Страница 5 от 5 ПърваПърва ... 345
Резултати от 61 до 69 от общо 69
LAN "po susedski" ?
  1. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #61
    LAN "po susedski" ?
    Заземява се - само в единия край. При нормални мрежи се заземява шкафа с хъбовете и разпределителните панели, оттам по пластина се предава на станиола или металната оплетка в зависимост от кабела (FTP или STP) и оттам в PC-то. PC-то не се заземява. При такава конфигурация много внимавай хъба и PC-то да са на една фаза - иначе ще гърми нещо...
    Със Surge протектори нямам опит и по-добре друг да се изкаже...
    Feb 2002
    #62
    LAN "po susedski" ?
    Mnogo blagodaria Admin
    Jun 2001
    #63
    LAN "po susedski" ?
    много забавно.
    Препоръчайте ми нещо за четене, че аз четох една книга за мрежи на MS май нещо беше дето те подготвят за незнам си къв тест и от нея научих точно 5 изречения, а от тази тема тука научих доста повечко.
    Та да кажете коя книжка да прочета, някой друга страничка в интернет (по възможност на български, но и на английски няма да откажа)
  5. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    #64
    LAN "po susedski" ?
    За Иван:
    Частите за платката (стабилизатор+филтър) са около 12-15лв.
    Може и да е лесно за направа, но аз не отбирам много, затова на мен би ми било доста трудно. Прави ми ги един приятел, и при мен се получава нещо като бартер, затова се забавих и с отговора, трябваше да говоря с него. Иначе би ги направил за 25лв. Захранването е отделно, и зависи колко hub-а ще връзваш. Другата оферта е около $40-$50, но там схемата е по-сложна, защото следи и консумацията на hub-а и го рестартира когато забие, но едва ли ти трябва такава схема. Далаверата при нея е, че не се налага да рестартираш всички hub-ове, когато забие някой.
    Oct 2001
    #65
    LAN "po susedski" ?
    туй дето го каза ivo80 е много вярно и аз чакам предложенията ...
    Apr 2001
    #66
    LAN "po susedski" ?
    Za Ivo80: Tazi kniga ni-veroiatno ste da e MCSE v koiato edva li ste namerish kak se pravi LAN "po susedski" a i te sa 7 knigi zastoto za da stanesh MCSE triabva da vzemesh 7 testa koito ne sa mnogo lesnichki
    Ta v tezi knigi ima dosta interesni neshta i nai veche vsichko za Networking pod Win2k kato zapochnesh ot - "Installing, Configuring, and Administering Windows 2000 Professional" ta stignesh do "Designing a Windows 2000 Networking Services Infrastructure"
    prosto ne mojesh da prochetesh samo Installing Windows 2000 Professional i da iskash da znesh kak se pravi infrastruktura na mreja
    OK sorry che mai stana izvun temata
    Feb 2002
    #67
    LAN "po susedski" ?
    Ivo80 nai-veroiatno problema ne e v knigata ami v teb.Ako si ia cel samo za da kagesh che si ia cel ne stava kato cetesh misli nad tova koeti ti kazva ako li ne pak nishto niama da naucish.Kolkoto i knigi da si kupish ako te ne sa ti interesni pak nishto niama da naucish
    Dec 2001
    #68
    LAN "po susedski" ?
    Hubavo - edin priatel mi dade 150 metra kabel, koito ne mu triabva ( pravili sa "blokov" LAN ) - prekarahme kabela ( hodi po stenite s laisni, sled tova se zazemiava i okolo 20 metra minava pod zemiata, prez kanali za kabeli za telefon, sled tova minava pod ulicata i otnovo s laisni se kachva do PC-to na friend-a.
    Sega samo kajete, kakvi mrejovi platki da vzimame i ot kude ( v SOfia ), ama da ne sa po skupi ot 15-16 dolara.
    Feb 2002
    #69
    LAN "po susedski" ?
    emi ti ne davash osobeno goliam izbor do 15-16$.Realtec si zemete.Ima gi v reset i most.Varshat dobre rabota za 15$
    AMD e moda Intel e Tradicia
