НОВО питане за ICS (прочел съм всичко плз HELP)
    Mar 2005
    Стандартна ситуация: 2 PC-та вкъщи и интернет само на едното...проблема е, че интернета ми идва от NetIsSat и в хилядите форуми не можах да разбера как точно да го Share-на. Досега съм опитал следното:
    [b]компютър N1 - това е основното PC. Ситуацията е следната:
    ftp://85.187.221.155/upload/goran/Situation.gif
    Local Area Connection: (това е основната)
    IP : Obtain Ip Auto
    DNS : Obtain DNS Auto
    NeтIsSat (това е към основната и се избира всеки път като рестартирам (Dial-ва се)
    IP : 84.238.184.252
    Mask : 255.255.255.255
    D Gateway : 84.238.184.252
    DNS Server : 212.72.193.50
    Local Area Connection 2
    IP : 192.168.0.1 (MASK 255.255.255.0)
    DNS : 192.168.0.1
    второто PC е:
    IP : 192.168.0.2
    mask : 255.255.255.0
    Default Gateway : 192.168.0.1
    DNS Server : 192.168.0.1
    IPCONFIG[b]
    Windows IP Configuration
    Ethernet adapter Local Area Connection:
    Connection-specific DNS Suffix . : thegate-bg.net
    IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.22.57
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.248.0
    Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.16.1
    Ethernet adapter Local Area Connection 2:
    IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    PPP adapter netissat:
    IP Address. . . . . . . . . . . . : 84.238.184.252
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
    Default Gateway . . . . . . . . . : 84.238.184.252
    Най-странното е че от второто PC при ping www.mail.bg връща IP address-а на www.mail.bg но не и отговор. Което ме навежда на мисълта че DNS-а работи...но не й Gateway-a.
    [b]TRACERT от второто PC dawa Request timed out. Така дава и PING
    С други думи не мога да отварям нищо от второто PC някой да помогне моля !!!
    PS: CCProxy не ми върши работа защото пускам нета за брат ми => за игри!
    May 2006
    Re: НОВО питане за ICS (прочел съм всичко плз HELP)
    ми точно NetIsSat не си бъзикат потребителите(т.е. не ти пречат за ICS).
    дай си Gateway 192.168.0.1
    дай си и DNS - това, дето първото РС го вижда....
    и voila*
    Jun 2001
    на втория комп дай
    Oct 2004
    Да ти кажа честно, не си прочел всичко! И не си помагаш, като не си си организирал нещата.
    Аз съм направил така, че да си е ясно всичко от раз:
    Мрежовата връзка, свързана с кабела към доставчика (и която не носи "интернета"), съм я кръстил ISP_BaseNIC. РРРоЕ връзката (логическа, която се изгражда на базата на физикалната свързаност на ISP_BaseNIC) и която дава достъп до Интернет, съм я кръстил просто ISP. Мрежовата връзка, свързана с кабела към суича, съм я кръстил Home.
    Доколкото разбирам, при теб тази ситуация е:
    Мрежовата връзка, свързана с кабела към доставчика (вярно, "основна" е, но не тя ти дава "нета"!), си я кръстил Local Area Connection. РРРоЕ връзката си я кръстил netissat. Мрежовата връзка, свързана с кабела към суича си я кръстил Local Area Connection 2. Нали?
    Е, тогава нещата си идват по местата: махаш шеринга на Local Area Connection, даваш шерване на netissat и от списъка към коя връзка да става шерването, избираш Local Area Connection 2. Това е! Другите РС-та в мрежата ще получат автоматично адресите си през автоматично конфигурираната втора мрежова карта на РС1, както и достъпа си до Интернет. Но ти вече си настроил правилно РС2. Можеш за Primary DNS да му сложиш 212.72.193.50, а за Secondary DNS - 192.168.0.1.
    DNS и gateway не се слагат на картата, към която става шерването - при теб Local Area Connection 2!!! Изобщо не пипай там! Тя се конфигурира автоматично!
    А, да! Остава да си настроиш Kerio-то, че РС-то му е ICS хост. Потози начин ще преминават заявките и отговорите на РС2 и си готов...
    Успех!
    Mar 2005
    Mersi za pomoshta shte opitam pak dowechera ama neshtata deto mi gi kazwate sum gi probwal mai weche...(sled kato standarta ne stana opitah s wsichki wuzmogni IPta nawsqkude (i na trite LAN karti) i w gateway-i i w DNSi
    Aug 2002
    a sherna ли си нета от първия лан ?
    Mar 2005
    purwo sharenah Local Area Connection posle probwah i s NetIsSat (PPPoE)
    i s dwata warianta ne prashta danni
    Oct 2002
    Цитат Първоначално публикувано от mikk
    на втория комп дай
    Щом има ping, а не се отварят страниците това ще да е решението.
  11. Moderator
    Nov 2001
    По принцип няма значение DNS-a дали ще е този на доставчика или 192.168.0.1
    Иначе по добре сложи този на доставчика. И двата варианта работят освен ако не ти е омазам win-a и със 192.168.0.1 да нестава.
    Aug 2002
    момент
    имаш Расппапое протокол
    пич , трябва да го настроиш и него на другото комп !
    Mar 2005
    mr.TECHNO >> a twa kak stawa po qsno sha mi obqsnish li shtoto hich ne mi e qsno???
    Aug 2002
    имаш PPOE протокол
    Трябва и него да инсталираш и да го пуснеш от другия комп!
    пробвал съм и аз , но не стана и се отказах !
  16. Moderator
    Nov 2001
    Не се слага pppoe протокол на другия компа. Аз съм с ПППоЕ към СПНЕТ и си шервам пппое конекшъна и така си има нет на втория комп.
  17. DGP
    DGP е офлайн
    Aug 2003
    Настрой си вътрешната мрежа (Local Area Connection 2) да е от друг клас (например 10.0.0.1/255.255.0.0) и провери дали доставчика ти не те реже някак си откъм шерване (ТТL=1 например). Другото emos ти го е обяснил.
    Mar 2005
    DGP >> пробвано е вече с следните настройки:
    1wo PC (s neta)
    2ra LAN karta - 172.16.1.1
    255.255.0.0
    2ro PC 172 16.1.2
    255.255.0.0
    Въпросът ми е дали не е от това че второто ПЦ е с Win2000. Ако някой е имал проблем точно с това мисля че може да ми помогне...ще опитам пак сигурно днес или утре и ако не стане ще почерпя нещо сигурно
    Благодаря на всички който се опитват да ми помогнат но не помага...ако някой има някаква по нестандартна идея (без Proxy - не ми върши работа) ще съм благодарен.
  1. Питане-ьпдейт или ново по-мощно ПС
    От zmeya.70 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 118
    Последно: 05-12-15, 16:23
  2. Всичко за Blu-Ray DVD плейърите
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 20-10-08, 09:44
  3. Smplayer-всичко тук
    От dragozow във форум Общ - софтуер
    Последно: 20-10-07, 18:27
  4. омазах всичко
    От valkanova във форум Windows
    Последно: 14-03-06, 02:19
  5. Зименс, Всичко за ...
    От barev във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 32
    Последно: 23-07-04, 05:34
