Резултати от 1 до 5 от общо 5
Съживяване на батерия на лаптоп
    Dec 2012
    Здравейте, извинявам се, ако има вече такава тема, но аз не намерих. Имам следния проблем със стар лаптоп ASUS x54H. Имах неблагоразумието да оставя лаптопа около седмица без заряд и се оказа, че батерията "не пали". При сложена батерия, на иконката на таскбара сочеше 0%, но пишеше "charging". След многократни опити да я заредя, да махам, слагам, преинсталиране на драйвери и т.н. и много изчетено, разбрах, че проблемът е, че се е разредила твърде много и или е заминал някой елемент или контролерът я е шътнал. Отворих батерията и за моя изненада се оказа, че елементите са ОК, дори са заредени, и показват почти по 4V , а четирите заедно 15.5V. Да обаче на буксата на батерията волтаж няма. Прочетох за рестартиране на конролера с мост между плюса на елемента и плюса на буксата или между минуса на елемента и минуса на буксата. Появи се някакъв минимален волтаж на буксата. При включване на батерията в лаптопа вече ми показва 79% и пак пише "charging", но не качва над тези проценти и ток не иска да пусне към лаптопа- като дръпна захранването, машината гасне. Прочетох за някакъв терморегулируем бушон - едно странно нещо с три крачета, което изглежда така:
    Помислих, че в него е проблемът и мислех да го шунтирам, но като му измерих съпротивлението, се оказа, че между двете крачета от едната страна си има верига, а също така и между всяко едно от тях и третото краче от другата страна. Само че там показа съпротивление около 40 ома. Та след всичкото писане - в тоя бушон ли е проблемът и ако е изгърмял ще показва ли това съпротивление между двата му края или ще показва, че няма верига? Да го шунтирам ли?
  3. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Отговор: Съживяване на батерия на лаптоп
    Страната с единия извод дефакто е пърия извод на 40-50 ома нагревател в другия край на който са свързани два бушона, вторите изводи на които са двата извода отляво.....трябва да показва късо между двата отляво и 40-50 ома между който и да е от тях и този от дясно.....т.е. SEFUSE D6T е изправен...
    Dec 2012
    Благодаря..значи не е там проблемът. Защо не иска да живне тая батерия.?
  5. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    към единичния крак ( дясно на снимката ) трябва да има един мосфет, него мери ли го?
    Dec 2012
    Виждам го май къде е, обаче бързата ми проверка в нета даде, че това нещо май се мери трудно.Може ли малко помощ?
    П.П. Измерих следното по батерията:
    Доста лаишки си го обяснявам, но разбрах следното - от + на батерията отиват 15.5 V на три от крачетата на транзистора MOSFET. Тоя транзистор би трябвало да пусне ток към лявото краче на бушона, който да прехвърли към двете крачета вдясно, които от своя страна са вързани към плюса на буксата. Да обаче транзистора не прехвърля ток към бушона. Явно проблемът е в транзистора, но не разбирам как да проверя какъв е точно. Освен това има още един елемент под другите две крачета на бушона, който изглежда като да е същия такъв транзистор, но на неговите крачета нищо не мога да премеря. Въпросът ми е - ако пусна постоянен плюс на лявото краче на бушона и от там на практика на плюса на буксата какво ще стане - ще може ли да се ползва батерията?Ще има ли кой да й каже да спре да се зарежда примерно?
    Благодаря!
    Този пост е редактиран от Dimitar Kostov; 23-01-19 в 00:03.
  1. Отговори: 1
    Последно: 14-03-12, 16:31
  2. Убит Elit PV4000 USB - съвет за съживяване!
    От oddi във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 09-09-08, 10:47
  3. батерия за лаптоп
    От black howk във форум Продава
    Последно: 19-08-07, 20:10
  4. Лаптоп Батерия
    От eror във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 16-03-07, 15:24
  5. Батерия на лаптоп
    От diviq във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-09-04, 03:46
