Taka... iskam da popitam, kakvo e neobhodimo za napravata na edin suvsem mizeren LAN, mejdu 2-ma choveka kato skorostta da e kato v kompiutaren klub ( t.e. 100 - 300 MBit ). Razstoianieto mejdu men i suseda e po-malko ot 100 metra. I dvamata sme s Windows XP...
Ако следващия въпрос е как да си направиш crossover кабел:
1 Rx+ 3 Tx+
2 Rc- 6 Tx-
3 Tx+ 1 Rc+
6 Tx- 2 Rc-
Използват се само по две двойки от кабел - другите не е необходимо да ги включваш. Кабелите за 10Base-T и 100Base-TX са еднакви - как ще работиш зависи от категорията на кабела (с трета няма да тръгне на 100) и от мрежовите карти.
Както hipo ти е написал - инсталирай само TCP/IP - не слагай други шибани протоколи за да не се чудиш после защо това или онова се сгъбясва - TCP-то ти е достатъчно за всичко - поне аз не знам за какво може да ти потрябва друг протокол...
По-принцип няма да имаш проблеми за 100Base-TX, въпросът е в какъв режим ще тръгнат картите ти - half или full дуплекс - Защото на half дуплекс е далеч от истината, а не съм пробвал как стои въпроса със 100Mbps без хъб.
Използват се само по две двойки от кабел <hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
За 100Mbit/s не се ли използваха всички 4 двойки?
А на въпроса как се държат 2 PC-та без хъб. Пробвал съм: с 4 метра кабел е 6-7MB/s, но мисля че машинките не можеха да издържат повече. Не че бяха зле. То идеята на 100 е да има по голям общ ресурс, а не да могат две PC-та да обменят на 100MBit/s. А пък за full и half duplex , то там идеята е да се уплътнят тези 100 и да станат 200, но както казах 6-7MB/s и с халф става.
Цените: Най-евтиния вариант Realtek 8139 карти по $10. Кабела беше около 30-40ст на метър и двата куплунга по 40-50ст.
Дoсега винаги при употреба на обърнат кабел, при мен PC-тата са тръгвли на 10MB/s. Каквито и настройки да слагам - не и не. Имай го предвид, щом държиш на 100MB
Ами 2 дорби 10mbit карти вадят около 900k. Предложих варианта, защото 100м от този кабел ми се вижда малко оптимистично. Това ако се не лъжа е максимума. А и картите ще си кажат думата. За сравнение ще кажа, че 3COM издържат около 30% повече кабел от Realtek например. 2 3COM-ски карти вадят около 1.2 mb/s , докато 2 жълти не повече от 300-400к (10mbit-ови). Това са ми наблюденияна, не рекламирам нищо. Без хъб ще стане, но на около 70-80м. За 100mbit максимума, който съм постигал е около 7-8mb/s. Няма игра, която да е толкова лакома. Quake3 с 10mbit има латентност около 13 msec. А като гледам DU метъра виждам, че трансфера от Q3 е около 200-250к.
Gateway трябва, също и IPX - повечето стари стратегии вървят под IPX, а пуцалките под TCP/IP
Ако ще пробваш без хъб трябва както повечето хора казаха да "усучеш" кабела. Правила няма, гледай само кабелите на едното RJ да са в обратна последователност на другото. И използвай всичките жици. За 100 метра без концентратор ще трябва да се помолиш, а ако някой комшия към средата на трасето се съгласи да ти приюти хъба ще е най-добре. Може също така да си помислиш да протектори, защото 100м кабел ще приберат първата гръмотевица, която падне в района. Проблема е, че са малко скъпи, но пък няма да ти се налага всеки път да си откачаш ПЦ-то като загърми.
Тва за half-duplex е пълна скръб. Тогава едната карта изчаква другата. Това е немислимо за игра. При Full-duplex двете карти си бълват колкото мога, без да се притесняват.
Имай в предвид, че един хъб струва доста повече от една лан карта, премери по-точно разстоянието, и ако е под 100м препоръчвам да вземете 2-те най-скъпи карти, които можете да си позволите (още малко инфо за 3COM - за около 80$ дават 100mbit Full-duplex с доживотна гаранция - това означава, че ако нещо се случи с картата ти дават нова без пари - знам го от опит ).
И успех - все пак е за благородна кауза -<font color=red> Quake3 RuLeZ </font id=red>
туй дето каза LOD за картите Realtek не е много вярно.Прави си изводите:
Acorp Realtec 8029AS (10 Mbs) с коаксиален кабел 75 ома близо 50м (две части от близо 25м запоени една за друга!!!) и ми прави трансфер около 1 MB/s.Другата карта е някъв Intel 24000 или нещо подобно.Само дето тъпото winXP нещо го ограничава до 650 kB/s.
Освен това има още един на този кабел,който от своя страна отива към зала от 11 компютъра (влиза в хъб).На CS сме играли двама от нашта мрежа с поне още 3-4 души от залата и не сече.
Доколкото съм виждал за CS трябват около 3-4 kB/s трансфер за Play Online и малко повече за Lan game.Не виждам смисъл от 100 Mbs мрежа за двама души,ако ще играете на игрички,виж за трансфер на файлове има голям смисъл
