Резултати от 1 до 15 от общо 23
Agnitum Outpost vs Kerio?
    Jan 2003
    Съжалявам, че пак отварям тема, по която се е изписало бая, но търся мнения конкретно за следните две firewall-и:
    Agnitum Outopost Firewall и Kerio Personal Firewall.
    Коя от двете е по-надеждна и сигурна?
    Благодаря предварително.
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Тази, която познаваш по-добре и можеш да конфигурираш възможно най-правилно!
  4. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Съжалявам, че пак отварям тема, по която се е изписало бая, но търся мнения конкретно за следните две firewall-и:
    <div align="right">Originally posted by Raziel*-*29/07/2004*:* 20:01:38</div id="right">
    И двете са добри, но аз лично предпочитам първата с допълнението SDK.
    Dec 2004
    Добри са наистина и двечките. Аз лично ползвах Agnitum, но минах на Kerio...понеже не смятам, че е работа ма огнената стена да ми филтрира банерите в нет-а. Просто се издразних, че по принцип има такава функция. Може би за друг е плюс. [|)]
    Jun 2004
    И kerio има такива функции.
    Oct 2004
    Незнам коя от двете програми е по добра, но ще споделя нещо от лично наблюдение. За два дена смених 5 Firewall-и и не защото съм имал проблеми с хакерчета или тем подобни, а защото исках да си направя експеринт. Дълго време бях с първата програма и бях доста доволен от нея, но направих няколко теста от тези сайтове www.pcflank.com и http://www.hackerwatch.org/probe/ и това която забелязах на въпросната програна (може и аз добре да не съм я настройл) е че ми изписва че порт 80 е отворен и не е защитен. Другото което показаха пробите беше, че браузера ми издава много информация и трябва да си настроя стената, така че да не излиза тази информация. Да но от тук идваше проблема, че след като го направих не можех да влизам в някой страници и това не можеше да остане така. Между другото всичко беше на High level на защита. При втората програма при същите тестове ми показа (всичко беше забранено и според мен добре настроена), че пак порт 80 е отворен, но тук хубавото беше, че браузера ми беше добре защитен и не изпускаше никаква информация. Исках да я оставя нея, но възникна проблем, че ми се появи несъвместимост с някой програми и комп. започна да се влачи и забива.След което пробвах и Sygate, Norton Personal Firewall и при тях все същото или порт 80 и порт (не си спомням точно) 441 май беше са отворени и браузера ме издава. Най-накрая реших да пробвам и с McAfee Personal Firewall и това което ми показа при тестовете много ме зарадва. Показа ми че всички портова са затворени и защитени, браузера ми изпраща съвсем малко информация (но това не е проблем има програми и за това) и аз си казах, да това е моята програма. Може много хора да не се съгласят с мен, но това както писах са си мой наблюдения и не искам да втълпявам на никого нищо. Пак повтарям, може и аз да не съм бил добре настройл Agnitum Outopost Firewall, но не съм толкова добър, да знам точно кое как се прави и за това McAfee Personal Firewall ми се видя добър избор за мен и оставам с нея.(за сега)[]
    Jun 2001
    McAfee Personal Firewall е добра,лесно се конфигурира,обаче е малко тежичка,преди бях с нея,но сега съм с Agnitum Outopost Firewall,тая определено е по добре,обаче голям чанч докато се настрои,при мен не ми дава отворени портове,всичко е зелено незнам защо обаче чат пат при пускане на компа се чупи и се налага ръчно да я пускам,Кериото го пробвах и не го харесах
    Feb 2004
    Понеже съм голям мързел използвам обновен до дупка Win и комплекта на Касперски-анти вирус и анти хакер,както и Опера за браузер.Защитната стена -Анти хакер е най-семплото и удобно нещо попадало на машините ми.Преди ползвах BlackIce,Zone Alarm,Kerio,Оutpost в този ред,но стената на касперски ми хареса с това че с натискането на един бутон виждаш изпозваните портове и веднага може да създадеш правило за съмнителните,заема едва 3 МВ памет,при вече изградена система и разрешени програми които да използват мрежата задаваш High ниво на сигурност и не се занимаваш с глупости,а само преглеждаш логовете от време на време ,за да видиш кой се е пробвал безуспешно.
    Като финал-каквато и защитна стена да сложиш -Няма невъзможнии неща и всичко зависи от задклавиатурното устройство.
    Oct 2004
    Виждам, че има начин да се натрой Agnitum Outopost Firewall да работи както трябва.
    mikk,
    ще съм ти много благодарен, ако споделиш как си я настойл въпросната програма, така че да дава на тестовете всичко зелено. Ако решиш да го направиш или пъка ако някой друг реши, моля да ми обясни къде се влиза и какво се прави, (с подробности ако може) защото както вече писах не съм много в час с въпросната стена. [:I]
    Jun 2001
    хубу,довечера ще обясня,ако имаш кю остави номера си че там по лесно
    Oct 2004
    Ок. Вече съм добавил номера на ICQ към профила ми.
    Feb 2001
    Ще съм ви благодарен, ако ми кажете някакъв линк с хелп и за двата firewall как да ги конфигурирам що годе правилно, защото съм пълен лаик.
    Oct 2004
    Аз молих за същото, някой да помогме за правилната настройка на Outpost Firewall Pro ver. 2.5.375 но за съжаление никой не се отзова. За това ще чакаме и ще се надяваме някой да го направи.[]
  17. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Аз молих за същото, някой да помогме за правилната настройка на Outpost Firewall Pro ver. 2.5.375 но за съжаление никой не се отзова. За това ще чакаме и ще се надяваме някой да го направи.[]
    <div align="right">Originally posted by carcass - 07/02/2005 : 18:33:07</div id="right">
    Какво точно не ти е ясно, гледам, че си доста грамотен, какъв е проблема със Outpost Firewall Pro ver. 2.5.375 ?
    Dec 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Аз молих за същото, някой да помогме за правилната настройка на Outpost Firewall Pro ver. 2.5.375 но за съжаление никой не се отзова. .......
    Какво значи "правилна" или "неправилна" настройка на firewall ? Абсолютно всяко едно правило би могло да бъде с различни настройки според нуждите на потребителя. Ако си много параноичен, включи настройката block all trafic , ще ти свърши работа за всички тестове.....
    едит: ру-бой, ама си бърз
  1. ? за Kerio Winroute firewall
    От MomoSat във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-08-07, 13:22
  2. Настройка на OUTPOST FIREWALL 4 ?
    От DEF във форум Мрежи
    Последно: 02-05-07, 13:11
  3. Kerio personal firewal
    От ilhanbg във форум Мрежи
    Последно: 19-03-06, 15:16
