Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 69
LAN "po susedski" ?
    Dec 2001
    LAN "po susedski" ?
    Taka... iskam da popitam, kakvo e neobhodimo za napravata na edin suvsem mizeren LAN, mejdu 2-ma choveka kato skorostta da e kato v kompiutaren klub ( t.e. 100 - 300 MBit ). Razstoianieto mejdu men i suseda e po-malko ot 100 metra. I dvamata sme s Windows XP...
    Jan 2001
    LAN "po susedski" ?
    Ami obshto vzeto edin 100MBPS HUB ili swich dve lan karti i 100M kabel UTP s 4 nakrainika Kleshti za krinkvane..
    Ostanaloto e nastroika na TCP/IP
    Mashina 1:
    IP 192.168.0.1
    mask 255.255.255.0
    GW 192.168.0.1
    Mashina 2:
    IP 192.168.0.2
    mask 255.255.255.0
    GW 192.168.0.1
    i na dvete mashini:
    IPX/SPX
    Client for Microsot Networks
    File and printer sharing
    nastroiki na ipx
    frame tipe 802.3
    http://www.rootbg.com
    Apr 2001
    LAN "po susedski" ?
    И къде ще го остави тоя хъб? На пътя? По лесно би било 10 mbit - само 100м кабел ще трябват.
    Edited by - LordOfEvil на 10/02/2002 00:01:08
    Jan 2001
    LAN "po susedski" ?
    Lorde tirabva li vinagi da se pravish na takava lamia ...
    Horata iskat 100MBPS ti vednaga 10MBPS..
    Huba sedi pri edinia ot tiah i tolkova ..
    Oct 2001
    LAN "po susedski" ?
    Така значи. трябва ти един кабел cross-over, май беше. Дълъг от теб до другото PC-и. За настройки ти трябва само:
    Само TCP/IP според мен е достатъчно.
    машина 1:
    IP:192.168.0.1 или 192.168.0.X, като X <=254
    MASK : 255.255.255.0
    машина 2:
    IP:192.168.0.2 или 192.168.0.Y, като Y <=254
    Y =/(различно) X
    file and print sharing, ako искаш само да прехвърляш файлове
    Tова за Gateway Ivan, незнам защо го е сложил(измислил)
    За хъба незнам. пробвай на 100 без хъб, ако върви ще почерчиш, ако не - на 10Mbit/s ще караш или слагаш 100 хъб и пак се радваш
    IPX-a go заеби, освен за някои стари игри за друго не става
    Jun 2001
    LAN "po susedski" ?
    Да бе за какво им е hub като ще са само 2 PC-та.
  9. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    LAN "po susedski" ?
    Ако следващия въпрос е как да си направиш crossover кабел:
    1 Rx+ 3 Tx+
    2 Rc- 6 Tx-
    3 Tx+ 1 Rc+
    6 Tx- 2 Rc-
    Използват се само по две двойки от кабел - другите не е необходимо да ги включваш. Кабелите за 10Base-T и 100Base-TX са еднакви - как ще работиш зависи от категорията на кабела (с трета няма да тръгне на 100) и от мрежовите карти.
    Както hipo ти е написал - инсталирай само TCP/IP - не слагай други шибани протоколи за да не се чудиш после защо това или онова се сгъбясва - TCP-то ти е достатъчно за всичко - поне аз не знам за какво може да ти потрябва друг протокол...
    По-принцип няма да имаш проблеми за 100Base-TX, въпросът е в какъв режим ще тръгнат картите ти - half или full дуплекс - Защото на half дуплекс е далеч от истината, а не съм пробвал как стои въпроса със 100Mbps без хъб.
    Dec 2001
    LAN "po susedski" ?
    Kato za nachalo - 10Mbits sa kraino nedostatuchni ( abe kak shte igraem Quake-a :P ? )
    A niakavi ceni da kajete )) ( s ugovorkata che si iskam tvurdo 100, a ne 10 )
    Oct 2001
    LAN "po susedski" ?
    Използват се само по две двойки от кабел <hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
    За 100Mbit/s не се ли използваха всички 4 двойки?
    А на въпроса как се държат 2 PC-та без хъб. Пробвал съм: с 4 метра кабел е 6-7MB/s, но мисля че машинките не можеха да издържат повече. Не че бяха зле. То идеята на 100 е да има по голям общ ресурс, а не да могат две PC-та да обменят на 100MBit/s. А пък за full и half duplex , то там идеята е да се уплътнят тези 100 и да станат 200, но както казах 6-7MB/s и с халф става.
    Цените: Най-евтиния вариант Realtek 8139 карти по $10. Кабела беше около 30-40ст на метър и двата куплунга по 40-50ст.
    Edited by - hipo на 10/02/2002 09:20:42
    Dec 2000
    LAN "po susedski" ?
    Дoсега винаги при употреба на обърнат кабел, при мен PC-тата са тръгвли на 10MB/s. Каквито и настройки да слагам - не и не. Имай го предвид, щом държиш на 100MB
    Jun 2001
    LAN "po susedski" ?
    Аз не съм пробвал на 100 без хъб.
    Горещо ти препоръчвам мрежовите карти на D-Link, няма да съжаляваш!
    Ето и един полезен линк, въпреки че май всичко от този сайт вече го пише тука http://www.tc.cc.tx.us/rj45_wiring_scheme.html
    Apr 2001
    LAN "po susedski" ?
    Ами 2 дорби 10mbit карти вадят около 900k. Предложих варианта, защото 100м от този кабел ми се вижда малко оптимистично. Това ако се не лъжа е максимума. А и картите ще си кажат думата. За сравнение ще кажа, че 3COM издържат около 30% повече кабел от Realtek например. 2 3COM-ски карти вадят около 1.2 mb/s , докато 2 жълти не повече от 300-400к (10mbit-ови). Това са ми наблюденияна, не рекламирам нищо. Без хъб ще стане, но на около 70-80м. За 100mbit максимума, който съм постигал е около 7-8mb/s. Няма игра, която да е толкова лакома. Quake3 с 10mbit има латентност около 13 msec. А като гледам DU метъра виждам, че трансфера от Q3 е около 200-250к.
    Gateway трябва, също и IPX - повечето стари стратегии вървят под IPX, а пуцалките под TCP/IP
    Ако ще пробваш без хъб трябва както повечето хора казаха да "усучеш" кабела. Правила няма, гледай само кабелите на едното RJ да са в обратна последователност на другото. И използвай всичките жици. За 100 метра без концентратор ще трябва да се помолиш, а ако някой комшия към средата на трасето се съгласи да ти приюти хъба ще е най-добре. Може също така да си помислиш да протектори, защото 100м кабел ще приберат първата гръмотевица, която падне в района. Проблема е, че са малко скъпи, но пък няма да ти се налага всеки път да си откачаш ПЦ-то като загърми.
    Тва за half-duplex е пълна скръб. Тогава едната карта изчаква другата. Това е немислимо за игра. При Full-duplex двете карти си бълват колкото мога, без да се притесняват.
    Имай в предвид, че един хъб струва доста повече от една лан карта, премери по-точно разстоянието, и ако е под 100м препоръчвам да вземете 2-те най-скъпи карти, които можете да си позволите (още малко инфо за 3COM - за около 80$ дават 100mbit Full-duplex с доживотна гаранция - това означава, че ако нещо се случи с картата ти дават нова без пари - знам го от опит ).
    И успех - все пак е за благородна кауза -<font color=red> Quake3 RuLeZ </font id=red>
    <center></center>
    Edited by - LordOfEvil на 10/02/2002 1331
    Sep 2001
    LAN "po susedski" ?
    eto kak raboti neshto takowa pri mene :
    WinXP NIC CNet PRO120-->20m cable-->CNet 100MB Hub-->120m cable-->WinXP NIC CNet PRO200.
    Pri teglene na golemi files(movies) ot ftp-to na edinia comp s WinCom 4.54 ,programkata pokazwashe transfer mejdu 7500-8300 kb\s.
    Ideata za zashtita ot swetkawici nikak ne e losha,shot w nai-dobria sluchai mojesh da se razminesh samo s nowa NIC.
    ASTALAVISTA BOZOOO
    Oct 2001
    LAN "po susedski" ?
    туй дето каза LOD за картите Realtek не е много вярно.Прави си изводите:
    Acorp Realtec 8029AS (10 Mbs) с коаксиален кабел 75 ома близо 50м (две части от близо 25м запоени една за друга!!!) и ми прави трансфер около 1 MB/s.Другата карта е някъв Intel 24000 или нещо подобно.Само дето тъпото winXP нещо го ограничава до 650 kB/s.
    Освен това има още един на този кабел,който от своя страна отива към зала от 11 компютъра (влиза в хъб).На CS сме играли двама от нашта мрежа с поне още 3-4 души от залата и не сече.
    Доколкото съм виждал за CS трябват около 3-4 kB/s трансфер за Play Online и малко повече за Lan game.Не виждам смисъл от 100 Mbs мрежа за двама души,ако ще играете на игрички,виж за трансфер на файлове има голям смисъл
    Dec 2001
    LAN "po susedski" ?
    dnes izmerihme razstoianieto i se okaza che e 67 metra ))
    ( transfer na failove ot poveche ot 100 mb na sesia ( primerno 100 mb za 1 sedmica samo failove , ne se predvijda
    Mai e samo za igrichki sega za sega
    Edited by - Blademaster на 10/02/2002 19:51:27
