Резултати от 1 до 15 от общо 22
Хард диск за смяна или ? !
    Aug 2014
    Стара Загора
    Имам следния проблем , след преинсталиране и почистване на лаптопа ми Acer aspire 5536G , на моменти когато влезна в Д или Е дискове и примерно пусна някой филм изведнъж ми се пуска син екран който е за проблем с хард диска , лаптопа когато го ползвам из интернет не го прави този проблем само когато влезна в директориите Пробвах с HDD Регенератор но така или иначе четох че няма да успее и да помогне , странното е че пуснах да проверява и намери по 20 лоши сектора на диск което ми е струва странно , лаптопа си е старичък на около вече 6 год. и се чудя дали да го продам или да оправя хард диска който в крайна сметка не знам дали е от него проблема , когато сваля нов филм или нещо др няма проблеми Прави го само при стари неща , може ли да е някаква грешка от старите файлове и ако ги премахна дали ще се оправи и от там да прави проблема или просто трябва да сменя хард диска
  3. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Отговор: Хард диск за смяна или ? !
    Цитат Първоначално публикувано от chippen Виж публикацията
    Най-лесния вариант - формат C, формат D, и преинсталация на уиндоус. Ако пак продължи да прави проблема явно заминава...
    Дали си струва да се сменя вече е друг въпрос. Нов хард диск е 80-100 лв. Ако параметрите на лаптопа са добри не виждам смисъл от смяна на целия лаптоп, освен ако нямаш излишна пари...
    Ако пък не ти се занимава. Носиш го в някои сервиз казваш им за проблемите, те ще ти направят диагностика и ще ти кажат кое е за смяна..
    Aug 2014
    Стара Загора
    въпроса е точно там че го почистваха и го преинсталираха и почна да ги прави тези проблеми Межудр и преди е правил така но не толкова често доколкото до параметрите
    Процесор
    Процесор тип AMD Athlon X2
    Скорост на процесора 2.1 GHz
    Размер на L2 cache 1 MB
    Памет
    Размер на паметта 3 GB
    Памет тип
    Видео 512 Ati 4000 Series
    DDR2
  5. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Процесор
    Памет
    Памет тип
    DDR2
    Може да му пуснеш един тест на паметта като за начало. След което и да пробваш да го натовариш на 100% за 10-15 минути...
    От друга страна ако регенератора ти е видял лошите сектори сигурно ги има. А дали ги е оправил...
    А иначе лаптоп с Athlon според мен не си струва да се "реставрира" при положение естествено, че можеш да си позволиш да извадиш 1000 лв за нов. Иначе сменяш HDD и това е...
    И пак повтарям опцията смяната да стане в сервиз е, че първо ще ти кажат дали проблема е в него (по горе спомена, че имаш съмнения) и второ ако ти кажат, че е от диска, а не е от него си спестяваш един диск
    Aug 2014
    Стара Загора
    може ли да покажеш как да го пусна този тест на паметта и как да го натоваря и на 100 %
  7. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Ами и 2-те са тестове. Паметта може да тестваш с memtest, а за натоварването примерно в everest-aida има функция за натоварване...
    Sep 2005
    Сложи си Hard Disk Sentinel
    Той ще каже заминава ли си диска
    Хм, Сетком не пуска линкове към замунда явно - *************************/details.php?id=412595&hit=1
    Абе ще го откриеш.
    Aug 2014
    Стара Загора
    явно е за са смяна когато се рестартира ми пише да натисна Ф 1 ако искам да продължа но че има проблеми с харда Пуснах тест с тази програма и компа се рестартира
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Няма какво да се двуумиш.... щом ти е показал че има лоши сектори значи е пътник. Сменяй го.
    Aug 2014
    Стара Загора
    някъде има ли добри на хубави цени из Интернет до около 90лв
  13. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Toshiba MQ01ABF050 500GB SATA 8MB 5400rpm твърд диск 2 5 7mm - HDD-2 -500GB-TOSH1-SATA - 88.80лв 500ГБ
    Aug 2014
    Стара Загора
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark Виж публикацията
    А ще. Мога да си прехвърля всички неща предполага
  16. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Ако стария ти не е 1000ГБ и е пълен до горе не виждам причина да не можеш да си прехвърлиш нещата...
  17. Тук е от
    Aug 2014
    Стара Загора
    Не стария е 320 и има свобдно към 50 60 общо
  18. Senior Member Аватара на ivodivo
    Това някаква нова математика ли е?
    Ако питаш дали ще се съберат файловете ти от 320гб диск на 500гб - ДА
  1. Кой хард диск?
    От sisqou във форум Общ - хардуер
    Последно: 10-12-11, 23:13
  2. Смяна буква на системен ХР диск
    От Emoo във форум Windows
    Последно: 03-08-10, 17:58
  3. Шум от хард диск
    От Cko във форум Общ - хардуер
    Последно: 10-05-08, 09:00
  4. Нов хард диск
    От niksi във форум Общ - хардуер
    Отговори: 19
    Последно: 30-04-06, 21:57
  5. 120 гб хард-диск?
    От user25 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 17
    Последно: 20-02-04, 02:16
