Как мога да симулирам LAN ?
    Jan 2004
    Искам да играя една игра която поддържа само IPX и не се вижда играта от тези с които искам да играя . Имаме различни гейтове ... маски и т.н. и неще да се вижда. Интересува ме има ли програмка или нещо с което примерно да се конектнем един към друг по IP и да симулира лан ? Или някаква идейка как може да стане играта .
    Благодаря предварително ![:P]
    Jun 2003
    ако си с 2000/XP/2003
    http://botzko.data.bg/IPX.JPG
    или
    http://www.botzko.data.bg/IPX.JPG
    навремето с Win98 , просто слагах за малко една мрежова карта, win си инсталираше "Network Neighbourhood", аз добавях "IPX" протокол и можех да си играя игрите.
    .. не си спомням обаче, дали ставаше номера с "Add New Hardware", просто да си избереш някаква мрежова карта там и после да си играеш игричките, нищо , че тя си седи с удивителна в "дивайс манаджер"
    Jan 2004
    ааа не не не ме разбра правилно ... може пък и аз да не съм го обяснил като хората ... исках да кажа , че немога да играя с аверите защото не се виждаме на LAN поради различните gateway-и и маски и си търся нещо което през TCP/IP да ми симулира лан .
    Aug 2003
    Ама как през (или по-точно "чрез") TCP/IP да ти СИМУЛИРА LAN?!? Този протокол ти позволява да ИМАШ (образно казано) LAN. На въпроса ти: За да можеш да осъществиш връзка между два (или повече) компютъра, използвайки IPX-протокола, би трябвало да го имаш инсталиран на всеки от тях. Кажи с какви ОС сте, за да получиш конкретни инструкции...
    Dec 2003
    по принцип трябва да стане само с инсталиране на IPX протокол. Обаче ако има някъде някои рутер или нещо подобно между вас просто забрави.
    мисля че имаше някакъв open-source проект за IPXover TCP/IP ама не се сещам адрес. може би http://sourceforge.net
    Jun 2003
    няма да стане само с протокола, човека ви каза че са с различни GW и различни маски което предполага че не са в една и съща мрежа и евентуално се свързват по TCP/IP през един или няколко рутера които не рутират IPX. Та ако доставчика ти не пусне рутинг за IPX няма да може да играеш освен ако играта не ползва TCP/IP и съответните портове между вас не са филтрирании
    Dec 2003
    ами човека ни каза това за GW и маските. ама по кво се различава моето мнение от твойто?
    Jan 2004
    Ами ОС-а ми е win XP и едва ли няма начин за това което искам .... Warcraft 3 примерно неподдържа ТЦП/ИП и има един софт чрез който можеш да осъществиш връзка чрез ИП - пишеш ИП-то на този който прави играта (сървъра) и играта го възприема като лан ... незнам по какъв начин действа точно този софт , но върши работа и ми трябва нещо примерно . Играе ми се ретро игра ... а при тях ТЦП/ИП са рядкост ... примерно Carmageddon 2 Carpocalypse Now ... играта има само ЛАН ... инсталираме IPX , имаме еднакви гейтове и еднакви маски и неще да намира играта ... незнам коради каква причина.
    Та се надявах някой да хелпне ... :\
  11. bvg
    bvg е офлайн
    Mar 2004
    ima reshenie i to se kazva VPN /virtual private netowrk/ dori na drugia krai na sveta da si si pravite lokalna mreja prez internet prez kapsuliran kanal
    Apr 2004
    mislq 4e tova za koeto govori bvg se namira tam kadeto kaza da proverite XaMaB :
    http://sourceforge.net/projects/openvpn/
  1. Отговори: 0
    Последно: 09-05-11, 20:30
  2. Мога ли....
    От ivec във форум Фото и видеокамери
    Последно: 16-09-09, 15:11
  3. Мога ли по ЕГН или по име....
    От DerekMTN във форум Дъра-Бъра
    Последно: 05-10-06, 16:03
  4. Не мога да изтрия ....?!?
    От mxkolev във форум Windows
    Последно: 16-10-04, 14:09
