Резултати от 1 до 15 от общо 18
Какво ми трябва да свържа 2 Pc-та с твърда връзка ?
    Oct 2002
    Искам да свържа 2 Pc-та с кабел връзка но как !?Какво ми е нужно за целта?
  3. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Re: Какво ми трябва да свържа 2 Pc-та с твърда връзка ?
    Ами.......твърда връзка ти трябва
    Може с LAN кабел (кръстосан обаче!!!) , може през RS232 пак кръстосан кабел, а може и през
    принтерския порт с LAPLINK kabel - все-пак зависи от приложението и разстоянието между двата.
    Така е много неясно формулирано. Все-пак в Мрежи е въпросът - може би за LAN става дума.
    //http://www.zytrax.com/tech/layer_1/cables/tech_lan.htm
    Dec 2004
    Може и USB кабел, но всичко споменато е някак си... меко.
    Та, Compare, кажи по-подробно какво искаш да направиш ако искаш полезен отговор, че не съм добър в хвърлянето на боб.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    1.Скоба омега образна - 2бр (изработват се по чертеж, в зависимост от кутиите)
    2.Болт М6х20 - 2бр
    3.Гайки М6 - 2бр
    4.Шайба подложна - 2бр
    5.Шайба пружинна - 2бр (срещу самоотвиване)
    Oct 2002
    Ами по простичко имам LAN интернет и 2xPC исками се да прекарам интернет и на двета .
    1.Независимо кое PC е стартирано да има нет и двете да са включени пак да има нет .
    2.Кабела които излиза от модема не е USB a телефонен .
    3.Ако има нещо неясно ще се опитам да сглобя по обосноваващ отговор.
    Oct 2002
    По сериозно
    Oct 2002
    Не може ли с няква кутия от която да има изходи за двете PC-та по простичко и ако имам как се казва тая кутия .
    Dec 2004
    Обясни по-подробно- какъв ти е нета, доставчика... имаш ли право да вържеш 2 РС-та и т.н.
    А що се отнася до кутии - има всякакви... с входове... даже и с изходи...
    Nov 2001
    Compare, пишеш, че интернетът ти в на LAN, а после, че от модема ти излизал телефонен кабел. Нещо не се връзва. Вероятно си на кабелен интернет (от кабелен оператор-телевизионен, който ти е вързал кабелен модем, а от него излиза мрежов (UTP) кабел.
    Ако си на БТК, в техния модем ВЛИЗА телефонен кабел, а ИЗЛИЗА мрежов.
    Правилно ти е казал boishin да напишеш кой ти е доставчика.
    Във всички случаи трябва да му кажеш, че искаш да вържеш и второ РС да има нет.
    Кутийката, която ти трябва се казва рутер - в този подфорум за мрежи има доста теми, където е разисквано това, за което питаш.
    Ако дсотавчик ти е БТК, то техния модем е и рутер, тъй, че в този случай ти трябва хъб или суич за разпределяне на интернета.
    Ама без да дадеш инфо и извънземни да сме няма да ти помогнем.
    @Lupus: Не е ли най- лесно с два метални лоста - удряш четири заварки с електрожена - И ИМАШ ТВЪРДА връзка!!!
    Oct 2002
    Извадихте ми душичката
  13. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Compare
    Ех,дали мислиш че тука сме пророци?Дай малко информация де,как да ти помогне човек след като и ти не искаш да си помогнеш.
    Dec 2004
    Повечето доставчици слагат TTL=0 и рутер няма да ти помогне, без да ги уведомиш и да си платиш за второто РС
    Отвори RUN, напиши cmd и в отворилия се проьзорец напиши ipconfig /all и след това |ENTER|
    виж IP адреса на Default gateway
    после напиши : ping xxx.xxx.xxx.xxx (адреса на default gateway) и ЕNTER
    ако в изписаните редове имаш TTL=0, няма да стане без да си платиш за второ РС
    ако е различно от нула, ще стане с рутер, щом искаш двете РС-та да имат не зависимо едно от друго интернет
    питай, ако нещо не се справяш
    Oct 2002
    Цитат Първоначално публикувано от boishin
    Да различно е от TTL=0 !
    Какъв рутер ще ми трябва какво представлиава имали някакво специфично име название нещо по конкретно за него ако може
    Dec 2004
    От евтиния клас къв да е....Canyon, Repotec, CNet, няма особена разлика между тях
    Ако искаш, вземи си скъп - но не виждам смисъл в твоя случай
    Само трябва да внимаваш в настройките после. прочети и после питай
    Oct 2002
    На каква цена варира една кутия такава ™!?
    http://www.tecchannel.de/netzwerk/ko...8/index15.html
    Гледам втората картинка от саита не е ли малко скъпичко това ?
  1. Отговори: 0
    Последно: 16-10-10, 19:42
  2. какво ми трябва за NV-GS27 Panasonic
    От helios1 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 15-05-07, 00:44
  3. Какво е нужно за да свържа, 2 Пс-та
    От sailorbg във форум Мрежи
    Последно: 26-03-06, 01:12
  4. Какво трябва да вкючва...
    От _NO_NAME_ във форум Windows
    Отговори: 12
    Последно: 06-01-04, 04:55
  5. Отговори: 4
    Последно: 24-02-03, 19:48
