Изкам да пусна интернет на втория си компютър но не се получава защото доставчика пренастройва живота на пакетите така че да има нет само на компа вързан към тях.Знам че има начин чрез Линукс да се реши този проблем съществували такъв за Уиндоус?
  Control the Caching Time on a Client Computer
1. Start Registry Editor (Regedt32.exe).
2. Locate and click the following key in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters
3. On the Edit menu, click Add Value, and then add the following registry value:
Value name: MaxCacheEntryTtlLimit
Data type: REG_DWORD
Radix:
Value data: 0x1-0xFFFFFFFF (seconds)
4. Quit Registry Editor.
Това е начинът, но съм сигурен дали ще ти помогне при положение, че доставчикът ти е ограничил TTL
  според мен, човека иска да си промени TTL-а (, който се мери в хопове), защото доставчика му е слага TTL=1 преди неговия компютър, за да не може той(юзера) да си шерва интернет-а с някое pc след това, което е директно вързано с доставчика му.Първоначално публикувано от Edin_Lud
  Много интересно. Я пусни пинг до някой сайт и дай резултата. Не съм експерт по IP рутиране, обаче ми се струва че ако TTL ти е 1, то пакета ти ще "умира" още докато стигне рутера на доставчика ти. Освен ако там не го "масажират" допълнително.* **
  Идеята не е ти да пращаш осакатени пакети до ISP, а той до теб.
Като ти дойде такъв пакет, той умира на машината, която го е получила и не може да бъде препратен допълнително до друга машина (примерно с ICS или прокси).
Решението е да сложиш 1 роутер, който да споделя трафика м/у машините и с него и ти да пренаписваш входящите пакети, вдигайки TTL им.
С ГНУ/Линукс това е много лесно. Просто трябва да се прочете наръчника за iptables.
<--Offtopic
Дали е етично или - не.
Този трик очевидно се използва от някои ISP с цел да "задължат" клиентите да ползват само 1 машина на абонамент. Това трябва да е регулирано от договора м/у ISP и клиента. Ако има такава клауза, не е редно да го правите, а да си платите допълнителен абонамент за всички машини или да сключите договор, който позволява ползването на канала от повече машини.
Аз лично смятам, че не е редно да има такова ограничение, но темата е разисквана на дълго и широко в този форум. Общо взето и двете страни имат силни аргументи, така че е редно да се спазва договора. Ако на някой не му изнасят условията, да не го подписва.
  Референция към това,което написах в offtopic (благодарности на DeathKnight за линка)
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,12547.0.html
  Има една програма(Comtun се казва), която замества доста добре ICS и се справя с TTLа... Пробвай с нея... Само че не ме забравяй ако намериш работещ crack
  http://mscracks.com/get.php?id=73690 пробвай това за съответната версия
