Вижте резултатите от анкетата: Каква марка кафемашина използвате ?
272. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    6 2.21%
  • Arieli
    2 0.74%
  • Ariete
    0 0%
  • Beko
    1 0.37%
  • Bosch
    6 2.21%
  • Brasilia
    2 0.74%
  • Briel
    5 1.84%
  • Daewoo
    0 0%
  • DeLonghi
    71 26.10%
  • Diplomat
    1 0.37%
  • Electrolux
    1 0.37%
  • Elite
    2 0.74%
  • Fagor
    0 0%
  • Gaggia
    18 6.62%
  • Illy
    1 0.37%
  • Jura
    5 1.84%
  • Kenwood
    2 0.74%
  • Krups
    30 11.03%
  • Monix
    0 0%
  • Miele
    1 0.37%
  • Moulinex
    0 0%
  • Neo
    7 2.57%
  • Philips - Saeco
    103 37.87%
  • Rohnson
    5 1.84%
  • Rowenta
    3 1.10%
Страница 42 от 51 ПърваПърва ... 324041424344 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 761
Like Tree150Одобрявам
Кафемашини-кафеварки-кафемелачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #616
    Отговор: Кафемашини-кафеварки-кафемелачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Честито Чанков.Дълго у безаварийно ползване.
    Дозатора за кафе автоматичен ли е или вие определяте колко кафе "да падне" в ръкохватката/цедката?
    П.П.
    Тъй като някога първата ми работа беше като сервитьор - барманите ме научиха на няколко трика за най- добро кафе - дори с италиански професионални големи кафемашини как се прави- преди да сложат ръкохватката пускаха малко вода да изтече ---> за да "дойде" водата с правилната температура, а преди нея да се изтече тази вода по тръбите от нагревателя до цедката защото тя е изстинала.При няколко последователни кафета "източваха" само в началото.
    Второ в цедката винаги трябва да има достатъчно кафе - с ****** кафе не става...
    И като гледам са прави.
    Сега има една GAGGIA гледам в Метро за 149лв .
    Хубаво кафе с каймак става и с бюджетно кафе, но истинско италианско.Аз ползвам Gimoka.
    Имам и не толкова бюджетно, но за него няма да пиша също е италианско и поне на мен е кафето което най-много ми допада.
    Когато избирате кафемашина гледайте да е с достатъчно голям резервоар в който загрява водата за кафето, защото е тъпо по средата на правенето на кафето да потече хладка водица.
    "Избели" ли се струята, това вече не е кафе а шльокавица.
    Кафе се пуска докато е тъмно кафяво.
    Стане ли меланж или светло кафяво спирайте.А най-добре спирайте преди това за истинско кафе.
    ccankov73 одобрява това.
    Aug 2015
    #617
    А как се решава казусът със струя тип миша опашка и около 30 секунди да тече ? Защото това в домашни условия ми изглежда невъзможно.
    Apr 2013
    Разград
    #618
    Има 5 настройки - много слабо, слабо, нормално, силно, много силно.
    При мен е на силно - с пръ*** кафе не става .
    И да, далеч съм от мисълта че автомат с пластмасова група ще направи кафе като машина с масивна метална такава.
  5. Junior Member
    Apr 2018
    https://coffeeforums.bg/
    #619
    Цитат Първоначално публикувано от stoyanow Виж публикацията
    Ако ползваш домашна кафемашина с ръкохватка и способна мелачка, това не е никакъв проблем. Например Гаджа Класик и Еурика Миньон, двете струват нови около 1200лв и наполовина втора ръка.
    Дали си струва такава инвестиция, всеки трябва да прецени, към техниката са нужни и известни умения за да се ползва правилно. Доста хора по света ползват подобни конфигурации и пият хубаво еспресо и млечни напитки в домашни условия. Автомата е за хора без претенции, насочен към удобството.
    Kasap и stoyanow харесват това.
    Aug 2015
    #620
    За да тече бавно на тънка струя не трябва ли кафето да е толкова смляно, че водата да минава едвам през и цедката ? Аз, когато прекаля със смилането водат просто не потича.
  7. Junior Member
    Apr 2018
    #621
    Трябва да е точната едрина за да тече с дебит около 1мл/сек, освен с едрината може да променяш дебита в известни граници и с количеството кафе в цедката, силата на тампиране също влияе, но не толкова като предните две.
  9. Junior Member Аватара на audiceco
    Oct 2014
    #622
    Здравейте имам Филипс Лате Го с керамична мелачка от 2 години и 3 месеца и вече за втори път ми прави следния проблем, кафе на зърна има, но мелачката не мели или не отиват до нея, и ми изписва, че няма кафе? Какъв може да е проблема?
    Sep 2015
    #623
    Първият път какво беше, или се оправи от самосебе си.
  11. Junior Member Аватара на audiceco
    Oct 2014
    #624
    Първия път беше преди нова година, побутнах приличащото на гъбка, под което влизат зърната, поразбутах и зърната и се оправи, следващия път ми го направи днес, но днес не се оправи толкова лесно, а от 4-тия опит побутване, натиск на гъбката и така
    Aug 2015
    #625
    Какво мислите за - Кафеавтомат DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110B, 15 bar, 1450 W, Метална кафемелачка https://emagbg.page.link/6EGK93o7beZwm89T8 ? По-добре ли е от Melitta Solo ? Или това примерно - Кафеавтомат Saeco Lirika Blk, 1850W, 15 bar, 4 напитки, Керамична мелачка, Черен https://emagbg.page.link/ezVwGuy7ovE6krGY9?
    Nov 2008
    #626
    пиша и тук, понеже в общите теми никой не отговори.
    От седмица имам следния проблем с кафемашината ми Saeko Minuto Automat:
    Като натисна копчето да я включа започва едно бълване на пара отстрани през отворите докато загрее.
    Натискам копчето за еспресо същата работа-пара отстрани и през дюзите не тече кафе.
    Кафето пада смелено в контейнера за отпадъци.
    Пробвах вода за чай пуска.
    Промих вътре цедката с обезмаслител и измих автомата, но пак е същото.
    Някой знае ли какъв може да е проблема?
    Благодаря!
  15. Junior Member Аватара на audiceco
    Oct 2014
    #627
    Клапан!!! Същия проблем и вече седмица чакам оргинален, румънски не стана уж така ми каза майстора
    Dec 2007
    #628
    Здравейте . Имам автомат на Philips Late Go. Искам да попитам трябва ли да се сменя филтъра за омекотяване на водата след процедура за обесмасляване с таблетка на Philips? В упътването не пише ,че трябва да се сменя ,но реших все пак да ви питам и да видя какво мислите по този въпрос. Благодаря ви предварително.
    Sent from my LM-F100 using Tapatalk
  17. Junior Member Аватара на hgeorgiev
    Dec 2021
    #629
    Здравейте. Понеже ми трябва втора кафемашина (имам една долче густо), но виждам, че има по голямо разнообразие на кафета от системата лавацаблу, а и ценово излизат по добре, мисля да се насоча към такава. Гледам, че има и други видове (неспресо и тн.) та ако някой е правил сравнения скоро или има впечатления от различните варианти, ще съм благодарен за кратък съвет кое е по добро.
    Благодаря предварително.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #630
    Май съм срещал модели дето работят точно с трите споменати модела капсули (Неспресо, Долче Густо и Лаваца блу) - нямам представа как са като качество.
    Иначе аз имам Долче Густо и Лаваца Блу ми харесват повече.
  1. Smartwatch - избор, мнения, обсъждане
    Отговори: 167
    Последно: 27-10-26, 23:25
  2. Хладилници / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Хладилна техника
    Отговори: 101
    Последно: 03-08-26, 21:49
  3. Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Отговори: 1022
    Последно: 13-12-25, 12:14
  4. Отговори: 479
    Последно: 11-12-24, 16:30
  5. Епилатори / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    От Zornitsa_S във форум Друга битова техника
    Последно: 06-09-15, 18:20
