Резултати от 1 до 9 от общо 9
Проблем с вентилатор на Dell Inspiron 13 5000 (13-5378)
    Jan 2005
    Имам проблем с вентилатора на един лаптоп. Модела е Dell Inspiron 13/5378 - https://www.dell.com/lt/p/inspiron-1...in-1-laptop/pd
    След леко изпускане започна да вие отвреме навреме, а отскоро млъкна съвсем и компа изрева, че не го открива. Проблема е или във вентилатора или в буксата, която е на дъното.
    Препоръчайте читав сервиз в София, където да могат да сменят тази букса, ако се наложи, че си е нежна работа и не е за всеки. Лаптопа не е в гаранция, но дори и да беше ми се иска да избегна фирмения сервиз...
    Благодаря предварително.
  3. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана
    Отговор: Проблем с вентилатор на Dell Inspiron 13 5000 (13-5378)
    Пробвай да сложиш и най новия Биос за модела ти който в момента е 1.26.0. Незнам дали ще ти реши проблема, след това го отвори Лаптопа и го пусни да работи и виж кво става, лесен е за отваряне.
    Тъкмо се чудя дали да не купя същия модел го има много евтино с наддаване в Ebay.co.uk.
    Лесен е за ъпгрейд точно този модел Лаптоп. За сервизи незнам има много и навсякъде.
    Вентилатора ти е само един е лесно може да се свали и огледа кво става.
    Иначе ето това е историята на Биоса за твоя модел като Urgent означава спешно !!!
    Version
    Release Date
    Importance
    1.26.0 14 Aug 2018 Urgent
    1.25.0 14 Jun 2018 Urgent
    1.24.0 18 May 2018 Recommended
    1.23.3 09 May 2018 Urgent
    1.21.1 16 Oct 2017 Recommended
    1.20.0 03 Aug 2017 Recommended
    1.9.0 29 Jun 2017 Recommended
    1.6.1 06 Mar 2017 Recommended
    1.5.1 03 Feb 2017 Recommended
    1.3.0 27 Oct 2016 Recommended
    1.2.0 22 Sep 2016 Recommended
    Този пост е редактиран от brave; 06-12-18 в 17:32.
    Mar 2018
    Намери си вентилатор и го смени. Не е голяма философия, като го отвориш ще разбереш какъв е проблема, но щом самия вентилатор е почнал да "вие", най-вероятно си го потрошил при изтърването. Дано да няма други проблеми занапред, виж и SMART статуса на твърдия диск и го тествай за грешки.
  5. Junior Member
    Jan 2005
    Здравейте brave и avenge, благодаря ви за отговорите!
    Вчера бърза да пиша, но сега ще поразкажа малко по-подробно. И аз си помислих, че е вентилатора, поръчах един от ebay и тръгнах да го сменям. Оказа се, че новия вентилатор явно не е съвсем "оригинален" (въпреки че всички са китайски) и като тръгнах да го включвам започна да вие здраво, т.е. много е шумен. Освен това обаче работи само при леко вкарване в буксата и не може да се задържи в това положение, а като го вкарам докрай не работи. Затова си мисля, че проблема е в буксата, но ми трябва читав сервиз, а може би и по-истински вентилатор, ако се окаже че освен буксата и стария вентилатор си е отишъл...
    Колкото до хард диска, наистина замина и го смених с SSD преди известно време...
    Nov 2018
    Здравей, може да сложиш буксата от оригиналния ти заминал венитлатор на новия китайски. А ако много вие - ти трябва по-истински. То май всички са китайски.
    ПП: И не знам колко леко изпускане е било да замине вентилатор и HDD
  7. Junior Member
    Jan 2005
    Здравей v7777, проблемът според мен е в буксата на платката, а не на вентилатора. Затова ми трябва сервиз.
    А за изпускането - според жена ми е било леко :-)))
    Nov 2018
    Има много сервизи. Но за такова дребно нещо рискуваш да й се случат други неща на машината ти. Ако можеш го запои твърдо там, но не го давай по сервизи, ако ти трябва. Това е моя съвет.
    Nov 2018
    Вентилатора по нашите ширини е около 35лв. CPU FAN DELL Inspiron 5378 5568 7368 7569 4pin 5V 0.5A - 31TPT : 35.00 лв.
    Най-вероятно при изтърването нещо се е усукало. При пускане лаптопа развърта на максимална скорост вентилатора. Ако не развърти както трябва, биоса реве, че няма вентилатор. Ако този от ebay не е точно за модела, просто лаптопа няма да го "прочете" както трябва.
    Може да се замери по време на работа. 1. Маса, 2. Захранване - 5в. 3. Четене на обороти, 4. Pwm трябва да е между 3-5в. В зависимост от оборотите. Но почти сигурно е вентилатора, ако захранващото напрежение е там.
    Този пост е редактиран от Yanko Yankov; 07-12-18 в 22:18.
  11. Junior Member
    Jan 2005
    Абсолютно същия го купих, само че от Алиекспрес - https://www.aliexpress.com/item/Orig...3d6f4c4dXpkHlA
    Може би го пуска на максимални обороти и затова реве така и трябва да видя някакви настройки. Проблема е, че не мога да го закрепя за буксата. И аз си мислех да го запоя директно на платката, но се притеснявам, че може да прецакам нещо друго. Имам поялник и знам как да боравя с него, но това ми се струва твърде фино за моите способности :-)
  1. Проблем с лаптоп Dell Inspiron
    От squash във форум Мобилни устройства
    Последно: 02-04-13, 02:20
  2. Продавам DELL Inspiron N5110 i7 6GB
    От palmenpe във форум Приключили продажби
    Последно: 03-08-11, 10:09
  3. Отговори: 2
    Последно: 06-10-09, 12:24
  4. Dell Inspiron - хардуерен проблем
    От boishin във форум Мобилни устройства
    Отговори: 10
    Последно: 27-01-09, 11:53
  5. Dell Inspiron 6400 - Аti X1400
    От managla във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 17-10-06, 09:41
