Резултати от 31 до 42 от общо 42
Прекъсва ми мрежата ??
  1. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #31
    Re: Прекъсва ми мрежата ??
    Цитат Първоначално публикувано от obshtinska_mishka
    Нито смяната на каналите помогна нито смяната на фирмуера майка му
    Вече не знам какво друго да пробвам освен колко далече мога да го хвърля от терасата
    Някакви други идеи да имате ?
    Дай скрииншот на всички страници относно wifi на рутера...там замажи ключове и пароли....ще ми се да го огледам.
    Jan 2005
    #32
    Ако трябва още нещо кажи
  4. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #33
    Леле, ама ти си без секюрити....никакво....имаш прекрасен уизард...
    бързо се поправи http://www.dlink.com.au/tech/Downloa...pe=SetupGuides
  5. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #34
    @obshtinska_miska - виж какво намерих за теб....според прочетеното тук, проблема е в firmware на 524 и съветват да се даунгрейдне до версия 1.03, при което проблема с дискънектването приключвал...
    http://www.wifi-forum.com/wf/showthread.php?t=3153
    http://www.dslreports.com/forum/rema...8359~mode=flat
    защо не опиташ?
    добавено....опс..при теб е B 2.04...
    ето ти предишните ревизии преди 2.04
    DI-524 Firmware Release Notes
    Firmware: V2.04P05
    1.Daylight saving fixed.
    Firmware: V2.04B02
    1.WPA/WPA2 Enterprise fixed.
    Firmware: V2.04
    1.Modified Default NTP Server as “ntp1.dlink.com”.
    Firmware: V2.03(E)
    Hardware: BX
    Date: OCt 17, 2005 (R197e7b)
    Problems Resolved:
    1.Fixed static DHCP server.
    2.Fixed remote login message.
    3.Add the button “Don’t change TTL Value.”
    4.Fixed PPPoE Connect on Demand.
    Firmware: V2.03(E)
    Hardware: BX
    Date: Set 15, 2005 (R197e5)
    Problems Resolved:
    1. Modified log page.
    2. Add port unumber for “Remote admin host”.
    Firmware: V2.02b03(E)
    Hardware: BX
    Date: Aug 31, 2005 (R197e5)
    Problems Resolved:
    1.Support WPA2.
    Firmware: V2.02b01(E)
    Hardware: BX
    Date: Judy 15, 2005 (R197e3-testing11)
    Problems Resolved:
    1.Add passwordd and account in the E-mail Alert.
    2.Fixed the Tx-Rate issue.
    Firmware: V2.02(E) Official version
    Hardware: BX
    Date: June 20, 2005 (R197e2a)
    Problems Resolved:
    1.Imporve the performance of wired connection.
    Firmware: V2.02(E,S,T) Official version
    Hardware: BX
    Date: June 15, 2005 (R197e2)
    Problems Resolved:
    1.Fixed wireless connection is unstable to transfer files using My place or
    Bt Tools in PPPoE.
    Firmware: 2.01(E,S,T)
    Hardware: B1
    Date: April 15, 2005 (R197e1)
    Problems Resolved:
    1.Fixed monitor Internet Connection Status in the Network Connection.
    Hardware: B1
    Date: April 11, 2005 (R197d9)
    Problems Resolved:
    1. Fixed the MSN login problem for Centrino 11b with "Power-save".
    Hardware: B1
    Date: March 31, 2005 (R197d8a)
    Enhancements:
    1.Support Wan (PPTP or L2TP) dial-up to Microsoft Server.
    2.Change UI that Tx rate is only set by “auto”.
    Firmware: 2.01b01(E,S,T)
    Hardware: B1
    Date: March 17, 2005 (R197d9)
    Enhancements:
    1.Add a screen to display result in the wizard - change password page.
    2.Add page to display current status of NAT active session.
    3.Add "*" character to WAN type password field and wizard.
    Problems Resolved:
    1.Fixed “Authentication Type open system and shared key”
    Hardware:
    Date: March 02, 2005 (R197d7a)
    Enhancements:
    1. AES Support (Advanced Encryption Standard)
    Firmware: 2.00b01(E,S,T)
    Hardware:
    Date: Jan 11, 2005 (R197c8)
    Enhancements:
    1.Support for clients to dial-up from WLAN to LAN.
    2.Support for automatic detection HEX or ASCII key of WPA-PSK.
    Jan 2005
    #35
    нищо не можах да направя снощи. Стигнах до там че сега не мога да влезна в рутера - не ми приема паролата
    Това секюрити за какво е ? Ако е за това да не ми влиза някой в мрежата и няма отношение към това че прекъсва да не го правя защото няма начин някой около мене да ми използва мрежата
  7. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #36
    Виж, пуснал съм 2-3 такива рутера ( защото са атрактивни като цена в пакет с УСБ донгъла ) за приятели и нямал съм досега такива проблеми. Принципно правят някакъв мигновенен през 10 мин дисконект, но е толкова бързо, че не се усеща и разбираш това само по индикатора на силата на сигнала долу дясно, който за миг се срива до най долното си положение, но не оказва влияние на работата. При единия с БТК АДСЛ модем се оказа, че за да работи добре трябваше да сетна на вътрешната мрежа 10.1.1.1 DHCP enabled, просто каза че няма да работи с 192.168.1.2. След час два ще ти постна сетинга.
    Разбира се това дали имаш секюрити или не е предимно да защити данните ти, но.....именно поради това, че при различни firmware-s има различни бъгове, при някой се проявяват при NONE,при други при установен WEP или WPA, е добре да се прегледа и работата на рутера в различни режими. Един друг ASUS пък отказа да работи стабилно при WPA независимо от ъдейтите, но при WEP се държи прекрасно вече няколко месеца. Това имах предвид. Принципно аз никога не пускам рутер без поне WEP 64-bits.
  9. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #37
    Та въпросния Асус захапа без да дропи с БТК АДСЛ модем така:
    WAN Connection: Static
    WAN IP Setting
    IP Address: 192.168.1.2
    Subnet: 255.255.255.252
    Default Gateway: 192.168.1.1
    GET DNS Server Automatically? No
    DNS Server 1: 192.168.1.1
    LAN IP Setting: 10.1.1.1
    Subnet: 255.255.255.0
    DHCP Server: Yes
    IP Pool Starting Address: 10.1.1.2
    IP Pool Ending Address: 10.1.1.254
    DNS And WINS Server Setting: 10.1.1.1
    Разбира и защита по МАС и WEP shared key, с WPA дисконектваше на всяка минута.
    Jan 2005
    #38
    преди да обесня как се оправиха нещата искам да се извиня на всички които се занимаваха с моята глупост. Просто нямам думи колко ме е яд на простотията която съм направил и заради която се мъчих, а и вас покрай това толкова време.
    Първо да кажа как се оправи рутера: след като направих някои неща по сигурността от линка посочен от Tommorow стана така че взе да не ми приема паролата. След като рестартирах рутера се наложи да правя наново настройките и реших да ги направя както е дадено в ръководството от драйверния диск. Само да уточня че рутера когато се разпечатва има голяма жълта лепенка с надпис "RUN CD FIRST" която покрива всички портове на рутера. Просто няма как да не видиш надписа но нали съм много умен и реших директно да настроя рутера без диска ( на първия рутер не стана и с диска така че да се отсрамя малко ).
    След снощните изпълнения по сигурността и ресетването на рутера реших да си го настроя както трябва и тръгна без проблем. Даунлодвам постоянно и не е прекъсвал нито веднъж.
    Благодаря на всички които се отзоваха със съвети и се извинявам още веднъж.
    Надявам се не съм ви отегчил с дългия си пост но предполагам че може да е полезно на някой.
  11. HD
    HD е офлайн
    Member
    Aug 2004
    #39
    Ееее, най-накрая Радвам се за теб!
    Мисля, че ще е полезно за много хора ако сложиш принтскрийнове на настройките си (без имена на мрежи, пароли и т.н. разбира се).
    Накратко да кажа аз как настройвам рутерите (имам опит предимно с Д-Линк) - оставям всичко на автоматични адреси (Dynamic IP Adress на WAN порта), само слагам друго име на безжичната мрежа, слагам я на 6-ти канал (в случай, че не е), слагам парола (ако клиента иска) и това е май, и досега всичко винаги е било ОК.
    Както споменах, в къщи съм със същия рутер, само че не на АДСЛ, а на един от кварталните доставчики (с PPPoE), приятелката ми ползва яко нет през вирелеса, и досега не се е оплаквала да й прекъсва нета.
    П.П. Диска още не съм го чел, следователно работата може да стане и без диска ;-)
    Feb 2003
    #40
    дет са вика RTFM
    /Read The Fucking Manual/
    Jan 2005
    #41
    Може цялата работа да дошла от там че аз не бях дал автоматични адреси и Dynamic IP Adress на WAN порта а статичен с описаните в предните постове настройки. Но пък защо прекъсваше само вирелеса а на лан си бачкаше нормално ?
    May 2016
    #42
    Отговор: Re: Прекъсва ми мрежата ??
    Колеги, и аз имах същия проблем с рутер D-link. Смяната на канала на безжичната мрежа / Wi-Fi-то оправя нещата. Преди и на мен ми прекъсваше през 20-ина минути. Дадох ръчно избиране на канал на 6 и сега е бетон. Имало е смущения от други рутери, работещи на същия канал, по етажите в панелката.
  1. Samsung UE-55F8000 прекъсва звука на HD канали
    От gamerche във форум Samsung телевизори
    Отговори: 20
    Последно: 17-06-14, 09:50
  2. Кафемашината ми прекъсва
    От LEGAL във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Отговори: 21
    Последно: 19-09-11, 19:21
  3. Рутера ми прекъсва нета
    От glorious във форум Мрежи
    Последно: 18-11-10, 13:52
  4. Haier HSU-12H03/H(DBP) - понякога прекъсва
    От valvamp във форум Климатици Haier
    Последно: 22-04-10, 20:24
  5. Net-а прекъсва
    От JIM във форум Мрежи
    Последно: 25-06-05, 19:56
