Резултати от 1 до 15 от общо 25
Кофти проблем с ThinkPad a21m
    Apr 2005
    Здравейте
    Имам страшно кофти проблем с IBM ThinkPad a21m. Както работи просто изключва(гасне). Включен е в захранването, не е на батерия, за да кажа че проблема е в нея. Наистина подари процесора PIII на 700MHz вдига доста градуси температура, и си мисля, че може и това да е проблема. Дори го отворих и му сложих силоконова паста отново, проблема си остава...
    Някои може ли да помогне?!
  3. Banned
    Sep 2004
    Re: Кофти проблем с ThinkPad a21m
    ако е от 2-3 дни проблема - нормално(в предвид на температурите).
    ако е от преди това(другояче казано перманентен) - нямам идея ...(може някакви кондензатори, етс..).
    добавено
    коя ОС ?
    98/Ме имаха дупка в сигурността ... (някое местно хакерче да се бъзика с теб и да ти го гаси "remote".. )
    ако е така - има лек - windows update
    Apr 2005
    ОС е Windows XP. Проблема е по скоро от преди, но напоследък просто не се работи... Заредиш уиндовс отвориш 2-3 документа и компютъра гасне... Със сигурност не е от хакерче...
  5. Banned
    Sep 2004
    Цитат Първоначално публикувано от ManiMani
    ами,
    разглобяване му е майката ..
  6. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Възможно:
    1. Наличие на покривка на масата която пречи на вентилатора му да дърпа въздух отдолу
    2. Освен термопаста, трябва да издухаш добре алуминиевия радиатор ( по специално ребрата му ) много добре ако може на компресор и да се убедиш че вентилатора върти, като го пуснеш с повдигната клавиатура. По ребрата се наслоява много прах и това не позволява на въздуха да охлажда алуминиевия радиатор. Обикновенно охлаждането на повечето лаптопи е сметнато на границата и най малката промяна в режима на охлаждане води до прегряване. Изчакай да изключи пак, и ако радиатора му е студен или леко топъл, търси проблема другаде.
    Apr 2005
    Ами разглобих го, но не виждам нещо конкретно на което може да се дължи проблема...
    На масата няма покривка... На земята съм го слагал и пак се получава същия ефект-дефект...
    Целия лаптоп е идеално почистен от към прах. Вентилаторчето върти, макар че се включва когато температурата стигне 65-70C
    (явно с цел ЕnergySave на батерията)...
    Apr 2001
    въпреки това, проблема може да е в батерията
    ма, както казва Зейфод - разглобяване, сваляне на паметта и почистване на контактите с гумичка за моливи, сваляне и почистване контактите на други модули, ако може
    после сглобяване
    п.с. промяна на ЕnergySave режима от BIOS, или Win
  10. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Опитай тогава да бутнеш от BOOT CD или ДОС...каквото и да е....и да постои така....дали пак ще изгасне ако не си заредил инсталирания в него Уин?
    Apr 2005
    Пробвах преди време с Knoppix пак беше изгаснал... Иначе съм го разглобил и съм почистил контактите на всички модули, ram, модеми...
    EnargySave в момента ми е на default
    Max Performance за AC
    Max batery save за работа на батерия
  12. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Опитай с друго лаптопско захранване за него.Възможно е стабиизатора в него да издиша, протекли кондензатори или някаква нестабилност..от приятел или фирма. Или пък на батерии...
    Apr 2005
    hm на батерия мисля че не ми е правил този номер, но в момента в които ми се изключи батерията би трабвало да има достатъчно заряд за да работи поне 10 мин. В смисъл ако сега издърпам захранвашия кабел съм сигурен че работи поне 10 мин на батерия без проблем... А когато е на захранване тои просто се изключва...
    Feb 2003
    я замери колко волта дава токоизправителя при товар
  16. Moderator
    Mar 2005
    Ако процесора не е запоен, извади го и го сложи пак. Може да си треснал някъде лаптопа и някой крак на процесора да не дава добър контакт. И изпръскай цокъла с контакт-спрей (хубаво да изсъхне от спрея преди да слагаш обратно процера, че иначе ... лошо)
    Aug 2002
    Залагам на проблем с дънната платка !
  18. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
  1. Кофти проблем с USB
    От glowndark във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-09-09, 18:02
  2. Кофти проблем
    От Emo1988 във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 13-04-09, 20:09
  3. кофти проблем с компютър
    От ManiMani във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-08-06, 01:29
  4. Купувам дъно за IBM Thinkpad a21m
    От Astor във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-10-05, 13:48
  5. Кофти проблем с NTFS. Please HELP!!!
    От Cko във форум Общ - хардуер
    Последно: 19-09-03, 15:15
