СЮИЧ ИЛИ ХЪБ....КАК ДА РАЗБЕРА ?
    May 2004
    Доставчиците ми сложиха една платка 8 портова,,в пласт. кутия ,,и незнам каква е? Казват ,че е сюич но на мен не ми се вярва. Имам два компютъра,,и когато бяха вързани един към друг директно с мрежовите карти нямаше проблем с връзката от 8МБ/с нагоре трансфер,а сега са вързани към ?-та платка и трансфера е плачевен ,макс.= 4МБ/с ,а през повечето време около 1мб/с до към 1,3мб/с ,,това е за моите пц-та,,останалите в мрежата се крепят на 3-4мб/с..пц1-е с win xp pro...,a пц2 - е с win 98se.
    На какво може да се дължи спада на скоростта на трансфер,,от платката или нещо друго?
    Благодаря предварително на отзовалите се !
    Apr 2002
    Hi nai veroyatno bavnata skorost e ot novata platka koyato sa ti instalirali (Platkata e veroyatno nai evtiniyat switch i pri tova na skorost na mrejata 10Mb - predi tova si imal 100Mb mreja mejdu dvata computera sega skorostta e reducirana ot switcha) - vij otdolu na kutiyata dali pi6e ne6to , ako ne ti se zanimava idi si kupi edin 10/100 switch...
    Dec 2003
    ако беше 10Мбит нямаше да държи 3-4МБ както е писал.
    Aug 2002
    най-лесно се разбира - ако ти и хората около теб имате над 10 кб външен интернет- значи е суи4 -суи4а е разпределител , а хъба е разклонител - тоест 10 юзера , 100 мб връзка - всеки трябва теоретично даима 100 мб , но ако имате 100/10 = 10 - значи е хъб - хъба дели общата връзка на всички юзери
    Nov 2002
    Тъп отговор.
    1. На практика всяка една мрежова карта има лампички 10/100.
    2. ХР-то а и не само показва на колко е закачена картата в статуса на мрежата.
    3. Хъбове не съм виждал по магазините от година две...
    May 2004
    Благодаря на всички,
    Изглежда имам някакъв некачествен сюич.Никъде не пише нищо,,показва ми 100мбит мрежа,но това да теглиш от друго пц с 400байта/с в локална мрежа(наблюдавам такава скорост привечер след 6) ...понякой път дори ми забива мрежата-оправя се само с рестарт на сюича(off,on).Дори и да си взема качествен пак не е гаранция ,че ще върви понеже сигурно навсякъде има такива за свръзка,,и от там идва проблема.Знам ,че дължината на кабела от сюич до сюич не трябва да надвишава 80м.,,но на места особено в квартала ,където съм аз има отсечки над 100м.- дали не се губят пакети?Като дам пинг ,обикновено когато е наред ми дава <1мс ,,а понякога стига <2000 - <5000мс..
    Колкото до скоростта в интернет над 10кб/с [] това е рядкост при мен,,обикновено се движи между 3-8кб/с
    Nov 2002
    Ми просто дивайса се сдухва... Може да е по много причини, но най-добре е да се смени с нещо по-читаво. Проблема е сравнително стандартен.
    Jan 2003
    Според мене калпаво построена мрежа.А и се подразбира че след като си се вързал в по голяма мрежа,връзката да ти понамалее [] Пък като искаш купи си още една мрежова карта и си ги вържи пак твоите 2Пс-та директно[]
    Jun 2003
    Та все пак да отговоря категорично на въпроса как може еднозначно да се определи дали компютърът е свързан към switch или hub:
    1. Изключва се Auto Negotiate Speed
    2. Последователно се проверява дали мрежата работи при установяване на картата в режим 10 и 100 Mbps.
    3а. Ако постановката работи безпроблемно, мрежата използва switch, който е Layer 2 устройство и притежава flow control, респективно вързаните на различните му портове устройства могат да работят на различна скорост.
    3б. Ако постановката не работи на 10 или на 100 Mbps, мрежата използва hub.
    Това просто решение ми беше подсказано от qwerty (някои от вас го познават). Не че има голямо отношение към развитието на темата, но аз да си кажа.
    May 2004
    В опциите на картата (VIA Rhine III Fast Ethernet Adapter) имам няколко възможности:
    100BaseTx Full Duplex
    100BaseTx Half Duplex
    10BaseT Full Duplex
    10BaseT Half Duplex
    Auto-Nogotiation
    работи на всичките с изключени,че на 10*** скоростта е значително по-малка макс. 800кб/с. излиза ,че е сюич ...а мрежата има наистина доста потребители около 100 домашни юзъри,,4 пц зали ,,събират се към 300 пц общо..
    Благодаря на Всички !
    May 2004
    Мисля ,че споменах че двате ми пц-та бяха вързани преди сюича едно към друго и скоростта беше прилична ,а сега не..Поровичках за инфо и --проблема беше в кабела,,когато съм едно към друго използват кръстосан кабел (усукана двойка) ,а с този кабел към сюич не върви ,смених го и скоростта се нормализира.
    Благодаря пак на всички за мненията си по въпроса !
  1. Как да разбера кое е + и кое - на усилвателя ..
    От venom8888 във форум Аудиотехника
    Последно: 08-09-13, 22:58
  2. как да разбера номера на....
    От devyl във форум Смартфони, телефони
    Последно: 16-04-09, 11:13
  3. Отговори: 1
    Последно: 29-04-04, 10:19
  4. Как да разбера...
    От Neltharion във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 27-02-04, 00:29
