Ok Admin - sysglasen sam che se deistwa spored obstoqtelstwata, otteglqm si emocionalnoto izkazwane za amatiorshtinata, no prodyljawam da twyrdq che e nai-dobre i po-wyzmojnost neshtata trqbwa da se prawqt po standarta za da "ti e mirna glawata".
Za Ivan mislq che ne ste prawi da go oswirkwate - te zatowa sa gi naprawili sharenki rabotite ta da se uchat i pomnqt i prawqt lesno.
Znam hora deto hal-haber si nqmat ot standarti no sa nauchili cwetowete i "tehnikata" i prawqt chudesni kabeli , raboteshti perfektno.
Po cwetowe se raboti po lesno.
A otnosno topica - biwa li sega da spirame hubawo-razgorqlata se diskusiq samo zashtoto se poizmestila malko ot nachalnata tochka - nali wse pak choweka poluchi swoite otgowori
dori da ostavim nastrana fakta, che admina ima sertifikat ot IBM tochno za kabeli, pogledni samo v razdela "Za nas" podtochka "Harduer i komunikacii - izpulneni proekti", i se pointeresuvah kakva rolja e igral admina v tezi proekti
A po otnoshenie na 50-te % moga da ti demonstriram mreja ot nad 70 hub-a (i nad 500 pc-ta), na koito po 4 ot jicite minavat dannite, a po drugite zahranvaneto , i edva li ima njakoj hub s kabel po-malko ot 100 metra.
Mi ako ti se nalaga da slojish hub njakade, kudeto njama zahranvane (kakto e v povecheto sluchai, primerno njakade po pokriva), po 4 ot jicite si puskash dannite, a po drugite dve dvojki puskash zahranvaneto. Na razstojanie do kum 50m mojesh da polzvash standartnoto zahranvane na hub-a, za po-goljamo puskash primerno 24V, i pri hub-a slagash edin stabilizator za 7-8V. Ako kabela e mejdu dva bloka (po vuzduha), chesto ima smushtenija (kabela ti stava kato antena), i zatova se nalaga da ima i filter pri hub-a. Kombinacijata filter+stabilizator se pravi na edna platka, kojato se pobira v standartna sapunerka.
to che e hitro hitro e ma 100MB po toia metod na poveche ot 50M neshto ne moga da si go predstavia oshte poveche kato si ima v predvid dopulnitelnite smushtenia ot zahranvashtia kabel...
Ako iskate da ste si samo dvama ne zimaite hub ama ako iskate po-kasno niakoi da se vkluci she vi triabva.She ti kaga samo che s ekraniran kabel she stane po dobre zashto she ima mnogo smushtenia praz zimata osobeno(pone pri men beshe taka).Zemete si ekraniran UTP kategoria 5 struva okolo 0.5$ za metur.niama da se oharchite koi znae kolko a pak mregata shte varvi idealno
USTP kabela za koito govorish ili ekranirania kabel moje da se polzva samo che ako ne se zazemi i v dvete tochki niama smisul ot nego pri normalnoto svurzvane na utp izolaciata ne izpulniava nikakva f-ja..
Значи, първо занулява ли се (към кутията на компютъра) или се заземява (към парното да кажем)? И ако се заземява, и в двата края или само в единия и каква е разликата? Ако се занулява е ясно, че ще е само единия край де...
А и още нещо... А UTP surge протекторите зануляват ли се (тях не бих ги вързал към кутията на PC-то...) или се заземяват?
Също ме интересува какво се прави в ситуация, в която НЕ СЕ ползват металните (STP) конектори. И това при положение, че кабела минава и през surge protector? Дали е по-добре да се сложат метални конектори и от двете страни на surge protect-ора и да се заземи/занули екранировката след като е минала през protect-ора или направо да си се заземозанули преди това? Или пък самия протектор свършва занулителната работа? Или пък зависи от модела протектор? Интересува ме специално за APC PNET1, както и за UPS на APC, не помня модела, със UTP surge protector вътре.
ustp kabela e praven za zazemiavane kato pri nego ima smisul samo ako se polzvat metalni konektori. Ako kabela e zazemen niama goliam smisul da se slaga i predpazitel poneje predpazitela e predino za utp
i to na golemi razstoiania po vuzduh za da obira smushteniata i da pazi ot pikove po kabela toi niama da te spasi ot mulniaama vse pak e dobre da go imash ako si s utp pri USTP kabela niama smisul ot nego..
Ivan-raztoianieto e poveche ot 100 merta pri nas i e na otkrito za tova shte slogim ekraniran UTP shtoto smushteniata sa mnogo a zazemiavaneto ne e koi znae kakav problem.Ako go karame s normalen UTP kabel shte imame golemi smushtenia pone taka mi kazaha de
