
    Смени диода.Единия му край е хванат на корпуса с обувка и видия, а другия край към кондензатора.Това е най-честия дефект на микровълновите.
    Процедирай по следния начин.Изключи печката, от трансформатора извади двете тънки кабелчета, намират се на от предната страна на трафа.Включи към тези 2 кабела крушка 22ов. и включи печката.
    Така ще стане ясно дали е повредена силовата част или не се подава напрежение на трафа.Едва тогава сменяй нещо.
    Nov 2008
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Мерси за съвета колега, смених иДиоДта и фурната запали
  16. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #28
    Върни магнетрона, ако можеш, и така ще си 5лв.назад, а не 80.
  17. Junior Member
    #29
    за 100 лв. препоръчвам самсунг, добре топлят, безшумни, много продавани, малко рекламации.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #30
    Сложете и некоя Мидея в списъка, та да мога да гласувам
  1. Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Отговори: 1022
    Последно: 13-12-25, 12:14
  2. Smartwatch - избор, мнения, обсъждане
    Отговори: 166
    Последно: 28-11-23, 20:28
  3. Избор на микровълнова фурна
    От daley във форум Друга битова техника
    Отговори: 37
    Последно: 21-12-17, 13:00
  4. Епилатори / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    От Zornitsa_S във форум Друга битова техника
    Последно: 06-09-15, 18:20
  5. Фурна+микровълнова - 2 в 1 - мнения?
    От reiner във форум Бяла техника
    Последно: 25-01-12, 23:56
