Резултати от 1 до 6 от общо 6
Въздесъщият "ПИНГ"
  1. djm
    djm е офлайн
    Apr 2004
    Въздесъщият "ПИНГ"
    здравейте на всички, ето какъв проблем ми се появи наскоро:
    като пусна да се пингва през 2 свича кам рутера единственият отгожор който получавам е
    Рекуест таймед аут* * /не знам защо не мога да пиша на английски, ама както и да е нямя значение/, като при това:
    1.Пробвам със същата конфигурация на ПЦ като хардуер т.е. с друг компютър няма никакъв проблем така, че не е от кабела или свитча.
    2.С операциона система Виндовс ХП СП2 съм .Файървола съм го изключил и нямам инсталирани подобни програми./дайе махнах и антивирусната за теста/
    3.Прегледал съм подобни постове нищо не открих общо взето.
    4.Не мога да пусна пинг и това е............. ужас
    Единственното което мога да кажа е ПОМОЩ*
    ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРСКО НА ВСИЧКИ !!!!
  3. Moderator
    Mar 2005
    Re: Въздесъщият "ПИНГ"
    Така както е написано, излиза, че има мрежа, а няма пинг.
    А "има ли мрежа" наистина ?
  4. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    А пробва ли си LANката дали е читава?
    Най-лесно можеш да го направиш като св вържеш с кроснат кабел към друг комп!
    Mar 2005
    И си направи настройките, иначе мрежа пак няма да има и пинг пак няма да види посмъртно!
    Jul 2005
    първото нещо което можеш да направиш в този случай е:
    start -> run cmd
    ping 127.0.0.1
    Ако ти даде резултат значи всичко е ОК! Ако ли не значи немаш настроики. Рестартираш ЛАН картата disable/enable. Има вариант и да не ти бачка ЛАН картата. Слагаш едни ИП адреси примерно 10.0.0.1 и mask 255.255.255.0, а на другия комп примерно IP:10.0.0.2 и mask 255.255.255.0. Ако нямате нет не слагаш Gateway. После пингваш и би трябвало всичко да е наред. Успех!
  7. wsd
    wsd е офлайн
    Member
    Jul 2003
    моя рутер не връща пинг, защото има FireWALL. Трябва да му разреша, като му укажа конкретната машина.
    //офтопик//
    горе в дясно има един надпис КРЕДОР - там чукни да пише EN
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 16:48
  2. Отговори: 4
    Последно: 15-01-12, 23:07
  3. Отговори: 6
    Последно: 15-09-10, 17:53
  4. Отговори: 50
    Последно: 02-11-09, 07:24
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 10:04
