Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 27 от общо 27
Странен проблем с мрежа
    Jan 2002
    #16
    Re: Странен проблем с мрежа
    Хмм сега забихме в 3-та глуха... (явно не е това което предполагахме)
    Ок, 2ра стъпка.. казваш, че можеш да пингваш сървъра с това XP, дори като не можеш да влезеш в него.
    Правиме още няколко теста :
    1. какво точно разбираш под влизане в сървъра.. на него има шернати файлове и ти ги гледаш?
    обичайно влизаш с сървъра с \\server , опитай да влезеш с \\ip_adress_na_servera (\\192.168.10.1 примерно ако това е адреса на сървъра), и кажи дали става.
    2. има ли пуснат някакъв Firewall на сървъра? Ако има изкючи го тестово и провери дали е от него.
    3. като стане този проблем все още можеш ли да влизаш във всяка от Win98 станциите?
    4. като стане този проблем от сървъра може ли да влезеш в твоето XP.
    5. спри всички други станции Win98 и опитвай няколко пъти да влизаш в сървъра.
    Nov 2001
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от slave
    Локална мрежа на която сървера е с winXp .4 компютъра са с инсталиран win98SE и работят безпроблемно.Един компютър е с инсталиран win XP и проблемите са снего.Държи се много нестабилно.При включване вижда сървера и 4 станции и може да се влезе само в сървера.Ако излезеш от сървера и искаш да влезеш отново не става.Казва че не е достъпенАко рестартираш може пак да влезеш в сървера ,но не винаги се получава.Сменял съм мрежова карта,работното му място на работеща станция ,включитлно и суича.когато нямам достъп пускам ping i той работи.Моля за помощ!
    slave,
    Я вземи разпиши тук настройките на всички мрежови карти - да разберем все пак колко РС-та връзваш!
    Един сървър + още 5 или още 4???
    И отговори коректно на всички зададени ти въпроси - точка по точка, а не в свободно съчинение.
    Изобщо както пише един наш уважаван съфорумец в подписа си:
    Искаш ли да получиш умен отговор, питай умно. (Гьоте)
    Dec 2004
    #18
    Сървъра е с инсталиран ХР и настройките на него са:
    192.168.10.1
    255.255.255.0
    5 броя компютри с инсталиран 98,като настройките са :
    192.168.10. 3 итн. на останалите са с различна последната цифра!
    До тук няма никакви проблеми на 5- те да работят като се обръщат към сървера за работа с КОНТО.
    На 6-та станция е инсталиран ХР с настройки :
    192.168.10.2
    255.255.255.0
    Както бях писал и по-горе тази станция работи абсолютно безпроблемно когато е с една мрежова карта, която е към локалната мрежа.В момента в който инсталирам втора мрежова карта за интернет (която е с автоматична настройка на IP) проблемите започват!
    Този компютър се обръща към сървера към мапнато устройство за работа с КОНТО,както и останалите станции!
    Nov 2001
    #19
    192.168.10.1
    255.255.255.0
    192.168.10.2
    255.255.255.0
    Takaa..., сега след като най-после изплю камъчето (по-точно го издърпахме с ченгела ) вече се разбра, че имаш локална мрежа от 7 машини - 1 бр. сървър + 6 работни станции, от които 5 са с 98 и една с ХР.
    Питам:
    1. Кой ти е интернет доставчик - БТК или някой кабелен оператор. От това, което си писал дотук мисля, че не е БТК, а кабелен оператор, но не е зле да го уточниш. И че това, което ти наричаш модем е кабелен модем, а не рутерче на БТК. Но е добре ти да кажеш къде е истината.
    2. Как искаш да имаш интернет в мрежата си - на всички машини, вкл. сървъра или само на една - тази с второто ХР? Или на всички без сървъра? Отговори точно моля.
    3. Абсолютно сигурно ли е, че Хр-тата са ти Professional? И ако са - дали са 100% оригинални на Майкрософт, а не някакви доработки от нета (не ме инересува лицензни ли са или не, това си е твой проблем).
    След отговорите ти на горните въпроси можем да продължим...
    Очаквам отговор както писах по-горе - точка по точка.
    Dec 2004
    #20
    1. Интернет доставчика е Евроком и е с кабелен модем MOTOROLA!
    2. Исакм да имам интернет само на този компютър с ХР в който влиза интернет!
    3.Абсолютно сигурно е ,че ХР е Professional -100%
    Mисля ,че дадох абсолютно точни отговори!
    Nov 2001
    #21
    Нямам за съжаление, почти никакъв опит с кабелни модеми. Но принципите за свързване са еднакви за всички типове връзка.
    Продължавам да питам: дадени ли са ти от доставчика ти някакви настройки необходими за прилагане при свързване на кабелния ти модем (напр. след чиста преинсталация на ОС)? Или мушкаш и всичко трябва да заработи? И какво ти е препоръчано от него - втора LAN карта или връзка през USB?
    Като коментар: Меко казано са ми странни настройките на модема посочени от теб:
    Записах настройките на компютъра ,който е с интернет и проблемите са с него!
    На МОДЕМ:
    IP:87.97.228.1
    Subnet:255.255.192.0
    gareway:87.87.192.1
    защото при resolve IP за 87.97.1821.1 получаваме unknown.ddns-catv.pl.ekk.bg,
    а за 87.87.192.1 получаваме ip-87-87-192-1.easynet.co.uk.
    А според скромното ми мнение няма логика gateway-я ти да е с адрес от Великобритания.
    Моята препоръка е да си сложиш втора ЛАН карта, на която да дадеш фиксиран IP адрес от областта в която раздава адреси модема ти и да я свържеш с него.
    Като предварително се осведомиш от доставчика си коя е тази област. ОСвен това в никой от постовете си дотук не си писал за DNS-a, който ползва модема ти.
    След това пусни Network Setup Wizard na PC-то с ХР, което искаш да има интернет (както пишеш - това е 6-тата ти станция с адрес 192.168.10.2).
    От Select the connection method избери Other, после Next, а от следващия екран избираш
    или първото или второто, което аз считам, че е по удачно, защото ти писа, че не искаш да имаш интернет на другите РС.
    Успех!
    П.С. Ако някъде греша, моля разбирачите тук да ме поправят.
    Dec 2004
    #22
    Това са настройките на модема-преписал съм ги буквално!
    Доставчика не препоръчва никакви настройки,даже да смениш LAN картата не те следят по MAC адрес както беше до скоро!
    Nov 2001
    #23
    Сори, чак днес видях, че има отговор от теб.
    Но все пак нищо не пишеш пробва ли това, което ти препоръчах в него и какво се получи???
  11. Moderator
    Mar 2005
    #24
    Преписвал си, ама с грешки:
    gareway 87.87.192.1
    Dec 2004
    #25
    daaaa фатална грешка
    Nov 2001
    #26
    Абе човеко, писал си за сефте по темата на 31.10. Днес сме 25.11, а още не си написал реши ли си проблема или не?
    Тука маса народ се опитваме да ти помогнем, ама ти нито даваш точно инфо, нито казваш - оправих се.
    И ако си се оправил - кажи как - това е форум за споделяне на опит - и друг ако изпадне в ситуацията ти - да се оправи.
    А не да се обаждаш веднъж седмично с половин изречение. Меко казано безотговорно!
    Dec 2004
    #27
    За съжаление не съм решил проблема.И нямам възможност всеки ден да правя проби тъй като на това място се работи.
  1. Отговори: 4
    Последно: 05-11-11, 18:02
  2. Странен проблем Win 7
    От beretta92sd във форум Windows
    Отговори: 29
    Последно: 13-08-11, 09:01
  3. Странен проблем
    От BIZZART във форум Общ - софтуер
    Отговори: 24
    Последно: 23-02-07, 09:24
  4. странен проблем
    От iovkito във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-10-05, 14:05
  5. Странен проблем!
    От Whiskey във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-03-05, 19:03
