Парола на папка под вин 2003
    Feb 2003
    Имам сървър с филми под 2003, но проблема ми е че не мога да слагам пароли на папките. Искам папката XXL да може да бъде достъпна с парола, за да се предотврати влизане по мрежата в нея от хора които не знаят паролата. Гледах навсякъде пермишъните и атрибутите но никъде не видях куде може да се сложи парола. Предварително благодаря
  3. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Feb 2003
    аз я видях тази програмката, за съжаление тя не действа така както аз искам, първо тя наистина запаролва директориата но когато се опиташ да направиш достъп до директорията не ти иска парола а просто я показва като празна или скрита. За да я отвориш пак трябва да влизаш в програмата и да деактивираш програмата. При това не е мрежово насочена. Идеята е някой по мрежата да аксесне директорията и да му поиска парола за достъп
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Мисля, че е по-добре да се насочиш към "User Level control", т.е. ограничаваш достъпа до папката не с парола, а по "user". Като съответно в настройките опцията "Everyone" трябва да я махнеш. Ако мрежата е с домейн този начин работи перфектно, ако не е - може да се наложи на сървара на който е папката да се направят акаунти на юзерите които ще имат достъп.
    Feb 2003
    така по принцип става ако юзерите са примерно до 10 , но после става много трудоемка работа, аз имам мрежа от 34 компа и искам всеки да може да гледа филмите от папка xxl без проблем , защото той ще знае паролата, но когато детето му седне на същия този комп да не може да влезе защото няма да знае паролата. Идеята с домеин е много хубава ама е сложна за изпълнение а и тя не ми дава ограничение само на една папка а на ползването на ресусите въобще. Не мога да разбера как може да няма такова ЕЛЕМЕНТАРНО нещо в целиа windows свят
  7. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Правиш си един ftp сървър и слагаш папката с порното там, като за всеки потребител създаваш акаунт с парола и потребителско име. Изглежда сложно и трудоемко, но всъщност е много лесно става за не повече от 5 минути. Виж тук един такъв лесен за конфигуриране сървър www.argosoft.com
    В по-старите теми има много за такива сървъри както за по-сложни, така и за по-прости.
    Feb 2003
    Идеята е много добра, проблема е че няма да могат да го плейват директно от сървъра , ще триябва първо да си го свалят на харда
  10. Moderator
    Mar 2005
    Добре де, ясно, че не ти се занимава с домейни и подобни глупости (за какво ти е изобщо Windows2003 тогава). Не можеш ли да си дефинираш един единствен user с една парола и само той да има достъп до тази папка и съответно този специален username+парола, да го дадеш на всички на които искаш да имат достъп до тази папка.
    Ако и това не можеш да направиш, то по-добре си извикай някой специалист, вместо да пишеш по форумите.
    Feb 2003
    Двама могат ли да влезат по едно и също време с един и същ юзер и парола?
  12. Moderator
    Mar 2005
    Могат, освен ако не вземеш специални мерки.
    Всъщност това което ти предлагам, нe върши работа за клиентски компютър с Windows 98, т.е. върши, ама клиентите ще трябва допълнително да правят Log OFF/ON
  13. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Ако ArGoSoft FTP Server те затруднява, а той е от най-лесно настройваемите, то наистина по-добре си викни специалист, защото нещата могат да са и по-сложни при реализирането им.
    Dec 2003
    Ако качиш едно апаче може лесно да настроиш до папката ххл да се стига само след аутентификация.
    Другите папки ще са си ок.
    Единствения недостатък е че филмите през хттп не тръгват директно през всички плейъри, но video lan client върши работа.
  1. Отговори: 3
    Последно: 06-10-10, 23:20
  2. Парола на споделена папка?! тц тц тц...
    От metesator във форум Мрежи
    Последно: 03-01-10, 23:24
  3. шерване на папка в мрежата с парола
    От obshtinska_mishka във форум Windows
    Последно: 04-06-05, 01:20
  4. Software за парола на папка
    От Sunny във форум Общ - софтуер
    Отговори: 24
    Последно: 17-05-05, 13:38
  5. Как мога да си сложа парола на папка или диск?
    От heat_ във форум Общ - софтуер
    Отговори: 17
    Последно: 08-09-03, 11:21
