Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 69
LAN "po susedski" ?
    Jan 2002
    #16
    LAN "po susedski" ?
    Njama kakwo da se 4udish.
    Ne ti trqbwa hub ili swich
    Prawish si kabela crossover i bi4ish )
    Ne znam zashto mu e gateway oba4e.
    Ina4e hipo e obqsnil kakwa da ti e principnata podredba na IP i sheringa.
    Za karti moga da ti preporu4am Realtec az li4no sum s takawa.
    Cenata na edna karta 10/100 e okolo 6-10 $
    kabela mislq 4e beshe okolo 0.20 $ na metur
    Feb 2001
    #17
    LAN "po susedski" ?
    Niakoi chuval/polzval li e surge protektori?
    Apr 2001
    #18
    LAN "po susedski" ?
    dnes izmerihme razstoianieto i se okaza che e 67 metra ))
    ( transfer na failove ot poveche ot 100 mb na sesia ( primerno 100 mb za 1 sedmica samo failove , ne se predvijda
    Mai e samo za igrichki sega za sega
    Edited by - Blademaster на 10/02/2002 19:51:27
    Няма никакъв проблем - само кабел ти трябва - е няма да е 8 MB/s, но ще е повече от това, което ти трябва. И две карти разбира се.
    Apr 2001
    #19
    LAN "po susedski" ?
    Suren - не виждам причина XP да ти ограничава трафика, вярно има ограничение, но пък чак толкова. А за този мегабайт в секунда как го мериш - с Sandra??? Не бих бил толкова оптимистичен...
  6. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    #20
    LAN "po susedski" ?
    При разстояние под 150 метра не съм имал никога проблеми (със switch от най-евтините - surecom или repotec). Нямам представа каква е разликата без switch, но при разстояние 67 метра не трябва да има проблем. Ако е само за игри 10 или 100 няма значение - единия ping е ~500-600 usec, другия ~250-300 (1 usec = 1/1000 msec), така че нищо няма да забележиш (не отбирам от игри, така че може и да не е така, спецовете да кажат). Добре е да сложиш еднакви карти от двете страни, защото съм успявал да постигна следния ефект:
    Digital<->Digital - 5MB/s
    Realtek<->Realtek - 5MB/s
    Digital<->Realtek - ~200-300 B/s
    Digital<->Realtek (със switch) - 5MB/s
    (няма грешка, третото е байта в секунда)
    Крис, тая картинка съм я виждал на www.cisco.com, но сега тук я загледах по-внимателно и ми изглежда фалшива, трябва да е:
    1<->3
    2<->6
    3<->1
    6<->2
    Според мен това, което е на картинката, е за нещо друго:
    http://www.cisco.com/warp/public/701/14.html
    Oct 2001
    #21
    LAN "po susedski" ?
    LOD: мерил съм ги с DU Meter 3.02 build 54 тъй че смятам че е вярно
    Пък за XP-то ми ограничава само download за upload си е нормално 1 МB/s. Под 98SE ми вади и в двете посоки по мегабайт?!?!
    etg: как го изкара този трансфер 200-300 B/s като аз със същата комбинация вадя почти мегабайт на секунда(разбира се ако туй digital e DEC за квото го мисля)
  9. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    #22
    LAN "po susedski" ?
    ми изкарах го, не беше много трудно (даже хич)
    именно за DEC става въпрос
    твоята комбинация PC срещу PC ли е (без hub или switch)?
  10. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #23
    LAN "po susedski" ?
    Мда etg, май си прав -трябва да видя горе какви кабели сме правили...
    Nov 2001
    #24
    LAN "po susedski" ?
    Аз съм в мрежа от 5 одини със съдечетата от блока, на коаксиалка сме, последователно навързани 8 човека, общата дължина на кабела е повече от 400 м., без хъбове, рипийтъри или суичове.На 10 мегабитова мрежа, фул дуплекс. Квакето 3 се играе перфектно. Трансфера е около 500-650 килобайта за сек. Един филм от 700МВ се дърпа за около 7-10 мин. Важното е, че за това, за което се направи мрежата (игри) работи - и то отлично.
    П.С Повечето сме с Реалтеци 8029АС, като гръмнат - 10 кинта и пецкаме отново )
    BROUGHT TO U BY MSAN
    Oct 2001
    #25
    LAN "po susedski" ?
    Аз съм в мрежа от 5 одини със съдечетата от блока, на коаксиалка сме ....На 10 мегабитова мрежа, фул дуплекс.<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
    msan,
    А стига ве. коаксиалка full duplex?!
    Още малко ще кажете, че човек е стъпил и на Луната
    Nov 2001
    #26
    LAN "po susedski" ?
    Че как да не е стъпил - ами Армстронг, ми тия след него.?!? Ами Квакето без фул дуплекс, как се играе? На изчакване - фрагнеш, чакаш да те фрагнат и после пак
    Това, което имах предвид, е че всички карти са настроени на фул дуплекс.
    Apr 2001
    #27
    LAN "po susedski" ?
    Както казва един кечист "Така си е". Лично аз не съм виждал мрежа Half-Duplex. Един път пуснах нашата за спорта, ма е супер гадно...
    msan - няма какво да се учудваш - за коаксиален кабел максималната дължина е 500м. Не би трябвало да имате проблеми с обща 400.
    Edited by - LordOfEvil на 11/02/2002 13:07:13
    Nov 2001
    #28
    LAN "po susedski" ?
    Ма немаме си никакви проблеми с дължината, ама по нея има таман 12 снадки. Кабелите минават под балконите на вторите етажи, от край време под тях има и засадени лози, знаете ли какво става на Трифон Зарезан.... )
    Oct 2001
    #29
    LAN "po susedski" ?
    Абе хора коаксиалката каквато и да е не може да бачка на full duplex. И за тънкия кабел дължината е до 200 метра, за дебелия 500 метра. Това е дължината за която ти гарантират че ще бачка нормално, иначе ако искаш и на 1км я пускай.
    И последно технологията на 10Base2 и 10Base5 e такава че не позволява фул дуплех. Фул дуплех има само при TP(twisted pairs).
    Sep 2001
    #30
    LAN "po susedski" ?
    Още нещо: Full Duplex има САМО със SWITCH или SWITCHING HUB (или със crossover кабел). Със нормален HUB пак е Half Duplex.
    Не купувайте 100 Mbps хъбове след като switching hub-овете (в магазините ги продават за "switch-ове") са само с няколко $ по-скъпи. С хъб мрежата става много куца, особено ако има много хора вързани.
    Игри си се играят супер на half duplex.
    BEWARE! INTEL INSIDE!
