Значи има компо с вин2000 и кабелен нет с вътрешномрежоео IP от типа 192.168.х.х и втори комп с винХР Home(или win98 в зависимост кабела в кой комп е вързан). Имам winroute pro 4.1.25. НА единия комп има две ланки разбирасе. Проблема е че като се включи втория комп има нет само за определено време(примерно половин час но понякога е и досата по малко) и после нета спира, но спира и на дватат компа. При това положение имам пинг от двата компа към вътрешната мрежа на нета но няма пинг изън нея, съответно няма нет. Като изключа кабела на мойта си мрежа нета тръгва. Някой има ли идея от какво може да е.
