Резултати от 1 до 7 от общо 7
Как да подкарам през рутер DC++
    Jun 2006
    Здравейте, имам следния проблем: Сложих си рутер на EDIMAX BR-6204WG който има 4 порта LAN и 1 WLAN, на лаптопа който ползва безжичния нет DC++ върви, но на стационарната машина хъбовете изкарват следните съобщения "This: 192.168.2.102 ins't your ip. Your's is 91.139.162.14" и "Sorry, connection request not send because have wrong IP" като тива 91.139.162.14 е IP-то на рутера. Благодаря ви предварително
    May 2001
    Re: Как да подкарам през рутер DC++
    Избери passive mode ж настройките за връзка на DC++.
    Nov 2002
    Виж на кои портове работи ДеЦе-то и ги мапни на рутъра
    Mar 2007
    И на мен ми връщаше същото съобщение, но в StrongDC(това при DC++ трябва да е същото) след като конфигурирах port-forwarding при рутера, в StrongDC от ConnectionSettings в полето за ръчно въвеждане на IP-то неправилно бях сложил LAN-адреса на рутера(192.168.1.1), но след като го смених с WAN-адреса се оправи. Иначе в пасивен режим трябва да може да работи в повечето случаи и без да правиш горните настройки на рутера.
    Nov 2002
    By the way.. DC++ поддтржа ли upnp?
    Jun 2006
    Много ви благодаря хора за идеите, стана работи. Ще ви почерпя по една бира
    Apr 2008
    Re:Как да подкарам през рутер DC++
    здравейте и аз имам проблем с ДС++ също не мога да се свържа, като ми извежда следнто съобщение "too little open slots for your connection type, min is 2".
    ползвам рутер Линксис. как да оправя проблема?
  1. ТВ сигнал през рутер ?
    От jjf във форум Мрежи
    Отговори: 14
    Последно: 20-04-13, 23:42
  2. Достъп до локална мрежа през рутер
    От eysan във форум Мрежи
    Последно: 19-09-08, 12:46
  3. FTP през рутер?
    От myrshavija във форум Мрежи
    Последно: 12-05-08, 18:30
  4. как да подкарам Sharp 26AD5 през VGA като хората
    От flycho във форум Sharp телевизори
    Последно: 09-01-08, 22:09
  5. ZyXEL P-335/WT Рутер + интернет през PPPoE
    От kobra във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 04-04-06, 20:55
