Вижте резултатите от анкетата: Каква марка плот за вграждане ползвате ?
59. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    8 13.56%
  • Amica
    0 0%
  • Beko
    3 5.08%
  • Bosch
    11 18.64%
  • Candy
    0 0%
  • Electrolux
    11 18.64%
  • Gorenje
    15 25.42%
  • Indesit
    1 1.69%
  • Neo
    1 1.69%
  • Samsung
    1 1.69%
  • Sang
    0 0%
  • Siemens
    5 8.47%
  • Whirpool
    3 5.08%
  • Zanussi
    0 0%
Страница 11 от 13 ПърваПърва ... 910111213 ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 188
Like Tree22Одобрявам
Индукционни и керамични котлони: FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
  1. Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #151
    Отговор: Индукционни и керамични котлони: FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Абе, момци... Взех един ей такъв комплект. Алуминиеви са, имат си железни вложки, за да се ползват и с индукция. Проблем ми се явява само малката касеролка - единственото, което я "хваща" е плотът на Gorenje - на маса други котлони (куче марка) не става ра'отата, явно ѝ е твърде малък диаметърът на вложката на дъното. Я кажете как да измамя самите котлони, ако се сещате как тия куче марки "проверяват" дали съда е подходящ.
    #152
    Да ти кажа проблемите надали са от котлоните. На моя нонейм индукционен касеролка с вместимост три яйца (като голяма чаша е) работи ок. Може да са спестили от металната вложка.
  4. Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #153
    Убу, ама същата касеролка на плота си работи - ама тия noname-ки не я 'аресват.
    Dec 2011
    #154
    Оглеждам се за кер. плот или стоящ кер. котлон с два/три диаметъра, но искам да го съчетая така че един ден като си взема голяма печка (60см) с 3-4 колела - да не сменям тигана/ите (който в момента избирам и ще е чугун на Lodge). (краен вариант е да взема двоен плот за вграждане, но не се знае дали ще взема и печка за вграждане...).
    Идеята е възможно най-големия (по-скоро оптимален размер) и универсален тиган/котлон да избера (за 1-2 човека). Палачинки също ще правят и за това ми се ще малко по-големичък да е.
    Печките с какви диаметри са (21.5-22см ли е стандарта?), понеже в магазина не всяка е дадена колко е, а и не вярвам много много на това дето пише или е оградено на плота. Гледах някаква куче марка в Ка-нда...но съм предубеден към индукционните котлони (а и имам стара посуда която не ми се сменя сега), така че съм за класически керамичен котлон/плот.
    Т.е. Може ли да се намери керамичен котлон по-голям от 21см или няма смисъл от по-голям (заради енергията и повечето мазнина)? По принцип ще варя и яйца в малка тенджера, което правя на 15см-вия котлон.
    ПП: харесал съм и една мини фурна за близко бъдеще ще се ползва, за да мога да я местя сам.
    Aug 2011
    #155
    Вчера си взех от Кауфланд котлон като на клипа 2000W с таймер и 10 степени за 50 лв.Не съм го пробвал вече, гаранцията е 3 години.Дават го от 12 до 26 см.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #156
    Не искам да те разочаровам, нито да съм като "черна станция", но техника от Кауфланд не си струва.
    За мен от хранителни хипери техника само от ЛИДЛ.По качествени са и няма никакъв проблем при рекламация.
    bagerista9 одобрява това.
    Oct 2010
    #157
    То и в Кауфланд няма никакъв проблем при рекламация. Но си прав, че техниката там не струва, освен ако не са останали единични преоценени бройки.
    Aug 2011
    #158
    Ясно е, че за 50 лв. не може да се очаква върховно качество, но котлончето го взех да си варя сладкото от смокини на вилата и през време на гаранцията ще им го бия у главите ако се случи нещо.Тази сутрин си смених фурната- AEG, взета преди 15 години сложих на нейно място Миле.Трябваше да снимам само как немците са я опаковали- дървена скара от долу и горе,отвсякъде стиропор, като във вертикалните стиропорени предпазители имаше вградени дървени летви, за да запазят конструкцията на опаковката стабилна.Направо красота.
    podredko одобрява това.
    Oct 2010
    #159
    "през време на гаранцията ще им го бия у главите ако се случи нещо." няма да се наложи... приемат рекламации без излишни разправии.
    Dec 2011
    #160
    Защо дори и в Амазон не откривам котлони или двойки - без индукция? Трябват ми поне два диаметъра (като големия да е 21-22см, стандартния за печките) и един по-малък. По-добре ще е да е в едно тяло, като това но с два размера.
    В краен случай ще е стояща двойка, като Unold-a, но пак няма с различни диаметри, неиндукция https://www.lidl.de/de/search?query=kochplate
    Иначе ето го лидълския аналог на този от 50лв, но пак е индукция...
    Класическия керамичен котлон с инфраред ли е?
    ПП: Май ще си оставам на чугунен като гледам и ще чакам времето когато обновявам кухнята (>нова фурна с плот с 3 различни колела)
  13. Novice
    Oct 2016
    #161
    изгоря ми котлона и се налага смяна. От към размери ограничението на отвора в плота е 27,5см х 49 см. Разгледах последните няколко страници във форума, но трудно се ориентирах към конкретен модел. Не искам да е индукционен новия плот. На прима виста набелязах следните модели:
    https://www.technopolis.bg/bg/Hobs/B...20NOK/p/707586
    https://www.technopolis.bg/bg/Hobs/B...310NB/p/708029
    Има поне 4-5 котлона на Gorenje в този размер, но честно казано не можах да открия кой знае каква разлика между тях и за това не съм посочил някой конкретно. Този бош е в горната част на бюджета ми:
    https://www.tehnomix.bg/plot-za-vgra...-pkf-375-fp-1e
    Лаишкият ми избор ме навежда към AEG, защото е с 5г гаранция, но дали само това е достатъчно...не знам. Моля за мнение. Приемам и други идеи извън посочените от мен.
    Благодаря и хубава вечер на всички!
  15. Banned
    Sep 2018
    #162
    Купи си Бош-а.и не се занимавай с простотии.
    Dec 2011
    #163
    В Lidl тази седмица ще има индукционен котлон.
  17. Junior Member
    Mar 2012
    #164
    Здравейте
    Може ли някой да препоръча този плот AEG IKB32200NB
    Прочетох последните страници. Разбрах за Електролукс, но единствения модел двойка котлони е със механични "врътки" и това не е опция
    Държим да са 2 котлона. Нямаме нужда от повече
    Другия вариант който ме привлече е GRUNDIG GIEI 323210 E като там ми харесва че има кант отстрани което мисля че тук четох че е добре а другото е че е с 5 години гаранция.
    Благодарим за препоръките
    Oct 2012
    ВТ
    #165
    Трябва да се сменя керамичен плот за вграждане. Не ми е ясно как е захватът отдолу - стандартни ли са всички като размери? Старият е 61/51см, а новите гледах варират по хоризонтал от 57-59. Индукционни струват ли си и няма ли модели с 1 индукционен + 2-3 керамични?
  1. Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Отговори: 978
    Последно: 04-12-23, 18:49
  2. Печка с индукционни котлони
    От go6o78 във форум Бяла техника
    Отговори: 54
    Последно: 18-03-19, 17:54
  3. Отговори: 13
    Последно: 03-08-13, 12:54
  4. Керамични котлони За или Против
    От glarus във форум Бяла техника
    Отговори: 11
    Последно: 31-05-08, 21:47
  5. Проблем с нови керамични котлони
    От Rus_Fot във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 10-05-07, 09:04
