Здравейте,понеже не съм запознат най с тези неща реших да попитам тук след като ви препоръчаха приятели.При опит да вляза в data.bg и zamunda.net ми изписва следното собщение.
Problem Description: TCP/IP processing failure.
Try RELOADING the page.
This error message means that the target host did not properly respond to HTTP GET request after successfully establishing TCP connection. This may be due to problems like congestion on target host or transmission path.
If this problem persists for extended periods of time, contact your network support team. Please, first make sure that the target is really reachable and not, for example, out of service due to maintenance.
С реално IP съм.В същото време този проблем го няма при нито един от моята локална мрежа.Благодаря на отзовалите се.
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат Първоначално публикувано от Zaphod B
