Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By iko05
  • 1 Post By Gena_bs
Проблем с индукционен котлон Gorenije
    Nov 2018
    вчера забелязах че когато сложа тиган/тенджера на котлона (индукционен) започва през точно определено време (като цикъл) да издава един звук наподобяващ на този който се чува като се минава покрай трафопост (чува се тока , дето се казва).
    Преди не ми е направило такова впечатление , интересното е че го прави на всеки горе долу 3 секунди, чува се за 1 секунда, след това спира и след 3 секунди отново.
    Това което видях е че котлона е леко надраскан ,има една драскотина и тя е около 1 мм. Дали това е проблема, може ли котлона да се ползва така или да се свържа с гаранцията ?
    Благодаря предварително.
    п.с Прилагам видео в което може да видите и чуете проблема (ако има такъв).
    https://youtu.be/HXGZM0dBMq4
    Sep 2005
    Отговор: Проблем с индукционен котлон Gorenije
    Ужас, и това ми било маркова техника. Тия Горенье се сриват постоянно и стремглаво надолу. Търси си гаранцията, този брум и високочестотното пищене не са нормални. Допусими са леки шумове но това е прекалено според мен.
    Apr 2012
    Със същия сме в къщи от около 2г ,но не съм чувал такива звуци да издава. За съжаление не мога да кажа дали е проблем с уреда или не е.
    ganchevv одобрява това.
    Gorenje никога не са били "маркова техника"! А за актуалните модели на перални и готварски печки въобще не ми се коментира.
    Търсете си гаранцията!
    Spitfaqr12 одобрява това.
    Dec 2010
    Почти нормално е да се чува като траф. Принципа е същият.
    При моят котлон е с по-ниска честота. По-скоро бръмчи.
    По-ниските мощности така се постигат -работи/ не работи през интервал.
    Намотката дето излъчва се е поотлепила малко и вибрацията и звука се усилва.
    Sep 2005
    Аз имам едно менте индукционен и единственото което се чува е шума от завирането на водата. Намотката какво да и се отлепи, като няма нищо залепено? Обикновена намотка навита на едни дистанционери.
    Вие се радвайте, че като пуснете вентилатора на фурната не дрънчи цялата ламарина на печката! Те това е "качеството" на Gorenje.
    Пиша за току-що разопакована печка с празна фурна и извадено чекмедже.
    Nov 2018
    За тази аномалия и аз чух на живо ... Моята започна (чисто нова на няма и 3 месеца, ползвана 5-6 пъти) да дрънчи на ламарина но сега се оправи. И за нея л ида търся гаранция... тия горение наистина са много ЗЛЕ !!!...
  1. Индукционен двоен котлон MIA
    От blood_of_king във форум Бяла техника
    Отговори: 51
    Последно: 04-07-17, 18:31
  2. Отговори: 4
    Последно: 05-04-17, 21:49
  3. Съвет за избор на котлон - стъклокерамичен или индукционен.
    От boqnkov във форум Малки домакински уреди
    Отговори: 13
    Последно: 30-01-15, 14:59
  4. Проблем с газов котлон
    От lubopiten във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 15
    Последно: 17-01-14, 14:40
  5. Индукционен котлон
    От Julian във форум Бяла техника
    Отговори: 25
    Последно: 22-09-10, 12:39
