Вижте резултатите от анкетата: Каква марка кафемашина използвате ?
272. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    6 2.21%
  • Arieli
    2 0.74%
  • Ariete
    0 0%
  • Beko
    1 0.37%
  • Bosch
    6 2.21%
  • Brasilia
    2 0.74%
  • Briel
    5 1.84%
  • Daewoo
    0 0%
  • DeLonghi
    71 26.10%
  • Diplomat
    1 0.37%
  • Electrolux
    1 0.37%
  • Elite
    2 0.74%
  • Fagor
    0 0%
  • Gaggia
    18 6.62%
  • Illy
    1 0.37%
  • Jura
    5 1.84%
  • Kenwood
    2 0.74%
  • Krups
    30 11.03%
  • Monix
    0 0%
  • Miele
    1 0.37%
  • Moulinex
    0 0%
  • Neo
    7 2.57%
  • Philips - Saeco
    103 37.87%
  • Rohnson
    5 1.84%
  • Rowenta
    3 1.10%
Страница 31 от 51 ПърваПърва ... 21293031323341 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 761
Like Tree150Одобрявам
Кафемашини-кафеварки-кафемелачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Apr 2018
    https://coffeeforums.bg/
    #451
    Отговор: Кафемашини-кафеварки-кафемелачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от Bivola Виж публикацията
    А какви кафемелачки ползвате?
    Аз имам Гаджия МДФ от най-старите и Eureka Мignon MC2, доволен съм и от двете, ще си взема и някоя премиум ръчна скоро.
    Apr 2013
    Димитровград
    #452
    Аз използвам Delonghi KG79 която моднах( в нета има доста ръководства как става). Сега вече на финна степен при по силно тампиране НЕО-то едвам пробива.
    Да изполвам момента в Емаг има кафемашина DeLonghi EC221.B която ако се вземе с нарушена опаковка е 129 лева. Вярно не е това което беше когато още бяха сглобявани в Италия но какво мислите като ъпдейт на сегашното Нео.
    П.п Предвид че женското съсловие държи на кремадиск а на делонги неможе да се отрече гъвкавостта в това отношение да се изполват с различна цедка - за разлика от Саеко/Гажжия.
    Този пост е редактиран от Иван Вълков; 09-05-18 в 08:57.
    Apr 2018
    #453
    [QUOTE=Иван Вълков;874365
    [/QUOTE]
    Ами ще ти върши работа, Delonghi са надеждни, но на твое място бих взел нещо по-висок клас за да усетиш надграждането. Примерно за 58 мм се продават цедки с двойно дъно и крема отвор щом е задължително условие.
    Иван Вълков одобрява това.
  5. Junior Member
    Apr 2018
    Бургас
    #454
    Цитат Първоначално публикувано от Espresso Виж публикацията
    Колега, към каква ръчна мелачка си се насочил? Моята ръчна е Lido ET на Orphan Espresso(48мм конични ножове). Както бях споменал имам и Gaggia MDF (от най-старите), но дори тунингована като безстепенна и с нови ножове е класа под въпросната ръчна мелачка.
    Ще си позволя набързо да нахвърля малко впечатления от тази мелачка (OE LIDO E Manual Coffee Grinder) в случай, че някой реши да се сдобие с мелачка от тази серия:
    Скорост на мелене - висока, доста по-бърза от Хариото например. За около 30-40 секунди смилам една двойна доза(14гр.).
    Компактност – въпреки, че се води „травел“ версия не е много компактна с теглото си от 1кг и височина 30см. Все пак дръжката и се сгъва и има неопренов калъф, та транспортирането не е толкова неудобно. В този клас обаче има къде по-компактни мелачки.
    Зареждане със зърна, изваждане на смляното кафе – тука нямам забележки, зареждането става бързо чрез повдигане на гумената тапа на върха на мелачката. Смляното кафе пък се събира в пластмасов контейнер, който се завива в долната част на мелачката и свалянето му става бързо и лесно.
    Настройка едрината на мелене – ами не е така лесно като на Хариото, а и на повечето мелачки. Става с помощта на 2 метални пръстена въртящи се на резба - с единия се върти до желаната едрина, а с другия се завива плътно до другия за да го застопори. Свиква се с времето, но за някой може да е дразнеща тази манипулация.
    Калибриране(alignment) - при някои мелачки от този модел е нужно първоначално „калибриране“на мелачката. Изразява се в това, че ако фабричната сглобка не е добра, при финна настройка на мелене( еспресо и по-ситно) се чува/усеща опиране на въртящите се части. Проблема се решава с разглобяване и сглобяване наново(има клипове с процедурата).Освен това и с „разработването“ на мелачката след 1-2кг кафе всичко си идва „на мястото“. Моя случай явно беше такъв, но както споменах е поправимо и аз отдавна съм забравил за първоначалния дискомфорт който ми причини мелачката.
    Качество/изработка на мелачката – внушава вид на нещо много солидно и здраво. Почти изцяло е изработена от метал, а според създателя и, ще ви надживее без проблеми.
    В този клас (200-250$) избора не е голям – Lido, Comandante MK3, Helor 101, Feldgrind и др..Като според ползвателите им са достатъчно добри за получаване на сносно еспресо. Разбира се има и много по-добри ръчни мелачки, но там вече цените стигат до 1000$.
    Поздрави!
    Espresso одобрява това.
    Apr 2018
    #455
    Каквото изпадне, следя тук там, задължително с метални ножове, не съм фен на пластмасовите(керамични).
    Изкушавам се за това защото другия месец ще ходя до Щатите , но си е цифра и там.
    OE Pharos Manual Coffee Grinder
    stoyanovbs одобрява това.
  7. Junior Member
    Apr 2018
    Бургас
    #456
    Много хубава мелачка, сравняват я с електрическите в клас $1000+ .Ако не държах на удобна за транспортиране машинка, щях да си закупя нея. В този английски сайт(https://www.coffeehit.co.uk) преди я имаше в наличност, а също имат безплатна доставка до България, така че има варианти.
  9. Junior Member
    Apr 2018
    #457
    За съжаление хубавите неща са и скъпи, има два варианта кафемашина с крема диск за 200 лв и мляно кафе на пакетчета или тръгваш по наклона 1000+ . Обаче качествената напитка радва окото и дава добър старт на деня.
    Този пост е редактиран от Espresso; 14-05-18 в 20:48.
  10. Junior Member
    Apr 2018
    #458
    Отлагам ръчната, отнесох един Mazzer Mini doserless.
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #459
    Какво мислите за тази машина, заслужава ли си?
    Brera - Gaggia България
  12. Junior Member
    Apr 2018
    #460
    Това е някакво Саеко, трябва да видиш на кой модел отговаря, Гаджия дори и когато съществуваше без Филипс и Саеко няма традиции в този тип машини.
    Jan 2017
    #461
    търся си домашна кафе машина и в началото си мислех за кафеавтомат (жената натиска), но в последствие се насочвам към нещо като Gaggia Classic: https://www.myalpistore.com/detail/index/sArticle/57169 ,само не знам правят ли се още в Италия. Бюджета ми е доста лавиращ, като за сега е около 700 лева. Ще я поръчвам в Германия и се чудя дали има смисъл да гледам втора употреба евентуално за нещо по-добро. Въпреки че германците не пият еспресо обяви има, но си го има и рискът. Можете ли да ми дадете препоръки за качествени модели, за които да следя дали ще изпадне нещо.
    Поздрави
  15. Junior Member
    Apr 2018
    #462
    Този класик не става, гледай за стария модел произвеждан до 2014г. RI8161/40 съответно трябва да е втора ръка. Намират се общо взето.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #463
    Между тази :
    Gran Gaggia Prestige - Gaggia България
    и тази :
    https://www.technoarena.bg/product/k...15-bara-cherna
    коя е по-качествената?
    Изработка, качество на кафето.
    Приемам и други предложения, бюджет 400лв макс.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #464
    За Gaggia-та бях писал по-назад в темата - моята е същата само, че по-евтиния вариант (пластмасовия ) - добре става кафето, но има едно-две неща дето ме дразнят - най-вече бутона за включване на гърба - вече и те са в лапите на Филипс ... за съжаление.
  18. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #465
    Между тази :
    и тази :
    В Техномаркет има Briel ES-74 за 135лв. с 5г. гаранция. Със спестените пари до 400лв. препоръчвам да си купиш качествено ароматно кафе или хубава безстепенна кафемелачка втора употреба.
    svetlio1 одобрява това.
  1. Smartwatch - избор, мнения, обсъждане
    Отговори: 167
    Последно: 27-10-26, 23:25
  2. Хладилници / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Хладилна техника
    Отговори: 101
    Последно: 03-08-26, 21:49
  3. Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Отговори: 1022
    Последно: 13-12-25, 12:14
  4. Отговори: 479
    Последно: 11-12-24, 16:30
  5. Епилатори / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    От Zornitsa_S във форум Друга битова техника
    Последно: 06-09-15, 18:20
